Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Hi Leute, Ich bin gestern mit meiner 1050er Sprint vom Sprintertreffen im Dauerregen nachhause gefahren. Dabei ist mir unterwegs auf der BAB urplötzlich die Leistung zusammen gebrochen, Öldrucklampe und Motorkontrolleuchte sind angegangen und der Motor war aus. Auf dem Pannenstreifen habe ich sie dann äusserlich gecheckt und auch mal den Ölmessstab herausgedreht. Dabei kam mir sofort weisslich-hellgrauer Qualm entgegen und es roch stark nach heissem/verbranntem Öl. Muss dazu anmerken dass ich vor der Abfahrt extra das Öl noch kontrolliert habe und es mitte Messtab (die geriffelte Zone) stand. Waren ca. 400km BAB, Tempo 140-180, Drehzahl zwischen 6 und 7'500 U/min (habe ne 17/42er Übersetzung drauf. Die eingebaute Öltemperaturanzeige in der Steigleitung zeigte kurz vor dem Motorschaden 110°C Öltemperatur an. Heute habe ich die Maschine mal gestrippt, Airbox runter, und den Ventil-, Kupplungs-, Starter- und den rechten Kurbelgehäusedeckel abgenommen. Öl war knapp bündig mit dem Boden des Kupplungsdeckels, kamen nur ein paar Tropfen raus. Die Airbox, der Ventildeckel und der Kupplungsraum weisen alle so komischen gelblich-beigen Schmodder auf. Ausserdem kam aus dem Schlauch der Kurbelgehäusentlüftung ca. ein Schnapsglas Wasser raus. Die Kerzenschächte und die Zündkerzen sind absolut trocken. Habe hier einige Bilder gemacht. Airbox: Ventildeckel: Startergehäuse: Kupplungsgehäuse: Kann mir jemand von euch helfen? Grüsse Michael Bearbeitet 31. Mai 2010 von Züriseeflitzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hinundher Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 sieht schwer nach Wasser im Öl aus.... Zylinderkopfdichtung? VG, der P. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Jepp sieht schwer nach geplatzter Zylinderkopfdichtung aus Die weissen ablagerungen in der Airbox sind definitiv Kühlerwasser. Dann nimm mal den Kopf runter und sieh nach was das los ist! Hättest das mit der Wiskey Einspritzung sein lassen sollen Bearbeitet 31. Mai 2010 von Käpt'n schwarz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Dann nimm mal den Kopf runter und sieh nach was das los ist! Der Kopf ist mit Torxschrauben befestigt... weiss einer aus'm Kopf gerade welche Grösse? Habe keinen solchen im Sortiment, bleibt mir also nur rasch einen beim Spezi zu holen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Vielleicht holst Du Dir gleichen einen vernünftigen Satz Torxnüsse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dieter65 Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Kann mich nur den Vorrednern anschließen, Kühlwasser im Öl, hoffentlich ist es "nur" die Kopfdichtung und kein Riss im Zylinderkopf. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Gibt es da ein Sicherheitssyte? Das bei rapidem Temperatur abfall bzw verlust von Öldrucker der Motor abgeschaltet wird? Hörst sich ja nicht nach Kolbenklemmer oder ähnlichem an!? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Gibt es da ein Sicherheitssyte? Das bei rapidem Temperatur abfall bzw verlust von Öldrucker der Motor abgeschaltet wird? Hörst sich ja nicht nach Kolbenklemmer oder ähnlichem an!? Kolbenklemmer denke ich eher weniger, ich kann sie an der Welle von Hand durchdrehen. Kumpel war der Meinung das es auch ein Pleuellager oder die Kolbenringe sein könnten, die in Mitleidenschaft gezogen wurden... Nunja wir werden sehen, ich hol mir jetzt mal einen Satz Torxnüsse und dann kommt der Kopf ab. Sicherheitsfeature sollten dieselben wie an der 1050er Speedy sein, zumal die Motoren technisch gesehen zum Grossteil ja identisch sind. Bearbeitet 31. Mai 2010 von Züriseeflitzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Update: Habe eben die Nockenwellen ausgebaut und bin dabei auf folgendes gestossen: Ein Tassenstössel auf der Einlasseite des mittleren Zylinders hat sich verabschiedet. Brösel davon habe ich bereits im Motoröl und im Kopf gefunden. Hoffe dass die Zylinder gut aussehen, in 1-2h wissen wirs. Bearbeitet 31. Mai 2010 von Züriseeflitzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nero77 Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Update: Habe eben die Nockenwellen ausgebaut und bin dabei auf