Jump to content
Motoreinbau
Recommended Posts
Mann, Mann, Mann!
Demnächst fall ich noch vom Glauben ab.
Nachdem ich die unendliche Geschichte mit der neuen Ventilbestückung vom Zylinderkopf endlich hinter mir habe, bin ich nun drangegangen und hab mit Hilfe meines Kollegen den Motor wieder reingehängt. Mangels Torxnuss für die Motorhalteschrauben haben wir die Schrauben nur mal angelegt,Drosselklappen wieder dran,Krümmer wieder dran, Kühlereinheit,Elektrik usw...blablabla..
Gestern haben wir dann noch ne Torxnuss für den Drehmommentschlüssel aufgetrieben und nach Werkstatthandbuch vorne Links angefangen
mit 80 NM anzuziehen.
Und jetzt kommts:
Die untere linke Motorbefestigungsschraube war ziemlich " Nachgiebig".
Unter die Karre geschaut und siehe da--- die Haltelasche ist am Motorgehäuse eingerissen.
Der Spalt zum Rahmen beim Schwingenschleifschutz beträgt so knappe 3 mm.
(Das der Motor nich ganz gerade drinhängt ist nach meinem Unfall vor 6 Jahren nicht ganz auszuschliesen.)
Nur hab ich festgestellt das da absolut keine Distanzscheibe drin war. (alles versifft mit Kettenfett)
Dito war die Motorhalteschraube nur angelegt und nicht mit den vorgeschriebenén 95 NM angezogen.
(hab mich beim rausmachen auch noch gewundert warum die Schrauben so leicht aufgehen)
Der Motor war beim Händler schon zweimal raus. (Kupplungsfedern und Getriebedefekt das übliche an T595)(vor ebenfalls 6 Jahren)
Nachdem ich meinen ersten leichten Herzaussetzer überwunden hatte, haben wir den Motor in zwanzig Minuten wieder rausgebaut.
Kommende Woche wird der Riss geschweist und dann kommt der Motor wieder rein.
Diesmal wird er auch auf der linken (unteren)Seite ausdistanziert.
Und nun Frage: Muss da unten ;orischinal; eine ca.3mm Scheibe rein ? (die andern drei Halterungen links würden passen)
Hatt von Euch schon mal einer ein ähnliches Problem gehabt?
Der Bock macht mich noch wahnsinnig! Hab ich noch an keinem anderen Motorrad gehabt! (und ich habe schon etliche Motoren ausgebaut)
Je mehr ich mich mit der Kiste befasse, je mehr komm ich zur Überzeugung das da schon ganze Horden von Murksern, bei meinem EX Händler, Hand angelegt haben. (Name schreib ich jetzt mal lieber nicht)
War höchste Zeit das ich da mal selber nachgeschaut habe,bevor der Motor noch aus dem Rahmen gefallen wär.
Wenn das Fuhrwerk dann irgendwann (vorschriftsmäsig) zusammengebaut ist, kommt sie sofort bei ner Auktion untern Hammer.
Und hoffentlich so schnell wie möglich vom Hof.
Frohe Ostern :sad: Joe
Link to post
Share on other sites
Moin !
Distanzscheiben findest Du nur, wenn die Abstände des Motorflansches
zum Rahmen grösser als 3mm sind, dann ist das Teil 3550220-T0301
zu verwenden.
Der Abstand sollte maximal 1mm betragen.
Man kann auch andere Distanzscheiben beim Eisen-Karl kaufen,
sind aber auch nicht wesentlich billiger.
Nimmt man keine Distanzen, dann passiert eben genau der bei
Dir vorliegende Schaden.
Natürlich aknn auch durch den Unfall ein gewisser (harmloser)
Verzug entstehen, aber das wird man im Nachhinein nicht mehr
eindeutig ohne einen enormen Aufwand nachweisen können.
