Jump to content
Nappi
Anschlußmöglichkeit Navi über Züdungsplus
Recommended Posts
Nappi
Hallo!
Weiß jemand ob bei der aktuellen Speedy ein Anschluss für Navi oder anderen Sonderzubehör ,der über Zündungsplus versorgt wird,existiert. Beim Vorgänger Moped gab es dafür einen sogenannten Cartool Stecker . Gibt es so etwas bei Triumph auch?
 Lösung: Rechts unter der Seitenverkleidung auf dem Kühlerhalter befindet sich ein Stecker zum Anschluss der Griffheizung.Dieser wird über die Zündung mit 12V versorgt.
Edited by Nappi
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hiasl
Die Meisten greifen den Plus vom Scheinwerfer ab, hab ich auch gemacht. Einfach per Stromdieb abzweigen
Share this post
Link to post
nixisfix1200
Wie Hiasl schrieb beim Standlicht. Ich hab's von einem freien Steckplatz vom Stecker unter der Sitzbank abgenommen.
Servus Hans
Share this post
Link to post
speedboy
so hatte ich es auch mal ,
jetzt direkt an die Batterie ,
weil wenn unterwegs bei Pausen stehst , was nachsehen oder umplanen  möchtest immer mit Zündung an rumstehst ..........
Share this post
Link to post
nixisfix1200
Nicht so bei mir. Nein Navi hat für Zündung aus Zeit ja eine eigene Batterie?
Share this post
Link to post
speedboy
meins theoretisch auch , aber der Akku taugt net wirklich was und die Verbindung zum laden ist beim fahren auch keine konstante :-)
Share this post
Link to post
Nappi
Dauerplus kommt für mich nicht in Frage da die Aktivhalterung des Navis auch ohne Betrieb an der Batterie saugt, und das Navi beim Abschalten der Zündung auch fragt ob aus oder Akkubetrieb. Stromdiebe am Kabelbaum möchte ich auch vermeiden, also werde ich mich doch mal auf die Suche machen...hab ja noch ein paar lange Winterabende bis zum Frühjahr. Sollte ich nicht fündig werden ,geh ich an die KZ Leuchte auch wenn ich dann mit dem Kabel nach hinten muss.
Kann mir aber nicht vorstellen das die Speedy mit Serienheizgriffen da keine Anschlußmöglichkeit sondern einen kpl. anderen Kabelbaum hat. Wenn ich was finde ruf ich mal durch.
Bis dahin... Danke schon mal für die Antworten.!
Share this post
Link to post
speedboy
wie du hast Navi aus der Halterung und es fließt weiter Strom :confused:
Hersteller ?
Share this post
Link to post
Nappi
Ist bei TT serienmäßig...dafür friert der Halter aber im Winter nicht ein...lol
Ob Strom floß weiß ich nicht aber mit Halter am + war nach 4 Wochen die Batterie alle ,ohne +  stand  sie Monate und sprang sofort an..... und das bei einer Brutale.
Allerding hab ich das Navi immer drauf,und ich möchte ja auch das es sich mit Einschalten der Zündung ein und mit Ausschalten wieder aus schaltet.
Share this post
Link to post
speedboy
ich weiß schon warum ich Garminfan bin ...grins
Share this post
Link to post
crazy horse
vor 3 Stunden schrieb speedboy:
So ein Quatsch. Jedes Navi hat doch einen eingebauten Akku, reicht für einige Stunden Betrieb, Umschaltung funktioniert automatisch. Sprich, man kann auch ohne Zündung ein ganz normal nachsehen oder umplanen.
Share this post
Link to post
speedboy
bei meinem LM590 nachgewiesener Maßen leider net :contra:
Share this post
Link to post
East
Mein TomTom läuft auch über Zündung, der Aktivhalter zieht definitiv KEINEN Strom wenn die Zündung aus ist und es funktioniert ansonsten so wie crazy horse es geschrieben hat!
