Jump to content
Keine Ladung beim Motorlauf
Recommended Posts
Hallo zusammen. Ich habe das Problem dass die Batterie während des Fahrens nicht geladen wird. Beim Messen am Stecker der Lichtmaschine während des Motorlaufes ist bei einer Phase 12 V und die beiden anderen zueinander gemessen nur 1,2 beziehungsweise 0,4 V.
Jetzt wenn ich das richtig interpretiere, würde ich sagen dass der Stator Defekt ist. Kann ich den Regler prüfen im ausgebauten Zustand? Einen A.C. Trafo habe ich leider nicht.
Jemand ne Idee wo ich den Stator günstig bekomme?
Link to post
Share on other sites
Moin,
Das Thema bietet hier im Forum Lesestoff bis gefühlt Ende 2021.
Ich würde Stator und Regler tauschen. Bezug über unseren zahlen Forumslieferanten @starfighter1967
Link to post
@Peter2236: Sei mir bitte nicht böse, aber warum bemühst Du nicht die Suche, bevor Du eine gefühlt 1000 Mal gestellte Frage zum 1001'sten Mal stellst? :skeptic:
Link to post
vor 14 Minuten schrieb Professor:
Bin dir ned böse. Warum auch.
aber mal ne Antwort auf deine Frage. Weil ich noch eine Frage hatte wo ich keine Antwort gefunden hatte.
Link to post
yellowman
Moin,
ist jetzt noch die Frage welchen Durchmesser dein Stator hat ...
Link to post
  • 2 weeks later...
Peter2236
Vielen Dank fürs Angebot mit dem gebrauchten, hatte aber den neuen bestellt.
heute gekommen und eingebaut und bei Leerlauf hab ich 14.7v und bei 3-4000 Touren so um die 14,2V.
Ich find die 14,7V sehr hoch. Regler auch noch wechseln?
Link to post
Triplemania
Am 30.12.2020 um 17:36 schrieb Necrol:
Das Thema bietet hier im Forum Lesestoff bis gefühlt Ende 2021. Ich würde Stator und Regler tauschen.
vor 22 Stunden schrieb Peter2236:
heute gekommen und eingebaut .... Ich find die 14,7V sehr hoch. Regler auch noch wechseln?
@ Peter:
Wenn Du länger Freude am neuen Stator haben willst: ja.
BTW:
Den gesuchten Lesestoff findest Du entweder in den FAQ des T5net, oder mit einer  auf nsere Seiten eingeschränkten GURGEL-Suche, z.B. mit dem Syntax
"site: www.t5net-forum.de Suchbegriff A Suchbegriff B"
Das Einsetzen von "Regler" und "Stator" als Suchbegriff A und B liefert dann bei GURGEL eine Liste (30 Seiten) mit den Treffern aus dem T5net:
https://www.google.com/search?q=site:+www.t5net-forum.de+regler+site:www.t5net-forum.de&client=firefox-b-d&ei=uLL9X9bWCoylUu2Zt8gJ&start=280&sa=N&ved=2ahUKEwjWkquCzpbuAhWMkhQKHe3MDZk4ogIQ8dMDegQIBRA3&biw=1525&bih=1024
darin z.B. folgende Freds:
"https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/109461-lichtmaschine-oder-regler-defekt/"
https://www.t5net-forum.de/forum/index.php?/topic/90514-checkliste-f%C3%BCr-batterie-lima-regler/
:flowers:
Link to post
Peter2236
Danke dir. Regler kommt ein neuer rein. Evtl hat ein Freund einen gebrauchten, wenn nicht darf starfighter liefern :top:
Link to post
Peter2236
Ach ja. Bring ich den Rgeler raus ohne den Tank zu demontieren?
Link to post
Peter2236
So der neue (gebrauchte) Mosfet Regler ist drin (war von eine Aprillia Mille R) und jetztsieht es so aus
Ruhezustand der Batterie 12,8V
Im Leerlauf 14,2V
bei 5-6000 Touren 13,8V
Erste Frage wäre ob es so passt und zweite: Wer kann mir erklären warum zum Teufel die Spannung fällt. Wenn ihr höhere Drehzahl hab ist mehr Leistung vorhanden und muss doch dann die Spannung gleich bleiben. Das kapier ich ned
Link to post
Deine Interpretation startet gut, ist aber dann nicht final abgeschlossen: eine mit steigender Drehzahl fallende Spannung ist nun ja: suboptimal (eigentlich: richtig k*cke). M.E. ist der neue gebrauchte Regler auch nicht mehr der wahre Jakob.
Link to post
Professor
Eine fallende Spannung kann auch damit zusammen hängen, daß der Regler meint, die Batterie sei voll genug und schon mal damit anfängt, die überschüssige Leistung in Wärme umzuwandeln.
@All: Ich kann einfach nicht verstehen, wieso sich noch jemand etwas einbaut, was zu 95% wieder verreckt und nicht gleich das einbaut, was ihm geraten wird. :regret:
Link to post
Peter2236
vor 4 Stunden schrieb Professor:
Habe ich doch nicht. Ist doch ein mosfet Regler wie empfohlen.
Link to post
Professor
Jetzt mal Butter bei die Fische! Welchen Regler hast Du denn nun genau verbaut? :unsure:
Edited by Professor
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
