Jump to content
Kühlung bzw. Kühlmittel
Recommended Posts
Hallo liebe Gemeinde,
vollgendes Problem: Speed Triple 2001 T509,
wie handhabt Ihr das mit der Kühlflüssigkeit? Welche Menge Kühlmittel
mit welcher Menge destiliertem Wasser?
Oder kein Wasser und nur Kühlmittel?
Welches Kühlmittel benutzt Ihr? Kann ich auch das vom Auto nehmen und mit Wasser mischen?
Danke für eure Hilfe
Link to post
Share on other sites
natürlich kannst du auch "das vom auto" (fürs auto) nehmen.
wie du das mit wasser verdünnst ist eine frage der temperatur.
normalerweise reicht in unseren breiten eine verdünnung auf -20° um auf der sicheren seite zu sein.
die tabelle dafür steht auf der flasche.....
statt destilliertem wasser nimmst du aber deionisiertes.
Edited by äxl
Link to post
Im Sommer geht auch reines Wasser (deionisiertes),
steigert die Kühlwirkung etwas. Evtl. in Verbindung mit Water Wetter Red (-->Suche im Technikbereich :flowers: ).
Wenns kälter ist, nehme ich einen gängigen Frostschutz für Aluminiummotoren und verdünne diesen nach Angaben.
Als genau wie beim Auto.
Triumph selbst empfiehlt Mobil 1 Kühlflüssigkeit und Mobil 1 Racing 4T Öl.
GerT
Link to post
Noch ein ergänzender Tip:
Ich habe irgendwo gelesen, daß man verschiedene Sorten Kühlflüssigkeit nicht mischen darf,
weil sie sich u.U. nicht miteinander vertragen.
Also im Zweifelsfall das System komplett leeren und neu auffüllen.
Gruß, Winni
Link to post
Moin, als Daumenwert, Rot und Grün nicht mischen, Lila geht aber wieder.
Nachdem ich ein Korrosionsloch im kleinen Stutzen am Kühler hatte, habe ich nun doch eine -35°C Mischung "Lila" VW Glysantin Protect Plus drinnen, zuvor war es immer eine Fertigmischung gewesen. Mischanleitung steht auf der Packung.
Schau mal in den 10mm Rohrstutzen innen rein, nur zur Sicherheit:
http://img80.imageshack.us/img80/5088/img8692yv6.jpg :unsure:
http://img150.imageshack.us/img150/5578/img8698de7.jpg
Andreas
Edited by Oggy
Link to post
korrossion besteht - vereinfacht ausgedrückt - im wandern von + zu -.
diese + bzw - geladenen teilchen sind IONEN.
wer also "deionisiertes" wasser zu verdünnung seines frostschutzes verwendet, statt leitungswasser, oder lediglich destilliertem wasser, der tut was gegen korrossion.....
Edited by äxl
Link to post
Hallo Copperhead,
habe das Thema vor kurzem selbst behandelt. :smile:
Guckst du hier: Kühlmittel
Du mußt aber ganz naxch unten scrollen.
Die erforderlichen Mengen gibt es hier: Wartungsdaten
Ganz wichtig, das System hinterher ordentlich entlüften. :wink:
Dazu die kleine Schraube hinter dem Einfüllstutzen herausschrauben.
So nun viel Erfolg. :top:
Gruß,
Thorsten
P.S: Vielleicht kann man sich ja denächst mal auf ´ne Ausfahrt treffen.
Edited by summertriple
Link to post
Bekommt man sowas inner Apotheke "deionisiertes"
bei atu oder im baumarkt...
Link to post
:flowers: erstmal DANKE schön das Ihr alle so schnell geantwortet habt. :flowers:
War heute nochmal bei meinem freundlichen, und der sagte mir ich soll NUR Kühlmittel einfüllen, also kein Wasser egal in welcher form :laugh:
Habe mir jetzt Kühlmittel von olop geholt und es aufgefüllt. Laut Handbuch, habe ich das alte abgelassen und auch mehrfach gespühlt. Man da kam eine Suppe raus :sick:
Danach habe ich dan das neue aufgefüllt habe aber nur 1,8 liter gebraucht. Im handbuch steht aber 2,8 liter.
Jetzt meine Frage, bekommt man nicht alles aus der Maschine? oder woran kann es liegen das ich nur so wenig auffüllen muss?
