Ludbar Geschrieben 4. Oktober 2019 report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Bin dabei meinen Motor auszubauen. Muss die Schwinge dazu raus (lt. engl. Handbuch erforderlich) oder geht das auch anders? Alles sehr knapp.... Ludwig Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 4. Oktober 2019 report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Bei meiner Daytona ging das ohne Schwingenausbau. Ob es da Unterschiede gibt, die bei der ST den Ausbau erforderlich machen, kann ich nicht sagen, aber mir auch nicht vorstellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 4. Oktober 2019 report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Hi, Zumindest zum Einbau muss bei der Speedy die Schwinge gelöst sein. Sonst klappt die Ausdistanziererei nicht. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Atlan Geschrieben 4. Oktober 2019 report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Ja, gelöst, also gelockert. Aber nicht ausgebaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 4. Oktober 2019 report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Bei der Speedy der Baujahre Deiner Sprint reicht es ganz unten die Umlenkungsschraube am Rahmen und die Schwingenachse zu lösen (meine Erfahrung, WHB und Haynes decken sich da). Dann vordere Schrauben durch dünnere Bolzen ersetzen, alle anderen Schrauben raus, Motor leicht nach vorne schieben und dann einfach an den vorderen Bolzen als Scharnier nach unten klappen. Aber vorsicht: wegen dem Gewicht klappt der ganz gern selber zackig runter... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ludbar Geschrieben 4. Oktober 2019 Autor report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 O.k., danke. Allerdings stelle ich mir gerade die Frage, was das bringt, die Schwingenachse zu lösen? Gibt die Achse dann radial nach, um hinten zum Kippen des Motors etwas Platz zu machen? Ich werde das Ganze jedenfalls mit Gurten sichern, damit es keinen Aufschlag gibt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SiRoBo Geschrieben 4. Oktober 2019 report Teilen Geschrieben 4. Oktober 2019 Die Schwingenachse spannt den Rahmen zusammen und klemmt somit den Motorblock ein. Ebenso bei der Speedy die untere Umlenkungsaufnahme. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Ludbar Geschrieben 5. Oktober 2019 Autor report Teilen Geschrieben 5. Oktober 2019 Aah, alles klar, hätte ich wahrscheinlich erst nach Lösen der Motorschrauben gemerkt...., danke, jetzt sollte das funzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
