El.Tonno Geschrieben 9. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 9. Januar 2019 Hallo zusammen Ich bin am überlegen ob ich mir einen anderen Krümmer montierte. Ich habe schon einen 3 in 1 SC PROJECT und ein K&N Filter montiert. Hat jemand schon einen anderen Krümmer montiert? Wenn ja welchen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maexchen1987 Geschrieben 12. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 Moinsen El.Tonno, was versprichst du dir denn davon? Denkst du da an die nicht straßenzugelassene Komplettanlage von Arrow? Mich würde ja sehr interessieren, ob die Krümmeranlage des 18er Modells wirklich - wie vom Marketing angepriesen - strömungsgünstiger ist, und was es bringen würde. Wobei mein Bodis ESD vermutlich trotzdem die Leistung kappen würde, weil der so krass zugestopft ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
El.Tonno Geschrieben 12. Januar 2019 Autor report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 vor 3 Stunden schrieb maexchen1987: Moinsen El.Tonno, was versprichst du dir denn davon? Denkst du da an die nicht straßenzugelassene Komplettanlage von Arrow? Mich würde ja sehr interessieren, ob die Krümmeranlage des 18er Modells wirklich - wie vom Marketing angepriesen - strömungsgünstiger ist, und was es bringen würde. Wobei mein Bodis ESD vermutlich trotzdem die Leistung kappen würde, weil der so krass zugestopft ist. Sees maexchen Nee nur den Krümmer von der Arrow und den SC PROJECT drauflassen. Eine anständige Abstimmung von Micron in Fürth! Is nur so eine Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maexchen1987 Geschrieben 12. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 Einer muss ja der erste sein :) ...Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lucky34 Geschrieben 12. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 Habe eine andere Krümmeranlage mit einem Slip-On von Remus mit modifizierten dB-Eater drauf, allerdings auf einer 13er Speedy. Erstbesitzer vom Moped war Ditmar Franzen der die Umbauten durchgeführt hat und die Sache auch vernünftig Abgestimmt hat. Katalysator ist natürich nicht mehr vorhanden und Lambda-Sonde ist deaktiviert. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maexchen1987 Geschrieben 12. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 Sehr gut. Welche Krümmeranlage ist es denn? Kannst du die Veränderung beschreiben oder beziffern? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lucky34 Geschrieben 12. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 Bin öfters mit einen Freud unterwegs der eine 12 Seedy fährt mit Slip-On von Remus, ansonsten Orginal. Ist etwas lauter, bei voll geöffneten Drosselklappen ist der Unterschied sofort hörbar und im Schiebebetrieb dramatisch mit leichtem Ausstoss von Flammen Ich sage immer er bringt mich noch in Schwierigkeiten, weil der Unterschied natürlich optisch sofort erkennbar ist bei zwei gleichen Speedy´s. An der Tanke brauche ich von Reserve bis Voll exakt 1 Liter mehr, das ist der ICE-Zuschlag. Dafür geht meine bis ca.5000 U/min gleich und schiebt dann richtig an, bis zum Begrenzer. Da ist obenrum nochmal richtig Feuer drin . Was auch ein großer Vorteil ist, dass meine viel weicher an´s Gas geht, wenn Du am Scheitel den Punkt von Schiebebetrieb auf Zug suchst, was ich sehr viel angenehmer empfinde. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lucky34 Geschrieben 12. Januar 2019 report Teilen Geschrieben 12. Januar 2019 Ach ja welche Krümmeranlage bzw. Hersteller weiß ich leider nicht. Fahre jetzt schon seit 3 Jahren so durch die gegend und hatte bis jetzt noch keine schwierigkeiten mit den Streckenposten- Man kann damit auch relativ unauffällig unterwegs sein, vorausgesetzt man Schaltet früh hoch und macht nicht den Affen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