Nochmal Danke
Copperhead
Link to post
Hallo Copperhead,
soweit ich weiß, fasst der Kühlkreislauf des alten Modells (bis 2001) nur 2 Liter, erst der neuere (ab 2002) 2,8 Liter. Um alle Restflüssigkeit zu entfernen, muss man die Schläuche abziehen. Wenn Du aber 1,8 Liter hinein bekommen hast, dürftest Du im grünen Bereich liegen. Mehr als 2 Liter wollten beim letzten Kühlmittelwechsel bei meiner Sprint nämlich auch nicht rein.
Piston
Link to post
Also wenn das pures Kühlmittel war dass du da aufgefüllt hast und keine Fertigmischung wie Andreas beschrieben hat, würde ich das Zeug mal schnell wieder ablassen.
Nur Kühlmittel alleine taugt nicht :prohibit:
VG. Wolfgang
Link to post
Hallo Gemeinde! :top::top::top::top::top::top::top:
Man das Thema nimmt kein ende :laugh: , liegt aber wohl auch an mir. Will halt nichts falsch machen, und meine Speedy in den Himmel tragen.
so ich kann nicht genau sagen ob es ein Konzentrat oder eine fertigmischung ist.
Stelle mal, wenn ich darf den link von olop hie ein.
https://www3.polo-expressversand.com/Shop/t...GroupGuid=10827
Ich hoffe jetzt kann mir doch endlich jemand sagen das ich alles richtig gemacht habe. :flowers::flowers::flowers::flowers::flowers:
DANKE
Link to post
Moin !
Das steht auf der Flasche.
Irgendwo muss entweder eine Mischtabelle sein,
oder der Hinweis darauf, dass man das Zeugs
ebenn NICHT mischen muss, sondern 1:1
reinkippen soll.
Mal allgemein :
Bei Wechsel der Kühlflüssigkeit IMMER alles ablassen,
das System gut spülen,
besonders wenn braune Brühe rauskommt.
Hierzu die Ablassschraube am Zylinderblock UND an
der Wasserpumpe öffnen.
Dann die Schraube an der Wasserpumpe wieder rein (neue Dichtung nicht vergessen),
einen Gartenschlauch o.Ä. in den Einfüllstutzen hängen,
Motor laufen lassen und Wasser dosiert aufdrehen.
So lange laufenlassen bis nur noch klaren Wasser rauskommt.
Wird eine nette Planscherei :rolleyes:
Dann Schraube am Zylinder wieder rein (neue Dichtung nicht vergessen)
und das System mit entsprechendem Wasser und Chemie befüllen.
Auf korrekte Entlüftung achten !
Grundsätzlich IMMER Chemie verwenden die für ALUMOTOREN
homologiert ist.(steht auf der Flasche)
Empfehlenswert :
Glysantin aus dem Baumarkt. (günstig und gut),
oder Castrol (teuer und gut).
Nicht am falschen Ende sparen !
Und wenn Du jetzt nicht damit klarkommst,
dann mach Dich auf den Weg nach Krefeld.
Gibt Kaffee für Dich und Kühlerzeug für den Triple :wink:
Gruss, Jochen !
Link to post
Hey, Copperhead
Es sind definitiv 2,8l Kühlmittel im Kreislauf, selbst bei ner 97er.
Benutze nur Fertigkühlmittel, das in einer Triumph-Werkstatt zu haben ist.
Sparen am falschen Ende ist großer Mist.
Du kriegst aber keine 2,8l hinein, selbst wenn du die Schläuche abziehst.
Untersütze das Entlüften mit Pumpbewegungen am großen Schlauch zum Kühler.
Ach so, in den 2,8l ist auch der Überlaufbehälter enthalten, der immer bis zur Markierung gefüllt sein muss.
Gruß rainman63
Link to post
Du hast die -25^C Fertigmischung nun drinnen, war grünlich oder?
Die hatte ich auch drinnen bis *hmm wieso ist denn die linke Raste so rutschig :questionmark::skeptic: *
Vom Grundsatz aber ist das die richtige Dosierung gewesen.
Beim Wechsel hab ich nochmal wie Meister Röhrich in den Schlauch geblasen, so drückst du noch einen Schluck Spülwasser raus.
Andreas
Edited by Oggy
Link to post
Moin Rainman !
Nix für Ungut,
aber die Empfehlung ausschließlich Fertigkühlmittel
vom Händler zu verwenden halte ich für unsinnig.
Warum sollte man das machen ?
Gruss, Jochen !
Link to post
Oder "und der sagte mir ich soll NUR Kühlmittel einfüllen" Wäre ja nur Konzentrat? Na selbst wenn noch ein knapper Liter Restspülwasser drinnen war, ist das etwas dicke. Das wäre korrosionstechnisch auf der sicheren Seite, nur nix für den Hochsommer.
hier werden alle Fragen beantwortet:
http://www.veredlungschemikalien.basf.de/e...ntin/FAQ#N10017
Andreas
Edited by Oggy
Link to post
Moin Rainman !
