Hi wer kann mir die Anzugsdrehmomente für die beiden Motorhälten , Pleulmuttern und Zylinderkopfschrauben geben.
Schon mal danke im vorraus
Hallo Chris,
ich kann nachher ins Werkstatthandbuch schauen und Dir die Werte durchgeben...Vielleicht ist aber noch wer schneller als ich.
timtim
Gehäusehälften: Zuerst die unteren Handfest anziehen , dann die oberen. Reihenfolge beachten! (gleiche Reihenfolge wie beim lösen)
Stufe1: zuerst die unteren mit 10NM in der vorgegebenen Reihenfolge (gleiche Reihenfolge wie beim lösen) anziehen, dann die oberen
Stufe 2: wieder zuerst die unteren mit 12NM und dann die oberen. Auch hier die Reihenfolge beachten
Stufe3 nur für die M8er Schrauben. Die unteren zuerst mit 28Nm, dan die oberen mit 28NM. Und auch hier : Reihenfolge beachten
Pleuel: Neue Schrauben und Muttern verwenden. Die Schraubengewinde und Auflagefläche der Muttern mit Molybdän-Disulphid-Fett beschichten und mit 14NM anziehen. Dann 120° nachziehen
Zylinderkopf: Schrauben reinigen und auf Beschädigung kontrollieren. Schrauben mit Motoröl beschichten und nachreiben sodas die nur eicht geölt sind. Dann handfest in der vorgegebenen Reihenfolge (gleiche Reihenfolge wie beim Ausbau) einsetzen. Dann im ersten Schritt mit 20NM anziehen danach mit 27NM. Abschliesend 90° nachziehen.
Die seitlichen Befestigungsschrauben bekommen 12Nm
Neue Pleuelschrauben verwenden !!!!!
vor 3 Stunden schrieb azac:
Und zwar immer, wenn sie gelöst wurden. Es handelt sich hier um Dehnschrauben. Auszug aus Wikipedia:
Oft sind Dehnschrauben bis zur möglichen Materialgrenze ausgelegt, so dass zunächst Spannungsspitzen an den Schaftenden (Gewinde, Kopf) im plastischen Bereich entstehen und beim ersten Betrieb durch Verformung abgebaut werden. Diese Schrauben müssen bei Reparaturen gegen neue ausgetauscht und dürfen nicht wieder montiert werden, da ihr Material durch Überdehnung geschädigt wurde und die Schrauben brechen können.
falls Du welche brauchst hab noch Neue rumliegen hatte die falsch gekauft .
Da gibt es  2 Verschiedene
Bearbeitet von azac
habe ich doch oben schon geschrieben das neue Shrauben verwendet werden müssen
alles klar super danke schön hab jetzt einen komplettem motor eingebaut der andere war das gehäuse gerissen
