DerHannes Geschrieben 29. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 Mit meinen originalen 15 Jahre alten 595N Bremsen bekomm ich mit zwei Fingern nur mit aller Kraft das Hinterrad gerade so hoch. Mit der ganzen Hand könnte ich allerdings vorwärts absteigen. Ist das bei den alten dingern normal? In der Fahrschule letztes Jahr hatte ich eine neue 790 Duke, da hätte ich mit einem Finger überfliegen können, wenn das ABS nicht wäre . Hat sich da echt so viel getan, oder sind meine Bremsen nicht mehr in Ordnung? Flüssigkeit ist vom März. Beläge sind noch deutlich über dem Verschleißanzeiger. Die Scheiben hab ich auch nachgemessen, beide O.K. . Allerdings sind die Beläge vermutlich einige (möglicherweise viele ...) Jahre alt. Oder gibt es da nachrüstmöglichkeiten? Ich würde doch ganz gerne mit zwei Fingern Bremsen, da kann ich besser (bzw. überhaupt) zwischengasen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 29. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 29. Mai 2020 Die Bremse ist nicht die bissigste. Ich bin mit Radial Pumpe anderen Belägen und Scheiben fast am Ende der Fahnenstange und überlege ob ich mal mit anderen Sättel arbeite. Eine 320er Bremse sollte schon zupacken können. Ich will am liebsten eine Ein finger Bremse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Triplemania Geschrieben 30. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 vor 9 Stunden schrieb DerHannes: originalen ... 595N Bremsen In den FAQ des T5net sind allein zu diesem Thema 5 Freds verlinkt. Hast Du da schon einmal reingeguckt? Wenn Du damit nicht an dein (persönliches) Ziel kommst, kannst Du mit (relativ) geringem Aufwand auf "moderne" Technik umrüsten: Eine (passende) radiale Bremspumpe mit Radialbremszangen (Monobloc oder "einfach") und passenden Belegen sollte zur gewünschten "1-Finger-Bremse" führen. Wenn Du danach suchst, findest Du sicher auch dazu Erfahrungsberichte im T5net, z.B. von "Wolfi Z". Der treibt seine Rundheckspeedy damit über diverse Rennstrecken. Zu Montage der Radialbremszangen an der RSD-Gabel der 595N benötigst Du allerdings Adapter. Die lassen sich beschaffen (ich habe sogar noch welche übrig), die müssen für den Straßenbetrieb aber natürlich eingetragen werden. Das ist die eigentliche Hürde bei diesem Umbau. Einen fachkundigen und zugewandten Prüfingenieur solltest Du noch vor dem Umbau finden und darauf ansprechen. HTH Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 30. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 Adapter und andere Zangen hören sich gut an Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 30. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 Hi, Andere/stärkere Bremsen sind bei manchen Prüfern, die sonst sehr zugänglich sind nicht so gerne gesehen. Argument: zu bissig wäre im Fall einer Schreckbremsung gefährlich... Ich hab eine Zeitlang eine Radialpumpe gefahren, war mir zu schlecht dosierbar. Der Weg zwischen 0 und 100% Bremsleistung war für mich als bekennende Grobmotoriker einfach zu gering. Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 30. Mai 2020 report Teilen Geschrieben 30. Mai 2020 Dann war die Pumpe zu groß. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Sandie Geschrieben 1. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 1. Juni 2020 Was für ne Pumpe hast du gefahren, Gerhard? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
The Stig Geschrieben 1. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 1. Juni 2020 Also ich habe gerade eine 19er Radial mit Option das ich noch auf Braking oder SBS Beläge gehe und noch auf andere Sättel. Aber für den Normalfall würde ich da eine 17,5er oder gar 16er Pumpe nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
triplehead Geschrieben 2. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 (bearbeitet) Am 29.5.2020 um 22:42 schrieb DerHannes: Mit meinen originalen 15 Jahre alten 595N Bremsen bekomm ich mit zwei Fingern nur mit aller Kraft das Hinterrad gerade so hoch. Mit der ganzen Hand könnte ich allerdings vorwärts absteigen. Ist das bei den alten dingern normal? In der Fahrschule letztes Jahr hatte ich eine neue 790 Duke, da hätte ich mit einem Finger überfliegen können, wenn das ABS nicht wäre . Hat sich da echt so viel getan, oder sind meine Bremsen nicht mehr in Ordnung? Flüssigkeit ist vom März. Beläge sind noch deutlich über dem Verschleißanzeiger. Die Scheiben hab ich auch nachgemessen, beide O.K. . Allerdings sind die Beläge vermutlich einige (möglicherweise