Share this post
Link to post
speedboy
danke ,
hätt mich auch gewundert wie eine Halterung ohne geschlossenen Stromkreis
Strom ziehen soll :-)
Share this post
Link to post
Nappi
vor 42 Minuten schrieb East:
Sag ich doch ..warum soll ein Navi  das über Zündung läuft Strom ziehen wenn die Zündung aus ist?....und genau deshalb möchte ich es auch über Zündung und nicht über Dauerplus. :flowers:
Share this post
Link to post
Hiasl
Gehört zwar nicht zur Frage aber an Dauerplus würde ich auch nicht gehen. Die Halterungen wandeln 12v in 5v um. Habs nicht gemessen aber dass die was ziehen würde ich schon glauben. Die USB Konverter die man in den Zigaretten Anzünder steckt ziehen Saft auch ohne Verbraucher.
Ja wennst nicht an den Kabelbaum willst wär das Rücklicht schon ne gute Möglichkeit
Share this post
Link to post
speedboy
das machen sie aber nur wenn das Navi als Endwiderstand drin steckt ,
hab seit über 1 Jahr so meiner Halterung daran auch schon ein Winter da wird nix entladen .
Selbst mit Navi drin 2 Stunden Pause möglich ....
Share this post
Link to post
Hiasl
Nönö ich glaubs dir schon :flowers:
Share this post
Link to post
Nappi
Da ich ja am KZ Licht eh schon dran bin werde ich dort andocken wenn ich nix finde. Die Steuerleitung der Coolride pack ich dann da auch mit dran und fertig.
....und das mein Navi ständig in der Halterung steckt hab ich ja schon geschrieben,ich nehme es nicht raus.
Und ob der Halter jetzt Kaffee kocht oder Eier brät,ist ja auch Wurst und nicht meine Frage gewesen....ich wollte ja nur wissen ob die Speedys ab 16- einen Zündungs gesteuerten Stromanschluss besitzt , wo die Sonderausstattungen ab Werk angestöpselt werden .Gibt es bei anderen Bikes ja auch . Da machst dann den Stecker dran und feddich.
Edited by Nappi
Share this post
Link to post
KAT 62
Und warum gehst nicht an das Standlicht im Scheinwerfer, ist doch das naheliegendste.
Oder hast dein Navi auf der Heckabdeckung montiert?:biggrin:
Share this post
Link to post
Nappi
Das Standlicht der 2017 er ist ein LED Tagfahrlicht und schaltet beim Einschalten der Scheinwerfer aus....
Share this post
Link to post
Vargo
Am Kabelbaum unter dem Tank rechts oben am Kühler ist der Anschluss für die originalen Heizgriffe. Die laufen über die Zündung. da würde ich das anschließen. Musst nur die passenden Stecker/Kabelschuhe ankrimpen. Wo der Anschluss ist findest du in der Anbauanleitung
Anleitung hier:http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9638095-DE.pdf
Oder die original Bordsteckdose verbauen und da einstecken. Ist aber Dauerstrom, läuft nicht über Zündung.
Anleitung zum Kabel finden....hier: http://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9938261-DE.pdf
Edited by Vargo
Share this post
Link to post
nixisfix1200
Auch eine sehr schöne Lösung.
Gruss Hans
Share this post
Link to post
Nappi
Ja ,da werde ich andocken,den Stecker habe ich gefunden,und in den Blindstopfen lassen sich nach öffnen die Kabelschuhe einstecken. dort liegen bei eingeschalteter Zündung  12 V an.
Danke für den Tip! Das war die Lösung nach der ich gesucht hatte.  :top:
Edited by Nappi
Share this post
Link to post
Reservoirdog
Hallo zusammen,
Ich möchte demnächst auch mein Navi-Kabel an den Heizgriff-Anschluss anschliessen.
Kann mir Jemand von euch sagen, was für Kabelschuhe (Stecker?) passen?
Grüsse, Chris.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
