saali Geschrieben 26. September 2017 report Teilen Geschrieben 26. September 2017 Hallo! Ich wollte mal fragen,ob folgende Spannungswerte vom Drosselklappenpoti korrekt sind (955er Vielschraubenmotor,88KW) Stellung 0=0,57V " 30=2,08V " 40=2,57V " 50=3,08V " 60=3,55V " 70=4,06V Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 27. September 2017 report Teilen Geschrieben 27. September 2017 Hi, Worauf bezieht sich "Stellung0"? Sind das die Werte in TuneECU? Wenn ja: Der Wert bei "Stellung0" erscheint mir zu niedrig, m.W. sollte der zwischen 0,6 und 0,65 liegen. AFAIR hab ich den mal bei mir auf 0,62 eingestellt (über Verdrehung Poti am DK-Gehäuse). Ich glaube mich auch zu erinnern, dass bei einzelnen Usern der Wert mit An- und Abstecken des Tanks schwankt... Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
saali Geschrieben 27. September 2017 Autor report Teilen Geschrieben 27. September 2017 (bearbeitet) Ja, das sind die Werte aus Tuneecu. Stellung 0 ist bei bei unbetätigten Gasgriff, bei Vollgas 70 (Werte bei Zündung an, Motor aus). Der Wert von 4,06V bei Vollgas dürfte sich nicht verändern, wenn ich das Poti bei 0 Richtung 0,62V verdrehe, oder? Bearbeitet 27. September 2017 von saali Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 28. September 2017 report Teilen Geschrieben 28. September 2017 (bearbeitet) Hi, hm. Ausprobieren. Scheinbar interpretieren ECU und TuneECU die 4,06V schon als "100% Drosselklappe". Ggf. wirds aber 4,10V nach dem Verdrehen... Verstanden hätte ich auch, wenn Du bei 4,06V nur "68" als Wert in TuneECU siehst. Gerhard Bearbeitet 28. September 2017 von joe8353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
