Jump to content
Rücklicht
Recommended Posts
Hallo @all,
bei meiner Trophy ist seit heute das Rücklicht aus. Auch Bremslicht und Kennzeichenbeleuchtung, Blinker funktionieren. Auch die Hupe und das Parklicht funktionieren nicht mehr. Abblendlicht geht. Sicherungen sind ok. Hat vielleicht jemand einen Verdacht auf den Übeltäter bevor ich zum freundlichen Düse.
Rainer
Link to post
Share on other sites
Schau mal auf dem Kabelplan was die Einheiten miteinander verbindet. Kann auch ein ankorrodierter Massepin sein.
Sicher, dass die getauschte Sicherung nicht auch schon durchgebraten oder fehlerhaft gefertigt ist? :flowers:
Link to post
Hallo @all,
war heute beim Freundlichen. Nach einiger Zeit der Ursachensuche wurde festgestellt das das Zündschloss defekt ist und ausgetauscht werden muss.
Rainer
Link to post
Das wäre jetzt auch meine Diagnose gewesen, hatte den Fehler auch.
Lasse dich nicht beschwatzen, es werden alle Schlösser gewechselt und geliefert, es gibt Händler die trauen sich nicht an die Koffer dran.
Link to post
Klingt nach relativ viel Geld :innocent:
Könnte man sicher auch mit einem zus. Relais fixen? Ok, ist nicht jedermanns Sache, was umzubauen.
Link to post
Nein das kannst du vergessen.
So sah es bei mir aus, kosten fast 800 € wurde aber über die Garantieverlängerung abgewickelt.Kabel_durchgescheuert.JPG
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
