Jump to content
Prklz
955i 595N Problem mit dem Tacho Anzeige schwankt, Motorleuchte flimmert
Recommended Posts
Prklz
Moin Leute
Meine Speedy 595N Bj 2002/65.000km hat eine schwankende Tachoanzeige (auch im Stand), Drehzahlmesser zuckt kurz und unregelmäßig (zeigt aber sonst die Drehzahl an). Motorkontrollleuchte flimmert leicht im Hintergrund sobald der Gang eingelegt wird.
Das Problem tauchte urplötzlich, während einer Tour, auf.
TuneECU Fehlerauslesung ergab nichts.
MAP 10158 ist. Habs aber nochmal neu aufgespielt.
Tachoschnecke habe mir eine Gebrauchte über EbayKleinanzeigen besorgt. Auch keine Besserung. Fehlerbild bleibt.
Also bitte ich Euch um Hilfe, weil ich langsam verzweifel
Beste Grüße Marco
Share this post
Link to post
Share on other sites
Joe Ka
100% sicher bin ich mir nicht, aber ich meine hier mal was gelesen haben von wegen Betriebsspannung etwas zu niedrig = ECU spackt rum
Wie ist denn die Ruhespannung der Batterie und wie hoch bei etwas Drehzahl?
Oder der andere Klassiker - Wasser/Oxidation im Tacho?
Den kann man recht easy zerlegen und optisch überprüfen.
Edited by Joe Ka
Share this post
Link to post
minischda
Mess mal den Ladestrom an der Batterie. Wahrscheinlich stirbt der Regler oder die LiMa
Edited by minischda
Share this post
Link to post
minischda
vor 1 Minute schrieb Joe Ka:
  Rumeiern des Tachos bei mangelnder Spannung war bei ursprünglichen OEM Map, beim 10158 is das nimmer.
Share this post
Link to post
Sandie
Bist du der Kumpel von Kai?
Bei der "altes Tune Geschichte" zeigte der Tacho von 0-2kmh an. Hier soll der im 2 stelligen Bereich springen.
Mit Tachoschnecke ist die komplette Einheit gemeint oder nur der Magnetring?
10158 oder die PK Version?
Ausm Bauch raus: ECU hat einen weg.
Share this post
Link to post
Joe Ka
vor einer Stunde schrieb minischda:
Danke, wusste es wie gesagt nicht genau :D
Share this post
Link to post
Prklz
vor einer Stunde schrieb Sandie:
Ich bin der Bruder von Kai
Ja, Tachoschnecke habe ich komplett gewechselt.
ECU defekt, kann man das testen?
Share this post
Link to post
Prklz
vor 1 Stunde schrieb Prklz:
Moin Leute
Beste Grüße Marco
vor 1 Stunde schrieb Joe Ka:
Also letzte Woche lag es bei der Batteriespannung bei 12,6 Volt, wenn ich die ECU ausgelesen habe. Heute lag sie 11,8 Volt. Ist ja wirklich sehr niedrig. Hab’s noch nicht gemessen, wenn sie läuft.
Share this post
Link to post
Sandie
Vergleichsweise ne andere dranhängen.
Share this post
Link to post
joe8353
Warum ECU defekt? Ich hätte jetzt eher auf Batterie, oder vielleicht noch defekten Tacho getippt? :unsure:
Share this post
Link to post
Prklz
Ich werde Morgen mal die Batterie ausbauen und richtig laden. Und die Spannung messen.
Danke für die Tipps. Ich werde berichten
Share this post
Link to post
Sandie
Ist für die Batterie eigentlich untypisch.
Tacho könnte natürlich auch sein.
Tritt der Fehler sporadisch auf oder ständig?
Hat der überhaupt andere Auswirkungen, außer der Tacho Geschichte?
Share this post
Link to post
minischda
Wenn nicht geügend Strom von der LiMa kommt und das Moped die Spannung von der Batterie nimmt, beginnt der Tacho auch zu flackern unf iwann geht die Kiste aus :flirt:
Also erstmal prüfen was bei laufendem Motor ankommt.
Share this post
Link to post
Prklz
vor 2 Stunden schrieb Sandie:
Der Fehler ist ständig vorhanden. Tachoabzeige schwankt dann zwischen 0 und teilweise 600 km/h oder zeigt keine Geschwindigkeit mehr an und und die Drehzahlnadel zuckt gelegentlich.
