Scheinwerfer-Durchmesser???
Hallo!
Ich habe folgende Frage an euch, ich hoffe, hier wird sie mir beantwortet:
Welchen Durchmesser (außen, nicht nur der Einsatz!) haben die beiden Scheinwerfer der Speed Triple?
Da ich liebend gerne eine Speed Triple haben würde (für mich das geilste Motorrad der Welt!), mir aber "nur" eine 600er Suzi Bandit leisten konnte, möchte ich diese wenigstens optisch der Speed Triple näherbringen. Und für den Umbau benötige ich jetzt den Durchmesser der Scheinwerfer!
Vielen Dank für eure Antworten!
MfG
Sturmbandit
Speedy Gonzales
Na ich will mal nicht so sein. Ich mess mal nach, wenn ich dazu komme. Willst du dir selbst Lampen basteln und eintragen lassen oder was hast du vor?
Arriba
Speedy Gonzales
PS: Schau mal auf den Marktplatz. Die Hesa seh'n gut aus auf ner Bandit. Besser als ne Originale!
Wollte mir schon welche bestellen, irgendwo bei den großen drei wird schon was dabei sein! Könnten sogar rahmenfest befestigt werden, da ich eine "S" habe, die mit der Halbverkleidung. Die hat einen Hilfsrahmen, der durch die Gabel hindurchgeht, da könnte man bestimmt was machen.
Muß ich mal schauen...
Zum Thema "...nur ein Reiskocher...": Schenk mir doch einfach mal 10.000€, dann wäre ich dabei :wink: !
MfG
Sturmbandit
Hallo Bandit !
Ich mußte mir schon eine neue Lampe kaufen weil eine durch n Umfaller beschädigt wurde....hab ich bei Louis gefunden, hatt damals 80 DM gekostet die komplette neue ca 300 DM.
Ich fahr mit einer orginalen und einer Zubehör rum fällt nicht auf, die sehn absolut identisch aus.
Nur die befestigung ist etwas anders aber ich hab meine Scheinwerfereinheit eh mit ner "dritten" Gabelbrücke Gabelfest montiert und in deinem Fall macht das ja auch nichts.....
Die Lampe fällt bei Louis unter Chopperzubehör und wird normalerweise einzeln montiert...
Grüße Gschray
Sorry, war wohl etwas missverständlich, die Lampe von Louis ist natürlich auch komplett. Mit der 300 DM teuren meinte ich n Triumph Origialteil.
@Sturmbandit
Die Teile gibts bei Louis, glaube die kosten so um die 50€ das Stück. Der Durchmesser beträgt 150mm. Kannst aber auch mal bei ebay schauen, da habe ich meine auch her. Gib' als Suchbegriff "Scheinwerfer Bates-Style" ein.
@gschray
Hast Du Bildmaterial von Deiner Scheinwerfermontage? Bin gerade am tüfteln wie ich die Scheinwerfer bei meiner gestrippten Daytona an die Gabel kriege.
@all:
Danke für die Tips!
@Neo:
Genau die hatte ich in´s Auge gefasst, S.564 im Louis-Katalog, ganz oben (Best.Nr. 10033998), richtig?
MfG
Sturmbandit
genau die sind's. Der Artikelnummer nach hast Du Dir die mit seitlicher Befestigung ausgesucht. Hmm... würde ich mir nochmal überlegen. Bei der Breite der Scheinwerfer schließen Sie seitlich auf keinen Fall mit den Standrohren ab, d.h. die seitlichen Halter werden entweder sehr ausladend oder stehen schräg nach außen. Ist aber letztlich Deine Entscheidung.
Gruß Neo
Speedy Gonzales
kein Sorge Sturmi,
ich hatte vorher auch ne YamYam. Hab durch Zufall eine vergammelte Speedy beim Bekannten im Hof geseh'n und mich verliebt. Da ich nun auch nicht gerade von Beruf Sohn bin und für mein Geld arbeiten muss, kann ich dich sehr gut verstehen.
Ich hab damals mehr Zeit in die Kleine investerit als in mein Weibchen. Na gut, daran hat sich nichts geändert, aber es ist ja auch Winter.
Kopf hoch: Kommt Zeit, kommt Rad!
Arriba
@Speedy Gonzales:
Klar, warum nicht? 26! Ich werde aber bald 27!!! :wink:
Wieso willst du das wissen?
Ups bist ja noch ein Frischling :smile:
Gruß Tom_44
(der bis Sept.2001 auch Bandit gefahren ist, aber die GSF 1200 S)
