asp Geschrieben 12. Februar 2002 report Geschrieben 12. Februar 2002 Mahlzeit, da bin ich jetzt stolzer Besitzer einer Sitzbankabdeckung und das Dingen paßt irgendwie nicht bündig, grrrrr. Irgendwelche Tipps oder liegt das vielleicht an der Gepäckbrücke (bzw and dem Halter für eben diese)die aber bearbeitet ist,so daß das Sitzpolster vernünftig abschließt. MfG, Kay Zitieren
ML-Mamas Liebling Geschrieben 12. Februar 2002 report Geschrieben 12. Februar 2002 Mahlzeit ! Wenn das die Triumphgepaeckbruecke ist, dann musst du das Ding abschrauben. Es faehrt auch keiner mit Sitzbankabdeckung und Gepaeckbruecke. Die Halterungen innen kannste dranlassen. Das Ganze gibt dann hinten ein Moerderspatmass, das ist richtig hat mich aber nie gross gejuckt. Musst hald noch diesen Fumelgummi mit einklemmen. Das Beste waere ein umgearbeiteter Schliessdorn (der mit der Nut), ist aber fummelig. Du hast die Gepaeckbruecke, bzw die Halter bearbeitet ? Mutig ! Gruesse Tobias Zitieren
Kolossos Geschrieben 12. Februar 2002 report Geschrieben 12. Februar 2002 Tach auch, also die Spaltmaße bei meiner Sitzbankabdeckung sind auch heftig und das Ding sitzt reletiv schief. Ich dachte schon ich hätte bei meinem Umfaller das Rahmenhecl verzogen. Als ich dann aber sowohl eine getunte Daytona auf den BMT, als auch bei uns an der Spinnerbrücke das selbe entdeckt habe, war ich wieder beruhigt. Grüße Stephan Zitieren
GerT Geschrieben 12. Februar 2002 report Geschrieben 12. Februar 2002 Letztmögliche Lösung, den halter für die "Rack" Gepäckbrücke montiert lassen, und das Kunststoffteil der Soziusabdeckung so bearbeiten, das das Spaltmaß wieder zivile Maße annimmt. Dazu muß aber der 4- eckige Kunststoff bereich, an dem der Zapfen für die Arretierung befestigt ist nahezu komplett entfernt werden, und duch eine niedrigere Konstruktion ersetzt werden. Muß mal schauen ob ich von diesem Teufelswerk noch ein paar Bilder habe, war eigentlich als Provisorium zur Ermittlung der benötigten Maße gedacht, hält jetzt aber schon seit 4 Jahren. Gruß GerT Zitieren
Zgf. Geschrieben 12. Februar 2002 report Geschrieben 12. Februar 2002 Hallo Kay, ich bin der, der dir die Abdeckung verkauft hat. Es ist ganz normal mit den unterschiedlichen Spaltmaßen! Triumph hat anscheinend relativ große Fertigungstoleranzen. Man gewöhnt sich aber daran! Gruß Bernd Zitieren
Triple Michel Geschrieben 14. Februar 2002 report Geschrieben 14. Februar 2002 Hallo Leute, habe zwar keine Gepäckbrücke montiert, hatte aber trotzdem Probleme meine Sitzbankabdeckung zu montieren weil das Spaltmass stellenweise kleiner null war. Hab dann einfach das Sitzbank/Abdeckung-Schloss demontiert und die beiden Schrauben mit zwei Unterlegscheiben zwischen Heckrahmen und Schloss unterlegt. Nun passt´s optimal und das Spaltmass ist gleichmässig anzusehen. Gruß Michel Zitieren
asp Geschrieben 17. Februar 2002 Autor report Geschrieben 17. Februar 2002 Hallo erstmal, Danke für die vielen Tips Ich dachte nur, daß ein Orginal-Teil besser passen und ein gleichmäßiges Spaltmaß aufweisen sollte. Da werd ich mir wohl was einfallen lassen müssen, weil so gefällt es nicht. Mag sein daß es bei schwarz nicht auffällt aber bei grün siehts schei.... aus. Da ist auch die Idee mit dem "Fummelgummi" keine Alternative. Und nur nebenbei: natürlich hab ich den Gepäcktrager als solchen demontiert, nur der Halter ist noch dran (oder sollte ich den Gepäckträger dranmachen und als Spoiler verkleiden, bzw. benutzen ? ) MfG,Kay Zitieren
