Ingo Schmidt 0 Posted November 19, 2006 Report Share Posted November 19, 2006 Hallo allerseits! Meine RS 695AC hat vom Vorbesitzer eine Alarmanlage Datatool System 3 eingebaut. Leider ist das Ding kaputt und ich möchte sie wieder ausbauen. Problem: der original Blindstecker fehlt und ich weiß nicht welche Kontakte gebrückt werden müssen. Weiß einer Bescheid oder kann jemand an seiner Maschine nachschauen? Quote Link to post Share on other sites
Triplemania 2 Posted November 21, 2006 Report Share Posted November 21, 2006 Hallo allerseits!Meine RS 695AC hat vom Vorbesitzer eine Alarmanlage Datatool System 3 eingebaut. Leider ist das Ding kaputt und ich möchte sie wieder ausbauen. Problem: der original Blindstecker fehlt und ich weiß nicht welche Kontakte gebrückt werden müssen. Weiß einer Bescheid oder kann jemand an seiner Maschine nachschauen? Hallo Ingo, hat sich deine Anfrage erledigt (per PM)? Wenn nicht, gehe ich gerne heute Nacht in den Keller gucken. Da liegt mein Blindstecker jetzt. Gruss Tripemania Quote Link to post Share on other sites
Ingo Schmidt 0 Posted November 21, 2006 Author Report Share Posted November 21, 2006 Hallo Ingo,hat sich deine Anfrage erledigt (per PM)? Wenn nicht, gehe ich gerne heute Nacht in den Keller gucken. Da liegt mein Blindstecker jetzt. Gruss Tripemania Hallo Tripemania Vielen Dank für Dein Angebot, wäre schön, wenn du nachschauen könntest. Sonst habe ich keine Info erhalten bzw. in alten Beiträgen gefunden. Gruß Ingo Quote Link to post Share on other sites
Triplemania 2 Posted November 21, 2006 Report Share Posted November 21, 2006 Hallo Ingo, vorab. ich habe eine SpeedTriple Mj02 (T595N). Elektrisch sollte es aber das gleiche wie an deinem Modell sein. Mangels Foto (bin zu doof zum Einstellen) mal ein erster Versuch im Fließtext. 1.) Mein Blindstecker hat vier Kontaktstifte. 2.) Wenn Du den Stecker in die Hand nimmst und dabei die Führungsschienen für den Sicherungsclip vom Gegenstecker (der am Kabelbaum) nach oben hälst, liegen die Kontaktstifte alle in der unteren Ebene des Blindsteckers, davon drei nebeneinander links - in der Mitte ist nichts - dann noch ein Kontaktstift ganz rechts. 3.) Die drei nebeneinanderliegende Stifte nenne ich hier (von außen nach innen) Nummer 1, 2, und 3 ; den Stift ganz rechts Nr. 4. 4.) Verdrahtung: Stift Nr. 4 mit Stift Nr. 3 und - rate mal - Stift Nr.2 mit Stift Nr. 1. Mehr ist es nicht. HTH Grüsse Triplemania Quote Link to post Share on other sites
Ingo Schmidt 0 Posted November 21, 2006 Author Report Share Posted November 21, 2006 Hallo Ingo,vorab. ich habe eine SpeedTriple Mj02 (T595N). Elektrisch sollte es aber das gleiche wie an deinem Modell sein. Mangels Foto (bin zu doof zum Einstellen) mal ein erster Versuch im Fließtext. 1.) Mein Blindstecker hat vier Kontaktstifte. 2.) Wenn Du den Stecker in die Hand nimmst und dabei die Führungsschienen für den Sicherungsclip vom Gegenstecker (der am Kabelbaum) nach oben hälst, liegen die Kontaktstifte alle in der unteren Ebene des Blindsteckers, davon drei nebeneinander links - in der Mitte ist nichts - dann noch ein Kontaktstift ganz rechts. 3.) Die drei nebeneinanderliegende Stifte nenne ich hier (von außen nach innen) Nummer 1, 2, und 3 ; den Stift ganz rechts Nr. 4. 4.) Verdrahtung: Stift Nr. 4 mit Stift Nr. 3 und - rate mal - Stift Nr.2 mit Stift Nr. 1. Mehr ist es nicht. HTH Grüsse Triplemania Vorerst vielen Dank, werd's am Wochenende mal ausprobieren. Melde mich danach wieder. Gruß Ingo Quote Link to post Share on other sites
Recommended Posts
Join the conversation