Das einzige was komisch ist, ist wenn ich eine neue Map aufgespielt habe, ist beim ersten einschalten kein Fehler zu erkennen. Aber wenn ich dann losfahre kommt der Fehler wieder.
Share this post
Link to post
Triplemania
vor 14 Minuten schrieb Prklz:
... dann erhöhst Du die Drehzahl. Bei einem defekten Regler sinkt genau dann die Bordspannung.
Bevor wir nur weiter herumraten: bitte ein Multimeter zur Hand nehmen und die Bordspannung bei laufendem Motor (Leerlauf) und bei erhöhter Drehzahl messen. Damit kannst Du den "Reglerfehler" einkreisen oder ausschließen.
Edited by Triplemania
Share this post
Link to post
Jacko
Also da der Fehler das erste mal auf einer Regenfahrt auftauchte, seit dem besteht...
Zudem  Motorkontrollleuchte nur kaum sichtbar flackert...
Klingt es doch fast nach Tachoeinheit... das Steuergerät gibt der kontrolleuchte doch kein halben Fehler nach dem Motto: „leuchte doch mal nur halb liebe Kontrollleuchte“
Nur bei eingelegten Gang ergibt somit auch eigtl Sinn wenn es der Tacho ist... er bekommt schließlich auch das leerlaufsignal.
Mein Gedanke somit:
Tachoeinheit mein liebes Brüderchen :masquerade:
Share this post
Link to post
Prklz
vor 4 Minuten schrieb Jacko:
Mein Gedanke somit:
Jup, hat der Triumphmechaniker auch gerade erzählt.
Ich soll den Stecker vom Tacho nochmal abziehen, mit Druckluft auspusten und Kontaktspray draufsprühen.
Wenn das nicht mehr hilft muss ich mir ein Tacho besorgen oder neu kaufen.
Share this post
Link to post
Sandie
Ich kann dir einen schicken, dann kannste das zuerst mal testen.
Schick mir deine Adresse mal per PN.
Share this post
Link to post
joe8353
genau, erstmal trocken legen. Ggf. den Tacho öffnen, und bei 40 oder 50 Grad in den Backofen zum trocknen.
Sollte alles nix helfen, ich hätte noch einen Speedy-Tacho mit ca. 63.000km rumliegen.
GErhard
Edith: Hergebrannt
Edited by joe8353
Share this post
Link to post
Prklz
Ja das hört sich ja spitze an. Danke für die Angebote. Ich teste es mal mit dem Trockenlegen.
Share this post
Link to post
Prklz
Moin
so habe meinen Stecker mit Druckluft und Kontaktspray behandelt, so wie es mir geraten wurde.
Ich habe von Sandie ein Tacho bekommen.der Fehler tritt weiterhin bei beiden Tachos auf.
Hat sich nichts getan.
Share this post
Link to post
joe8353
Am 7.8.2019 um 08:36 schrieb Triplemania:
Das schon probiert?
Share this post
Link to post
Prklz
Das mach ich nachher. Die Fa. die mir die Batterie schon getestet hat, hat gesagt das ich mit der Speedy rumkommen kann. Dann er die Spannung unter Last testen
Share this post
Link to post
stihl_026
Hast Du keinen Nachbarn oder Bekannten, der Elektriker ist? Die haben alle in Ihrer Werkzeugkiste ein Multimeter.
Das Messen der Batteriespannung im Ruhezustand, mit angeschalteter Zündung und bei laufendem Motor im Standgas und bei einer Drehzahl von 3000-4000 Umdrehung dauert keine 5 Minuten.
Wenn ich mich recht erinnere hatte ich nach dem Ladereglerwechsel (hatte es zerschossen)  und Direktverkabelung mit Sicherung vom Regler zur Batterie folgende Spannungswerte:
13,1 V, 12,8 V, 14,2 V und 14,4 V
Seit dem ist Ruhe und alles Funktioniert an meiner 2002er Daytona.
Edited by stihl_026
Share this post
Link to post
Prklz
Also Spannung am Motorrad gemessen. Im Stand 13,8V und mit Drehzal 2500 fällt die Ladespannung auf 13,2V ab.
Er meinte auch gleich, das es zu wenig ist.
Ist dann der Laderegler?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
