Kettenöler
Rohrfrei
hat jemand den Kettenöler von Kettenöler.com verbaut? Mich würde interessieren von welchem Hersteller bzw. welche Bezeichnung das Magnetventil hat. Habe bis jetzt noch keines mit 12V gefunden, nur für 24V bzw. 230V. Falls man das Teil irgendwo einzeln bekommt werde ich mal versuchen mir selbst einen zu basteln. Tank und Schläuche etc. sollten kein Problem sein.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
schau Dir doch mal die Seite www.McCoi.de an. Da bekommst Du auch einzelne Teile um so einen Oeler Dir selber zusammenzubauen...
Gruss
TOm
Danke für den Tip. Habe mich da mal umgesehen, gibt leider nur ein Motor, kein Magnetventil. Ich wollte quasi ein Scottoiler nachbauen, der aber nicht mit Unterdruck funktioniert , sondern der Ölfluss soll über das Magnetventil gestoppt werden wenn ich die Zündung ausschalte. Von daher bräuchte ich ein 12V Magnetventil. Der McCoi hört sich im Prinzip gut an, aber für mich zuviel Elektronik. Bei Mechanik geht meißt nicht so viel kaputt. :wink:
Warum denn umbauen?
Bei mir läuft nix weiter aus, wenn der Motor aus ist.
Es liegt kein Unterdruck mehr an, der das Ventil im Scotty anhebt.
Gruß vom Klau
Ich habe zur Zeit noch gar keinen Kettenöler montiert bzw. gekauft. Ich wll mir einen komplett selbst zusammenbauen. Sollte wesentlich kostengünstiger werden (je nachdem was das Magnetventil kostet, der Rest liegt zusammen bei ca. 15-20 Euro) wie ein Scotti und genauso den Dienst tun. Wie gesagt nur das Magnetventil fehlt noch.
Hi Rohrfrei,
habe den o.g. Kettenöler an meiner Speedy verbaut.
Folgende Daten sind oben aufgedruckt:
CONCO/MATIC
E135ZA 15///300
DN 1.5. NBR
0-16 bar
12V dc 6.5 W
seitlich:
ACL ITALY
Type 300
ED 100%
12,5V = 6.5W
CLF Ta 55°
Würde mich freuen, wenn Dir das weiterhilft. :top:
Mick
