Tackern ab 3000 Touren
Frohe Ostern allerseits! :flowers:
Hab nun mit Kumpels bei gemütlichen -8° (in der Garage nich ganz so kalt, dank 25 kW Gasbrenner :devil: ) den Motor ausgebaut und ins Haus geschafft:
Alle "günstigen" Varianten kann ich ja schon eigentlich ausschließen, im Bereich Steuerkette / Ventile scheint alles ok zu sein. Darum will ich mir nun mal die Pleuelaugen / Kolbenbolzen angucken.
Im WHB steht, dass man nur den Kopf abnehmen und die Laufbuchsen ausbauen muss um an die Kolben zu kommen. Nur bekomme ich die Laufbuchsen auch ohne das Spezialwerkzeug T3880315 raus?
das spezialwerkzeug brauchst nicht.. aber der Motor muss komplett geöffnet werden.
Moin,
hab noch nie nen Motor zerlegt, hatte eigentlich gehofft das bliebe mir erspart...
Die Gehäusehälften krieg ich wohl geteilt, ist ja auch im WHB bechrieben. Kann ich dann einfach die obere Hälfte wie nen Deckel abnehmen? :unsure:
Wollte heute schon mal den Kopf runternehmen, kriege aber die Zylinderkopfschrauben nicht gelöst, mangels Torx-Nuss. :whistle: Die T55 ist leider zu groß, weiss jemand welchen Torx ich da brauche?
Joa, ansonsten ist mir ein Lagerdeckel der einen Nockenwelle aufgefallen der ziemlich stark abgenutzt ist. Die Riefen kann ich schon ertasten wenn ich da mit dem Fingernagel rüber gehe... Siehe Fotos:
Ist das problematisch oder "normaler" Verschleiss? :innocent:
Bearbeitet von Hermann_Herbert
Das ist leider nicht normal und auch kein "normaler" Verschleiß, die ist wohl hin :sad:
was bedeuten würde: neuer Zylinderkopf samt Ventile, neue Nockenwellen ... :angry:
Das wird aber wohl nicht die Ursache für mein Geräusch sein oder? Das heisst da ist wahrscheinlich noch mehr kaputt.
Vielleicht sollte ich mich schon mal nach einem ATM umschauen...
Je nach dem was sonst noch so zum Vorschein kommt, läufts wohl darauf hinaus :cry:
Hermann_Herbert
Moin,
gestern wollte ich den Motor aufmachen und hab erst mal alles auf der oberen Hälfte gelöst. Also nach WHB in der Reihenfolge gelöst wie beschrieben. Schrauben 1 - 4 gelöst, dann Lima und Anlasser abgebaut um an Schraube 5 zu kommen, die gelöst, Schraube 6 u. 7 ... setz die Knarre bei Schraube 8 an, total lose?! Die war schon nen paar Windungen raus. Gleiches Nebenan bei Schraube 10. Das sind so 16 cm lange Schräubchen, wenn die etwas locker sitzen schlagen die oben gegen das Gehäuse. Hab das mal durch Wackeln am Schraubenkopf ausprobiert, wird wohl die Geräuschquelle gewesen sein... :flowers:
Würde es jetzt einfach drauf ankommen lassen und alles wieder Zusammenbauen, in der Hoffnung dass das wirklich alles war. Die Ölwanne war auch total sauber, keine Späne oder so.
Bleibt das Problem mit der Nockenwelle. Habe einen gebrauchten Kopf samt Nocken von einer Sprint ST 955i Bj. 99-01 gefunden, weiss jemand ob der auf meine Speedy passt und ob die Nockenwellen identisch sind?
Also der Kopf passt, das Nockenwellenprofil ist aber meines Wissens nach unterschiedlich zur Speedy
Schöne Grüße!
Higgy
Kopf & Nockenwellen sind identisch! Gruß Martin
brUNO DUE TRIPLE!!!
Würde ich so für die Nockenwellen nicht unterschreiben und notfalls per Ersatzteilnummer (z.B. bei "Bikebandit") nachprüfen. Denn die Speedy ist auf mehr Spritzigkeit und die SPRINT ST auf mehr Durchzug abgestimmt. Und ob dies ausschliesslich per aufgespieltes Tune realisiet wurde?
Auf jden Fall würde ich das vor dem Motorzusammenbau abklären, damit Du nach der Reparatur keinen Salat von Nockenwellen und elektronischer Motorabstimmung bekommst und der Motor dann nicht optimal läuft.
Hermann_Herbert
die Nockenwellen der 2000er Speedy und Sprint ST sind identisch, laut worldoftriumph.co.uk und bikebandit.com ;)
  • 3 Wochen später...
Hermann_Herbert
Moin,
neuer Kopf is beim Motoreninstandsetzer, wird geplant. Hole ich morgen wieder ab. Die restlichen Teile für Zusammenbau sind bestellt, Dichtungen usw.
Im WHB steht, die Schrauben die beide Motorgehäusehälften verbinden sollen "handfest" angezogen werden. Was bedeutet das? Mit ner nm Angabe könnte ich ja was anfangen ...
Na ja..handfest bedeudet eben handfest ...also nicht mit nem 1 Meter langen Hebel, sondern ...nun ja..handfest eben ...ohne große Kraftausübung ...quasi aus dem Handgelenk ...bis die Schraube anfängt, spürbar zu ziehen.... :innocent:
Sinn ist, dass alles erstmal halbwegs aufeinander zu liegen kommt .... die Verschraubungsmomente ...und die Reihenfolge fürs eigentliche Zusammenschrauben ...das steht dann doch auch im Handbuch ...und da kommts dann auch auf die Drehmomente an....
Nicht ALLES so verbissen sehen....
