Faro Posted June 15 Report Share Posted June 15 Hallo Leute, meine Blinker machen neuerdings was sie wollen, nur nicht blinken. Ich habe Kellermann atto dark montiert. Bisher funktionierten sie einwandfrei. Nachdem ich an der Elektrik herummontiert habe, wollen sie nicht mehr so richtig. Entweder gehen sie gar nicht, oder flimmern schwach, oder dauerleuchten hell, mal geht einer vorne und hinten nicht....u.s.w. - kann es sein, das das Blinkrelais kaputt ist? Das sitzt doch unter der Sitzbank hinten rechts einzeln? Durch das Umgebaue mit den Tachos - die Blinkerkontrollleuchten sind im Originaltacho ja für rechts und links angeschlossen - und im neuen Tacho gibt's nur eine, bei der über eine Diodenschaltung beide Seiten zusammen geführt werden zu einer Kontollleuchte... kann es sein, das ich bei der Bastelei mein Blinkrelais beschädigt habe? Also am besten Blinkrelais raus, überbrücken und schauen, ob die Blinker dauerleuchten? Also die Fragen zusammen gefasst: 1. Das Blinkrelais sitzt hinten rechts (in Fahrtrichtung) unter der Sitzbank? 2. Wie kann ich die Funktion überprüfen? 3. Wenn kaputt, wo bekomme ich ein neues her - Teilenummer bei Triumph? 4. Vielleicht andere Ideen, Vorschläge....eventuell Masseprobleme? Vielen Dank im Voraus! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jochen-steini Posted June 15 Report Share Posted June 15 Hast du die Blinker am Relais richtig angeschlossen? Neues Relais bekommst du auch bei Polo und Louis. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faro Posted June 15 Author Report Share Posted June 15 Am Relais habe ich nichts verändert. Sind das Standardrelais oder Hersteller spezifisch? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alpenfahrer Posted June 17 Report Share Posted June 17 Gingen die LED Blinker vorher normal? Oder hattest du vorher noch die org. Blinker montiert. Für LED Blinker gibt es von Triumph ein extra Blinker Relais. Gruß Alpenfahrer Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Faro Posted June 17 Author Report Share Posted June 17 Nun aber: Relais abgezogen, Kontakte gebrückt, und siehe da : die Blinker leuchten! Also ist das Relais kaputt. Heute neues (elektronisches) besorgt (nicht bei Triumph- die wollen 67€ dafür), morgen Einbau und Test. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
