capirex65 Geschrieben 23. April 2018 report Teilen Geschrieben 23. April 2018 Hallo zusammen. Wir wollten am Wochenende den Schaltblitz meiner Speedy verstellen. Aktuell blinkt er bei irgendwas zwischen 3.500 - 6000 rpm. Bj ist 2008 also mit drei Tasten. Vorgehen ist Zündung ein die beiden äußeren Tasten 4sek. drücken und dann Select also in der Mitte drücken. Man kommt in die Anzeige t A c h O leider verstellt die select Taste nichts. Haben wir etwas falsch gemacht oder ist evt. der Taster defekt? Im std. Menü lässt sich auch nichts verstellen? danke schon mal für eure Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
