FrankenFalke Geschrieben 29. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 (bearbeitet) Hallo, nach dem ich einen Fehler vom Ansaugtemperatursensor im Steuergerät hatte, habe ich heute den Tank runter und den Ansaugluft Temperatursensor ausgebaut. Beim Ausmessen und vergleichen zwischen alt und neu hab ich gemerkt, dass beide nahezu gleich Widerstandswerte liefern. 3,3kOhm bei Kühlung mit TK Himbeeren, 1,9kOhm bei Raumtemperatur und ca. 550Ohm in der warmen Luft eines Föhns. -> der Sensor ist nicht defekt. Jetzt hab ich aber dabei noch einen Stecker entdeckt, der nirgends angesteckt war und ich nicht finde zu was der gehört. WAS ist das? Kann mir einer sagen was das für ein Stecker ist? Was mir auch aufgefallen ist, ist das eine Schrauber der Airbox gefehlt hat. Kann das dazu führen, dass das Mopped zu fett läuft? 1000 Dank Gruß Simon Bearbeitet 29. Juni 2018 von FrankenFalke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
East Geschrieben 29. Juni 2018 report Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 Ist der sogenannte California Stecker, der ist nur in den USA von Belang, glaube für ein Ventil welches die Benzindämpfe zum A-Kohle Filter leitet. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FrankenFalke Geschrieben 29. Juni 2018 Autor report Teilen Geschrieben 29. Juni 2018 Danke East, hatte mich schon gewundert, weil ich kein Gegenpart gefunden hab. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
