Defcon Geschrieben 13. September 2019 report Geschrieben 13. September 2019 Hallo, Ich hatte die Frage zwar schon mal in einem anderen Thread gestellt. Da sie da aber etwas Themenfremd und unbeantwortet blieb habe ich hier mal ein eigenes Thema eröffnet Ich habe mal eine Frage zum Schaltgestänge mit QS. Im Werkstatthandbuch ist ja für den mit QS das Maß 146,7mm für Standard das Maß 113,2mm angegeben. Wenn ich den Schalthebel jetzt etwas weiter runter haben möchte habe ich ja nur die Möglichkeit das Maß der Schaltstange zu verlängern oder die Umlenkung (Richtiger Name fällt mir gerade nicht ein) um ein bis zwei Zähne zu versetzen. Ich kenne das bisher nur so das man ohne Probleme das Schaltgestänge einstellen kann ohne das es Komplikationen gibt. Wieso ist das Maß bei der Triumph so exakt festgelegt ? Und wenn nichts im weg sein sollte, fällt einen etwas ein was noch gegen ein Verstellen des Schaltgestänge spricht ? QS hatte auch bei meiner Umlenkung eine kleine Kerbe verursacht, vorhin mal mit dem Dremel platz gemacht, jetzt ist alles frei. Gruß Def Zitieren
Defcon Geschrieben 13. September 2019 Autor report Geschrieben 13. September 2019 Hallo, habe gerade selbst noch was zu dem Thema gefunden. Wer Infos braucht findet die in dem folgenden Link https://www.triumphinstructions.com/ProdDocs/A9930428-DE.pdf Gruß Zitieren
j.-tommy Geschrieben 13. September 2019 report Geschrieben 13. September 2019 wenn man den ersten satz der pdf liest, kann man nur schallend lachen... Zitieren