folgendes gestossen: Ein Tassenstössel auf der Einlasseite des mittleren Zylinders hat sich verabschiedet. Brösel davon habe ich bereits im Motoröl und im Kopf gefunden. Hoffe dass die Zylinder gut aussehen, in 1-2h wissen wirs. hoffe es für euch beide Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Knacki Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) au weh, das sieht aber böse aus. Scheint so dass der Stössel eine von unten mitgekriegt hat. Steuerzeiten haben gestimmt? Viel Glück. Wolfgang Bearbeitet 31. Mai 2010 von Knacki Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackT Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Bin mal auf den Kolben gespannt ... Bearbeitet 31. Mai 2010 von BlackT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Charger Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 wieviele km hat die maschine?? was war zuerst, der tassenschaden oder die kopfdichtung? wohl eher die die dichtung nehm ich an. hoffe für dich, dass sich der schaden (auch finaziell) in grenzen hält und du bald wieder zum fahren kommst. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Autsch!! Dachte Du kommst vielleicht mit einem blauen Auge davon. Intressant wie de 1050 von innen aussieht. Ob hier unser erster DLC-Testkandidat geboren wurde Bearbeitet 31. Mai 2010 von Käpt'n schwarz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DirkW Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Ui, das sieht nich gut aus und weckt Erinnerungen. Bin mal auf die Ventile und den Kolben gespannt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) So Leute, der Motor ist raus... Beim ablassen des Motoröl schoss mir ein kräftiger Schwall Kühlwasser/Ölgemisch entgegen. Nach dem Abbau des Kopfes dann die Überraschung: Die Kurbelwelle hats scheinbar auch böse erwischt: Das Pleuel ist verbogen, die Reste vom Pleuelfuss und die pulverisierten Lagerschalen sind teils im Öl, teils liegen sie im Kurbelgehäuse. Bearbeitet 31. Mai 2010 von Züriseeflitzer Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Higgy Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Scheiße! wie geht denn sowas? Da ist ja der ganze Kolben gekippt. Bearbeitet 31. Mai 2010 von Higgy Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Manni Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Huiuiui, das ist aber Böse. Ursächlich würde ich auf Pleullager Schaden tippen. Wie viel Km ist die den gelaufen? Grüssle Manni Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Wie viel Km ist die den gelaufen? Habe erst am Samstag die 50'000km vollgemacht, dürften jetzt ca. 51'000km sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Oje der Kolben sieht wie eine zerquwetschte Dose Cola aus! Ob sich das lohnt den wieder aufzbauen? Was ist dein Plan? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
BlackT Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Ob sich das lohnt den wieder aufzbauen? So schade und traurig das ist, aber von dem Motor sind höchstens noch die Deckel zu gebrauchen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Oje der Kolben sieht wie eine zerquwetschte Dose Cola aus! Ob sich das lohnt den wieder aufzbauen? Was ist dein Plan? Ich habe schon 2 Motoren in Aussicht, rufe morgen an und dann schauen wir weiter. Neuaufbau lohnt sich wahrscheinlich nicht, ich werde den Motor jedoch als Ersatzteilspender behalten man weiss ja nie. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Ah das hört sich ja gut an. Was kostet der "Spaß" von ST, Sprint oder Tiger? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Züriseeflitzer Geschrieben 31. Mai 2010 Autor report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 Ah das hört sich ja gut an. Was kostet der "Spaß" von ST, Sprint oder Tiger? 1800€ mit 1 Jahr Garantie, allerdings ohne Lima Die von T wollen hier in CH für einen neuen 1050er 12'000€ Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Käpt'n schwarz Geschrieben 31. Mai 2010 report Teilen Geschrieben 31. Mai 2010 (bearbeitet) Wie was der Motor bei T kostet € 8400!? Die spinnen, bedeutet ja das der Rest in der Summe nix Wert ist Du meinst wohl chf oder? Bearbeitet 31. Mai 2010 von Käpt'n schwarz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
