Heiko Geschrieben 18. April 2008 report Teilen Geschrieben 18. April 2008 (bearbeitet) Also, ich habe heute die Tankkupplungen in eXpresstempo bekommen und wollte die Teile nach meinen kleinen "abrutscher" montieren. Mir ist mein Tank dermaßen doof in den Rahmen gerutscht, das beide O-Kupplungen direkt am Gewindeansatz abgebrochen sind - sie hingen nur noch an den Federn der Rückschlagklappe fest! Habe also erstmal die Gewindereste aus der Bohrung gepopelt wobei die Dinger sich in alle Elemente zersetzt haben! Überall gebrösel - der Kunststoff ist völlig durchdiffundiert und spröde, kein wunder das die Teile abbrechen! Ich würde mal sagen - Triumph, falscher Werkstoff!!! Wir wissen ja, nehmt Metall ! Nun hab ich das Problem, ich weiß nicht ob ich alles an Kunststoffresten raus bekommen hab! Soweit ich sehen konnte, ist alle wech, aber an den unteren Gewindestück ist nach wenigen Millimetern hinter dem Gewindeende irgendetwas! Ist das schon die Pumpe oder sind es Reste? Was passiert, wenn da doch noch gebrösel im Stutzen ist? Erstmal die Pumpe mit nen Schlauch dran anschmeissen wegen ev. Reste? Oder finde ich das im Benzinfilter wieder? Oder eher bei den dann verstopften Einspritzdüsen? Sind die beiden Originalen Kupplungstücke identisch? Ich meine, habe die beide ne Feder dran mit ner kleinen Klappe mit O-Ring? Wenn ich meinen Tank hinstelle ohne Kupplungstücke, läuft aus dem unteren (langsam) Sprit und aus dem oberen nicht, normal? Die Messingstücke, gehen die nicht ganz reinzuschrauben? Bei mir haben beide ca. 5mm Gewinde über! Ist das richtig so oder müssen die bis Anschlag rein geschraubt werden? (macht zwar keinen sinn, aber ist das möglich? wegen dem Konische Gewinde wohl eher nicht...!) Wie lange brauch Loctite 283(?) zum abtrocknen? Reichen 12Std? So - das sind 13 fragen in knapp 5min.! Hoffe ich kann morgen Zünden!!!!! Greeetz Bearbeitet 18. April 2008 von Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tom_56 Geschrieben 18. April 2008 report Teilen Geschrieben 18. April 2008 Also, ich habe heute die Tankkupplungen in eXpresstempo bekommen und wollte die Teile nach meinen kleinen "abrutscher" montieren.Mir ist mein Tank dermaßen doof in den Rahmen gerutscht, das beide O-Kupplungen direkt am Gewindeansatz abgebrochen sind - sie hingen nur noch an den Federn der Rückschlagklappe fest! Habe also erstmal die Gewindereste aus der Bohrung gepopelt wobei die Dinger sich in alle Elemente zersetzt haben! Überall gebrösel - der Kunststoff ist völlig durchdiffundiert und spröde, kein wunder das die Teile abbrechen! Ich würde mal sagen - Triumph, falscher Werkstoff!!! Wir wissen ja, nehmt Metall ! Nun hab ich das Problem, ich weiß nicht ob ich alles an Kunststoffresten raus bekommen hab! Soweit ich sehen konnte, ist alle wech, aber an den unteren Gewindestück ist nach wenigen Millimetern hinter dem Gewindeende irgendetwas! Ist das schon die Pumpe oder sind es Reste? Was passiert, wenn da doch noch gebrösel im Stutzen ist? Erstmal die Pumpe mit nen Schlauch dran anschmeissen wegen ev. Reste? Oder finde ich das im Benzinfilter wieder? Oder eher bei den dann verstopften Einspritzdüsen? Sind die beiden Originalen Kupplungstücke identisch? Ich meine, habe die beide ne Feder dran mit ner kleinen Klappe mit O-Ring? Wenn ich meinen Tank hinstelle ohne Kupplungstücke, läuft aus dem unteren (langsam) Sprit und aus dem oberen nicht, normal? Die Messingstücke, gehen die nicht ganz reinzuschrauben? Bei mir haben beide ca. 5mm Gewinde über! Ist das richtig so oder müssen die bis Anschlag rein geschraubt wrden? (macht zwar keinen sinn, aber ist das möglich? Wie lange brauch Loctite 283(?) zum abtrocknen? Reichen 12Std? So - das sind 13 fragen in knapp 5min.! Hoffe ich kann morgen Zünden!!!!! Greeetz Hallo Heiko, wenn du sicher stellen willst, ob alle Reste raus sind, mußt du wohl den Tank komplett entleeren und die Pumpe rausnehmen, ist doch dann die Gelegenheit den Filter zu erneuern und zu überprüfen ob noch alle Schläuche i.O. sind. Da du die Messingteile einbaust, muß der Tank so wie so entleert werden, denn wenn vor dem abtrocknen des Dichtmittels Kraftstoff mit selbigen in Berührung kommt, kannst du pech haben, das da nichts meht abdichtet. Zu den Messingteilen, das Gewinde ist leicht konisch, also kann es auch nicht bis Anschlag reingedreht werden. Zum Sicherungsmittel, lasse das Ganze mindestens 24 h in Ruhe nur so stellst du sicher, das alles wirklich dicht ist. Von Rick gibt es da ne sehr gute Anleitung zu, nach der solltest du dich richten. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko Geschrieben 18. April 2008 Autor report Teilen Geschrieben 18. April 2008 Hallo Heiko,wenn du sicher stellen willst, ob alle Reste raus sind, mußt du wohl den Tank komplett entleeren und die Pumpe rausnehmen, ist doch dann die Gelegenheit den Filter zu erneuern und zu überprüfen ob noch alle Schläuche i.O. sind. Da du die Messingteile einbaust, muß der Tank so wie so entleert werden, denn wenn vor dem abtrocknen des Dichtmittels Kraftstoff mit selbigen in Berührung kommt, kannst du pech haben, das da nichts meht abdichtet. Zu den Messingteilen, das Gewinde ist leicht konisch, also kann es auch nicht bis Anschlag reingedreht werden. Zum Sicherungsmittel, lasse das Ganze mindestens 24 h in Ruhe nur so stellst du sicher, das alles wirklich dicht ist. Von Rick gibt es da ne sehr gute Anleitung zu, nach der solltest du dich richten. Gruß Tom Grml.....! Jeden Tag treibe ich mich 2-6 mal im T5net rum - aber das (Anleitung) habe ich absolut vergessen....!!!! Danke Tom! Danke Rick! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triumphator 595 Geschrieben 18. April 2008 report Teilen Geschrieben 18. April 2008 Hallo Heiko, ich habe damals die Platte ausgebaut, besser ist das! Allerdings musste ich die restlichen Gewindestücke mit dem Heißluftfön rausschmelzen. Das wäre im eingebauten Zustand nicht so gut möglich gewesen! Ansonsten hat Tom ja schon das Wesentliche gesagt, die Teile lassen sich nicht komplett reindrehen. Gruß T. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manni Geschrieben 18. April 2008 report Teilen Geschrieben 18. April 2008 Wie lange brauch Loctite 283(?) zum abtrocknen? Reichen 12Std? Ich habe damals Loctite 55 benutzt, immernoch alles Dicht, ohne Trocknungszeit. Hier noch das Technische Datenblatt Grüssle Manni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rogi Geschrieben 19. April 2008 report Teilen Geschrieben 19. April 2008 Ich habe damals Loctite 55 benutzt, immernoch alles Dicht, ohne Trocknungszeit. Hier noch das Technische Datenblatt Grüssle Manni Kann ich nur bestätigen, habe ich auch benutzt und hält bombig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko Geschrieben 19. April 2008 Autor report Teilen Geschrieben 19. April 2008 Welches ist die Druck und welches ist die Bypass-Seite? Hatte es natürlich nicht abwarten können - wenn ich jetzt die Schläuche anstecke, aus welchen wird dann der Sprit sprudeln? Werde es einfach durchspülen - wenn es in der Rücklaufseite ist, hängt es halt im Filter....!!! Huptsache nicht vor den Düsen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
tigeruwe Geschrieben 19. April 2008 report Teilen Geschrieben 19. April 2008 ...mein automechaniker hat mir die platikreste mit einem gewindeschneider vorsichtig raus gemacht, hält mitlerweile ein halbes jahr nach umbau aus metall dicht und sollte damit also funzen...die metallplatte haben wir vorher natürlich aus dem tank raus gebaut, kann man dann recht gut aber vorsichtig im schraubstock befestigen... viel spaß beim umbau Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko Geschrieben 19. April 2008 Autor report Teilen Geschrieben 19. April 2008 Also, die untere ist die Druckseite - angeschlossen und über Killschalter dann die Pumpe an und aus geschaltet! Ein wenig gebrösel ist noch raus gekommen! Habe also ohne demontage der Tankplatte die Teile verbaut! Mal schauen ob es ein Fehler war....! Die Stecker sind ja doch ein wenig länger als die O-Teile! Bei mir liegt der Kabelbaum direkt vor den Kupplungen, sodas ich sehr bescheiden an die dinger ran komme, aber ich den Tank auch nicht runterlassen kann wenn die Schläuche montiert sind! Ist das bei euch auch so bloed? Der Kabelbaum ist scheinbar sehr kurz, ich glaube ja nicht dran das ich damit nen anderen weg verlegt bekomme!??!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sledge Geschrieben 19. April 2008 report Teilen Geschrieben 19. April 2008 is bei mir auch so fummelig....der Kabelbaum stört da etwas.... Ich muss die Schläuche immer an/ab machen wenn der Tank in seiner richtigen Position ist Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rogi Geschrieben 19. April 2008 report Teilen Geschrieben 19. April 2008 Welches ist die Druck und welches ist die Bypass-Seite?Hatte es natürlich nicht abwarten können - wenn ich jetzt die Schläuche anstecke, aus welchen wird dann der Sprit sprudeln? Werde es einfach durchspülen - wenn es in der Rücklaufseite ist, hängt es halt im Filter....!!! Huptsache nicht vor den Düsen! Ist völlig wurscht wie rum Du die Anschlüsse machst ! Da kann man nichts falsch machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Heiko Geschrieben 19. April 2008 Autor report Teilen Geschrieben 19. April 2008 Ist völlig wurscht wie rum Du die Anschlüsse machst !Da kann man nichts falsch machen. Ich wollte bloss damit die ev. hineingepurzelten Späne nach draussen "spuelen"! Des is scho kla....! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