viele ...) Jahre alt. Oder gibt es da nachrüstmöglichkeiten? Ich würde doch ganz gerne mit zwei Fingern Bremsen, da kann ich besser (bzw. überhaupt) zwischengasen. Versuch es erstmal mit gescheiten Bremsbelägen. Ich empfehle AP Racing LMP224 SR * Und schau mal ob schon einer der Vorbesitzer eine Bremspumpe mit größerem Geberkolben montiert hat. Das hat nämlich manchereiner gemacht, weil er der Bremse etwas Schärfe nehmen wollte, bzw die Dosierbarkeit verbessern wollte. Auch wird dadurch der Druckpunkt härter, aber die Bedienkraft nimmt zu. Gruss Jürgen PS Ich fahre meine 2000er Speedy seit 160tkm mit der originale Bremsanlage, seit 14 Jahren aber mit beschichteten Bremskolben gegen wandernden Druckpunkt und oben genannten Belägen. Die Bremse ist top. *Nachtrag: Leider scheinen die Bremsbeläge nicht mehr erhältlich zu sein Bearbeitet 5. Juni 2020 von triplehead Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 2. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 Am 1.6.2020 um 08:00 schrieb Sandie: Was für ne Pumpe hast du gefahren, Gerhard? Hi, Scheint eine radiale Nissinpumpe zu sein. Wenn du mir sagst, wie ich den Durchmesser identifizieren kann,sag ich dir den gerne... Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jota Geschrieben 2. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 idR ist eine Größe in Form eines Bruchs in inch eingeprägt, also meist 3/4" fur ~19mm oder 5/8" für ~16mm. Bei manchen Pumpen aber auch in mm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 2. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 2. Juni 2020 Hi, soweit hätt ich das auch gewusst. Ich hab die Prägung aber nicht gefunden und jetz hoffe ich auf einen Tippgeber der mir sagt wo ich schauen muss Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hue Geschrieben 3. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 3. Juni 2020 Ich hab auch eine Nissinpumpe dran. Bin mir jetzt nicht sicher aber glaube auf der gegenüberliegenden Seite vom Schlauchanschluss. Kann frühestens übermorgen bei meiner nachschauen. Gruß hue Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DerHannes Geschrieben 6. Juni 2020 Autor report Teilen Geschrieben 6. Juni 2020 Nur ein kleines Danke an alle, die hier Vorschläge machen. Ich werde mich von billig nach teuer durcharbeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Necrol Geschrieben 20. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 20. Juni 2020 Ich hab an meiner Speedy mit der originalen Pumpe angefangen, das hat gebremst, war aber doch sehr schwammig mit weitem Hebelweg und wandernder Druckpunkt kam gratis dazu. Bin dann für kleines Geld an eine 5/8 Pumpe gekommen, das war besser aber immer noch nicht das was ich mir vorgestellt habe. Am Ende vom Lied stand dann die Galespeed VRC 19, Scheiben Brembo Oro und irgendwelche Brembo Beläge. Bremst jetzt so wie ich mir das Vorstelle. Falls einer Interesse hat, ich hab hier noch einen Satz Adapter für die RSU Gabeln rumliegen, Materialgutachten wäre dabei. Details hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprinterPeter Geschrieben 23. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 23. Juni 2020 Am 6.6.2020 um 09:59 schrieb DerHannes: Nur ein kleines Danke an alle, die hier Vorschläge machen. Ich werde mich von billig nach teuer durcharbeiten Moin, hab am Wochenende mein Bremsbeläge vorne gewechselt. Waren verschleissmässig dran, und fast schon zu spät. Die Bremsscheiben sind noch in Ordnung. Bremst jetzt viel besser, 2 Finger reichen völlig aus um heftig in die ,,Eisen'' zu gehen. So gut bremste sie nie seit dem Kauf, mir fehlt aber verständlicherweise der Vergleich zum Bremsverhalten im Neuzustand. Hab sie bei 43000km gekauft, jetz knapp 80000km runter. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joe8353 Geschrieben 24. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Hi, welche Beläge hast Du genommen? Original? Zubehör? Gerhard Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprinterPeter Geschrieben 24. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 Zubehör, die einfachen, organischen von Tante Louise. Bremsanlage ist auch original, nix verändert. Fahre nicht auf der Renne (ausser 1x ein kleines Kurventrainig hier im Norden) oder so, für normalen Strassenverkehr reicht mir das völlig aus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SprinterPeter Geschrieben 24. Juni 2020 report Teilen Geschrieben 24. Juni 2020 ,,normalen'' Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
