Kabel Öldruckschalter hat Wackelkontakt
Wenn nur die Zündung an ist leichtes Flackern der Öldrucklampe. Ich habe die Sufu schon benutzt und den Stecker vom Öldruckschalter abgezogen.Ist der Stecker mit Kabel eins mit dem Kabelbaum oder wie beider 675er Street noch mit einem Verbindungsstecker mit dem Kabelbaum verbunden.Und kann man den Stecker mit Kabel für die Öldruckpumpe einzeln kaufen?
tausch mal erst mit jemandem den Schalter und guck ob der Effekt dann weg ist.
TOm
Der Fehler ist soweit schon behoben:flowers: Ich habe, wie schon beschrieben WD 40 auf Eingang Kabel/ Stecker laufen lassen. Ich werde noch zusätzlich ein wenig Polfett auf die offene Stelle vom Stecker Öldruckschalter machen, da der Schutzschlauch ja allgemein zu kurz ist. Damit so schnell kein Wasser mehr in den Sockel reinlaufen kann.
Aber das war nicht die Frage.
Bei der 675er Street ist noch ein Kabelabzweig Öldruck/ Wassertemperatur, geht dann in einen Zentralstecker der mit dem Kabelbaum verbunden wird. Ich habe bei Bike Bandit. com nichts gefunden:questionmark:
Öldruckschalter und Stecker sind 1050/675er Triple indentisch.
Wenn ich mich richtig erinnere gibt es bei der Speedy keinen weiteren Stecker.
Also würde es heißen, wenn der Stecker Öldruckschalter kaputt geht , dann hat man ein Problem:sick: Stecker woher:questionmark: neuer od. evtl gebrauchter Kabelbaum.
Ich glaube das kläre ich mal mit dem Harzer ab.:flowers:
Der Stecker am Öldruckschalter sieht denen von AMP Superseal seeeehr ähnlich. Ich könnte mir vorstellen dass die passen. Von denen hab ich noch hier, evtl probier ich morgen mal aus.
Edit:
Die AMP Superseal Stecker passen
Bearbeitet von Knacki
Mein Öldruckschalter hat heute den Geist aufgegeben. :cry: Der Schalter ist ja nicht so teuer, macht die Werkstatt einen Akt davon:questionmark: Der Schalter müsste mit ner langen 22er Stecknuss zu demontieren sein. Man kommt eigendlich gut dran ausser mit einem Maul od. Ringschlüssel. Werkstatt od. selber machen :confused:
