Gebrauchtberatung
Hallo Gemeinde!
Ein guter Freund von mir möchte sich morgen diese Maschine anschauen. Für mich scheint auf den ersten Blick alles in Ordnung zu sein. Ein nettes Gespräch mit dem Verkäufer am Telefon deutet auch nur auf positives. Da ich aber mehr so der T509 Auskenner bin, kann ich meinem Freund nur Bedingt einen Rat geben. Vielleicht habt ihr ein paar nützliche Infos wie Kilometerleistung, Anstehende große Inspektionen, Schwachstellen usw für mich. Danke in Voraus.
Gruß, Andreas
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/triumph-speed-triple-top/1575279180-305-1220
Könntest Du das auch richtig verlinken.:flirt:
vor 20 Minuten schrieb KAT 62:
Danke für den Hinweis. Ich habe eigentlich gehofft das es mit dem Link auch so richtig funktioniert. Leider nein. Mhhh :confused: Jetzt muss ich erst mal schauen was ich da anders machen muss. Oder es kann jemand für mich verbessern? Danke!!!
Bei 60.000 Kilometern sollte die 3te Ventilspielkontrolle gemacht worden sein, aber das müsstest Du selber wissen.
Wobei ich immer stutzig werde:
original Triumph Lenkerendenspiegel
Ich glaube die haben keine E-Nummer.
Ansonsten nix verbastelt, sieht ok aus.
vor einer Stunde schrieb KAT 62:
Wie meinst Du das mit den Spiegeln? :confused:
Finde das Moped sehr schön, 60000 ist natürlich nicht wenig, aber wenn sie regelmäßig gewartet wurde, kein Problem denke ich!
Die Originalen Triumph Lenkerendenspiegel haben keine Zulassung weil die Spiegelfläche zu klein ist.
Also ich habe auch die originalen Spiegel von Triumph dran.... und die sind nicht zugelassen?
So viel ich weiß, nein :disapproval:
Kenne zwei die mit der Lopizei Stress deswegen hatten :wink:
vor 1 Stunde schrieb KAT 62:
Martin das glaubst Du nicht nur ! Die haben keine E-Nummer , sind somit nicht zugelassen
Ok, hab sie mir gerade angeschaut, die sind natürlich viel kleiner als meine, das heisst die sind zwar von Triumph, aber die werden so nicht an die Maschinen bei der Auslieferung verbaut. Bei meiner 2016 R sind von Haus aus auch Lenkerendenspiegel dran, aber eben viel größere.....
Für das Modell 2005-2007 spricht, dass sie den kürzesten Hintern hat und somit am knackigsten aussieht. Für den häufigeren Soziusbetrieb gibt es aus genau diesem Grund bessere Modelljahre. Mir gefallen auch die Felgen dieses Modells am besten, aber das ist Geschmacksache. Als Bj. 2006 hat sie mit ziemlicher Sicherheit noch den Kunststofftank - erst danach wurde auf Blech gewechselt.
Die Variante 2008-10 hatte halt schon die Brembos vorne und ein etwas längeres Heck und da sind mit ein wenig Suchen oft schon für 4,500 Euro Eisen mit deutlich weniger Kilometern zu finden.
Die neueren Lenkerendenspiegel von Triumph haben eine E-Nummer.
Was für die 05/06 spricht, beim TÜV hast noch 4,5%CO frei, ab 07 mit Blechtank 1,0%.
Wenn er aber nur 3500 ausgeben will, finde ich den Preis ok.
vor 23 Minuten schrieb KAT 62:
Das stimmt, die sind aber auch größer, größere Spiegelfläche , sprich sehen anders aus.
Die Spiegel die an der besagten Speed Triple von 2006 dran sind , sind aber definitiv die alten kleinen.
Danke für eure Beratung. Der Kauf hat nicht stattgefunden. Das Motorrad stand optisch gut da. Auch technisch machte es einen guten Eindruck. Auch der Motorrad Laden wo sie zum anschauen steht und der Verkäufer waren anständig. Nur, leider keine Historie nachweisbar. Auch kein Serviceheft vorhanden. Keine Ventile bei 60000 eingestellt. Preislich konnte man sich nicht einigen. Nu dann, geht die Suche weiter. Der Winter ist ja noch lang.
