LED Schaltanzeige ohne Funktion !!
Habe nun seit Donnerstag meine Speedy angemeldet :love:
ist ne 08er . Gestern und heute war dann sozusagen Ausritt angesagt.
Eben bei der Tour ist mir dann erstmal aufgefallen das die LED der Schaltempfehlung rechts Außen im Cockpit garnicht funktionieren :angry:
Wenn ich die Zündung anschalte gehen diese an, nur beim fahren nicht :cry:
Kann eine Leitung unterbrochen sein ? Oder woran kann es noch liegen?
Brauche diese Anzeige bestimmt nicht zwingend aber wenn ich so etwas habe sollte es auch funktionieren.
Bearbeitet von 3Speed
Das kann man irgendwo mit den Tasten am Cockpit einstellen, steht in der Bedienungsanleitung drinne.
Achim
Achim
Ja einstellen kann man das, bei welcher Drehzahl sie angeht aber sie müsste doch trotzdem gehen ! Kann das sein das man diese auch ausschalten kann ?
Damit kannst du optisch "deinen" roten Bereich makieren.
Sind also im normalen Alltag nicht so oft zu sehen
Racer; Klappe halten :-))
(Kurzfassung mit Handy )
Werde dann mal sehen das ich den Alltag anders gestalte :wheelchair:
Wenn es noch ein paar Infos gibt , bitte , ich lese weiterhin zu .
Ja, man kann die Lichtorgel als letzte Stufe auch deaktivieren. Um in den Einstellmodus zu kommen, muß man direkt nach Zündung ein die äusseren beiden Knöpfe gedrückt halten, bis der Drehzahlmesser auf den eingestellten Wert hüpft. Dort kann man ihn dann umstellen.
Handbuch schon gelesen?
Gruß Robert
Aha also hat ich es richtig verstanden das sie doch ausgeschaltet werden kann.Danke für den Hinweis und die Anleitung dazu.
Wenn man ein Handbuch hat, kann man es lesen . Ich hab momentan keins, bei dem Händler wo gekauft hat mir versprochen ich bekomme es noch da der Vorbesitzer es nicht gefunden hat bestellt er jetzt eins nach.
Kannst meine haben, brauch ich nicht :innocent:
Aber gut zu wissen, dass man die ausschalten kann, werde ich dann mal tun :flowers:
Vielen Dank fürs Angebot, echt klasse so eine Hilfeleistung hier im Forum. Wieder mal :pro:
Aber du darfst Sie behalten , wie gesagt bestellt ist Sie von meinem Händler aus.Ich denke nächste Woche kann ich die abholen.
Hallo...
Handbücher (als PDF) gibt es für aktuelle Modelle übrigens auch hier: Klick
Gruß Peter
Bearbeitet von Barnslig
