kaimachatschek Geschrieben 8. September 2010 report Geschrieben 8. September 2010 Hallo,habe heute die Nissinsättel meiner 05er Speedy zerlegt,gesäubert,gefettet und mit Dichtmasse an allen Stellen,inclusive Zuleitung abgedichtet. Der Unterschied Druckpunkt und Leerweg ist nun wie er sein sollte,das alte Problem ist ja bekannt. Nun habe ich aber festgestellt das die Kolben nicht so richtig zurückstellen nach ca 20km Testfahrt. Das Vorderrad lässt sich zwar drehen aber es läuft nicht ganz frei und die Bremsscheiben waren ziemlich heiß. Desweiteren sich die Kolben im Sattel auf einer Seite weiter draussen. Hab bedenken das sich die Beläge und Scheiben sehr schnell auflösen wenn sie dauernd anliegen. Vielleicht gibt sich ja das ganze nach ner Zeit?? Wer da Erfahrung hat,bitte weiter sagen gell. Gruss Kai Zitieren
Triplemania Geschrieben 9. September 2010 report Geschrieben 9. September 2010 DICHTMASSE an den Bremsen Bist Du sicher, das Du alles richtig gemacht hast? Ggf. guck doch mal in den FAQ, das ist ganz instruktiv. Stichworte: "richtig entlüften" und "ATE-Kur" Zitieren
brUNO DUE TRIPLE!!! Geschrieben 10. September 2010 report Geschrieben 10. September 2010 Mit einem Motorrad, dessen Bresanlage mit Dichtungsmasse zusammengebastelt wurde, würde ich keinen Meter mehr fahren! Wenn sich da am falschen Ort ein verfestigtes Partikel der Dichtungsmasse festsetzt, hast Du im wahrsten Sinne des Wortes ausgebremst! Auch ist mir keine Dichtungsmasse bekannt, welche kompatibel mit Bremsflüssigkeit wäre! Schraubverbindungen allenfalls mit blauer Montagepaste von Ate einschmieren, wenn Du sie nicht trocken zusammenschrauben willst. Die Bremsanlage muss ausschliesslich mechanisch (mit konischen Flächen und Dichtringen, je nach Einbauort) dicht sein. Zur Montage und Verbesserung der leicht klemmenden Kolben findest Du genügend Infos im "FAQ", wie schon vom Vorposter beschrieben. Zitieren