Nix für Ungut,
Gruss, Jochen !
Ist konsistenzfest für das ganze Jahr, wenn man kein Saisonkennzeichen hat. Experimentieren unnötig.
Außerdem sollte man nicht vergessen, dass von Anfang an die neuen 3-Zylinder einen schwachen Kühlmittelkreislauf hatten und dadurch zu hohen Temperaturen neigen. Triumph empfiehlt das Kühlmittel von Shell, ist nur unwesentlich teurer als
Destille und Zusatz. Ich hatte auch mal Glysantin für Alu plus Destille verwendet, hat mit das Thermostat dicht gemacht und ich stand in der Prärie ohne Wasser im Kuhlkreislauf da.
Ach so, Fertigkühlmittel gibt es nicht nur beim Händler.
Sparen am falschen Ende könnte eine Saison schnell beenden.
Im diesen Sinne
Gruß raimman
Link to post
Nun,
nicht am falschen Ende zu sparen ist mein reden,
aber ich hab die Selbermischung schon immer
verwendet, da kein bisserl schlechter als Fertigmix.
Dafür rosten die Laufbuchsen nicht.
Und von einem zugesetzten Thermosthaten habe ich
im Zusammenhang mit Glysantin auch noch nie
gehört und ich hab davon schon etliche gesehen.
Gruss, Jochen !
Link to post
Nun,
Gruss, Jochen !
Hey, jeder macht so seine Erfahrungen und gibt diese als Meinung oder Rat weiter. Der Ratsuchende muss eh das Richtige für sich heraussuchen und -finden.
Aber dies ist ja auch der Sinn des Forums.
Ich freu`mich auf weiteren Austausch.
Gruß rainman
Link to post
  • 2 weeks later...
:flowers::flowers::flowers::flowers: Hallo liebe Gemeinde :flowers::flowers::flowers::flowers:
Habe jetzt 1,8l Kühlmittel eingefüllt, und mehr geht da wohl auch nicht rein. Bin heute ca. 50km gefahren um zu schauen wieviel Luft noch in der anlage steckt.
Aber nach öffnen der Entlüftungsschraube und abnehemen des einfülldeckels habe ich schon den Kühlmittel stand gesehen. Also brauche ich da nix mehr einfüllen.
Jetzt sind also nur 1,8l Kühlmittel drin. Hat jemand eine erklärung?????
Die Temperatur ging auch nicht über die mitte der Temperaturanzeige. Also ist doch alles ok ODER???????????
DANK im Voraus
Copperhead
Link to post
brUNO DUE TRIPLE!!!
DANK im Voraus
Copperhead
Wenn Du den Kühlmittelstand beim Öffnen des Deckels siehst und die Temperaturanzeige wie bisher anzeigt, kann eigentlich nicht viel falsch sein. Oder doch den Ausgleichsbehälter ausser acht gelassen? Wichtig: Deckel öffnen nur bei kaltem Motor (kann sonst zu bösen Verbrennungen führen, und über diese würdest Du wohl jetzt berichten, hättest Du das nicht schon gewusst :wink: ), und schliessen ebenso, sonst kannst Du einen ungesunden Unterdruck im Kühlsystem verursachen.
Das mit den Mengen stimmt wohl irgendwo nicht ganz (ich denke das Volumen ist mit der Einführung des 955er Motors, 1999, gestiegen und nicht bei der Einführung des Druckgussgehäuses, 2002), und wenn Du das Motorrad nicht gerade Kopfüber aufhängst zum Kühlmittel wechseln, kann es auch noch unwesentliche Restmengen drin gehabt haben. Wieder mal nachschauen, wenn Du etwas mehr Kilometer gemacht hast und wenn Du dann gleich wieder ne braune Brühe hast, war wohl doch noch etwas viel vom alten drin.
@ alle Destillat-Liebhaber: Entionisiertes Wasser wird landläufig auch als "Destillatgleich" (manchmal auch nur kleingedruckt auf der Verpackung) bezeichnet und ist meines Wissens etwas billiger als wirklich destilliertes Wasser zu bekommen Ich persönlich habe mich bis heute auch immer mit "Mittelhartem" Wasser zum Kühlmittel anrühren begnügt, und es sind noch keine Laufbuchsen durchgerostet deswegen :wink: , aber das mit den Ionen und der Korrosion stimmt theoretisch schon :top: .
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
