speety Geschrieben 3. September 2011 report Teilen Geschrieben 3. September 2011 Moin zusammen, hier weiß sicherlich jemand, in welcher Reihenfolge von innen nach aussen die diversen Scheiben der Kupplung beim 120 PS 955er Motor reinkommen. Nur zur informellen Sicherheit, denn das WHB schreibt nichts dazu. Danke Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MaT5ol Geschrieben 3. September 2011 report Teilen Geschrieben 3. September 2011 hier weiß sicherlich jemand, in welcher Reihenfolge von innen nach aussen die diversen Scheiben der Kupplung beim 120 PS 955er Motor reinkommen. Gibt eine Reibscheibe mehr als Stahllamellen, also mit Reibscheibe anfangen, dann abwechselnd, am Ende wieder Reibscheibe. Bei den originalen Triumph Sätzen sind zwei Reibscheiben dunkler (und ich gklaube etwas dicker?!) das sind die erste und die letzte Scheibe - sollte aber auch eher Wurst sein! Unter die erste Reibscheibe kommt noch eine Tellerfeder und eine Scheibe. Antirupfscheibe ganz innen, danach Tellerfeder mit dem gewölbten Rand nach außen (vorne) - so isses zumindest bei der T509! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 3. September 2011 Autor report Teilen Geschrieben 3. September 2011 (bearbeitet) .... sind zwei Reibscheiben dicker. - das sind die erste und die letzte Scheibe - sollte aber auch eher Wurst sein!Unter die erste Reibscheibe kommt noch eine Tellerfeder und eine Scheibe. Antirupfscheibe ganz innen, danach Tellerfeder mit dem gewölbten Rand nach außen Genau so isses und so hab ichs auch montiert. Problem ist, dass sich die Geschichte sehr hart schalten lässt. 1. Gang geht schwer rein Leergang ist fast nicht zu finden 1. auf 2. Gang sehr hart weiter hoch gehts dann (schalte ja eh meistens ohne Kupplung) runter wieder hart Die verstärkten Federn hab ich wieder durch die originalen ersetzt, weils mit den verstärkten noch schlechter zu schalten geht. Einstellschrauben durchprobiert, sind am Anschlag Muss ich die Kupplung erst mal ordentlich einfahren, oder was könnte die Ursache sein? Servus + Danke Franz Bearbeitet 3. September 2011 von speety Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DirkW Geschrieben 5. September 2011 report Teilen Geschrieben 5. September 2011 Haste die Scheiben vor dem Einbau in Motoröl gelegt? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 5. September 2011 Autor report Teilen Geschrieben 5. September 2011 Haste die Scheiben vor dem Einbau in Motoröl gelegt? Ja. Fast 24 Std. Nach Einlegung ist besser, aber nicht gut . . Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 15. September 2011 Autor report Teilen Geschrieben 15. September 2011 (bearbeitet) Problem ist, dass sich die Geschichte sehr hart schalten lässt.1. Gang geht schwer rein Leergang ist fast nicht zu finden 1. auf 2. Gang sehr hart weiter hoch gehts dann (schalte ja eh meistens ohne Kupplung) runter wieder hart Problem gelöst. Scheint an den (neuen) Zubehör-Reibscheiben vom HeinGerippe gelegen zu haben. Nachdem diverse Montageversuche in unterschielichen Konstellationen nicht zur Besserung beitrugen, habe ich die Stahlscheiben einer anderen Kupplung eingebaut. Half auch nichts. Schlussendlich habe ich dann das komplette Scheibenpaket meines abgerauchten "alten" Motors in den Vielschraubenmotor transplantiert. Und siehe da, sie läuft wieder. Testfahrt gestern abend und heute morgen mit Bravour bestanden Schaltung flutscht butterweich (im Triumph-Sinne) Obwohl die Reibscheiben der alten einen anderen Innendurchmesser haben (wie die beiden äußeren der neuen). Aussenmaß ist identisch. Statt 10 Scheiben besteht die alte Kupplung nur aus 9 Scheiben, die jedoch alle gleich dick sind. Im Gegensatz zur neuen Ausführung, bei der ja die beiden Endscheiben dicker sind als der Rest. Stahlscheiben, Federn etc. haben identische Teilenummern. Servus Franz Bearbeitet 15. September 2011 von speety Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
starfighter1967 Geschrieben 15. September 2011 report Teilen Geschrieben 15. September 2011 wichtig ist das die Dicke des Gesamtpaketes stimmen, welche Zubehörscheiben hattest Du den gekauft Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 15. September 2011 Autor report Teilen Geschrieben 15. September 2011 ....welche Zubehörscheiben hattest Du den gekauft.... Hausmarke, weil sie sofort verfügbar waren und ich sie dringendst brauchte JA. Ich weiss ..................... man ist ja gottseidank lernfähig mal sehen, wenn ich sie zurückbringe Servus Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
speety Geschrieben 4. Oktober 2011 Autor report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2011 Hausmarke, mal sehen, wenn ich sie zurückbringe Rückgabe funktionierte reibungslos. Ohne weitere Nachfrage. "Tut mir leid, dass sie nicht passten. Hier hast Du Dein Geld zurück." War mir fast zu einfach. Hatte mir schon allerhand Argumente zurecht gelegt. Servus Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