Wenn Du aber schon seit 6 Jahren mit dem Riss rumfährst,
dann fahr einfach weiter und leg Dir bei Gelegenheit und
Euroüberschuss ´nen günstigen Gebrauchtmotor ins Regal.
Gruss, Jochen !
Link to post
hallo joe,
die Scheibe kommt da Originol rein. Das Austdistanzieren ist notwendig, wobei die Textzeilen im WHB etwas unverständlich sind. Ich habe mir von einem Triumph Mechaniker sagen lassen, dass die immer als erstes die rechte Seite oben (am Kopf) gegenziehen, dann die linke, gegenüberliegende Seite ausdistanzieren, wiederlösen und dann nach WHB fortfahren. Denke das es Sinnvoller ist als den ganzen Motor erst an die Linke Seite zu "pressen".
Hat bei mir letzte Woche auch geklappt, musste allerdings nach Gehäusewechsel einen längeren Bolzen besorgen. Zusätzlich zwei Distanzscheiben á 0,5 am Kopf rechts 2te Befestigung und eine 2 mm unten rechts einsetzen.
Läuft aber :top:
Frohe Ostern noch!
Edited by ktmnero
Link to post
zu verwenden.
Gruss, Jochen !
Moin Jochen!
Laut Werkstatthandbuch kommen auf der Linken Seite keine Distanzen rein.
Oder hatte ich da was übersehen? Die Scheiben kommen nur rechts rein wenn die Motorhalteschrauben auf der linken Seite schon mal mit 80 NM vorgespannt sind.
Der Riss ist leider erst jetzt entstanden,da die untere Schraube von der Werkstatt anscheinend nie vorschriftsmäsig angelegt wurde. :cry:
Ist jetzt grad nicht so das große Problem weil ich den vom ehemaligen Gespannweltmeister Schwärzel. auf die schnelle geschweist bekomme. :top:
Was mich furchtbar ärgert ,ist die Tatsache das ich schon ewig, mit einem nicht fest angezogenen Motor im Rahmen durch die Weltgeschichte hagle.
Und jetzt ,wo ich alles richtig machen will, passiert so ein Scheißdreck!
An die teure Vorgeschichte mit den Ventilen will ich lieber nicht denken.
Das mit dem Gebrauchtmotor hätte ich vor zwei Monaten schon wissen sollen,der würde schon lange laufen.(und wäre mich um einiges billiger gekommen)
Hoffentlich schneit es heute richtig.Wenn ich schon nicht fahren kann... :devil:
O.K.
Wünsch ich zumindest euch Frohe Ostern. :flowers:
Gruß Joe
Link to post
hallo joe,
Läuft aber :top:
Frohe Ostern noch!
Jo! Danke für den Hinweis.
Beim nächsten mal bin ich dann auch ein bischen gescheiter.
Auf ner Hebebühne hätte ich das auch eher gesehen,dass da was nicht richtig ist.
Nu is es halt passiert. Der Käufer von der Maschine bekommt dann wenigstens mal ein Moped das ordnungsgemäs eingestellt ist.
Am liebste würde ich diesem Deppenhändler seine 200m Schaufenster einschmeißen.
Ich brauch jetzt mal noch meine Blutdrucktabletten.
Auch Dir frohe Ostern.
Gruß Joe
Link to post
Das könnte ja ein völlig neues Fahrgefühl geben, wenn der Motor ein wenig mehr Steifigkeit ins Fahrwerk bringt....! :cool::top::wink::laugh:
Das mit den Scheiben ist doch bestimmt nen übelstes gefummel, oder?
Ich hatte schon Probleme meinen raus zu bekommen und als es dann soweit war, purzelten die dinger einfach durch die Garage!
Keine Ahnung wo die gesessen haben! Bei meiner Speedy waren es 2 Scheiben! Beide sind gleich dick und im gleichen Durchmesser! Können ja eigentlich nur hinten links oben und unten gesessen haben, oder?
Hast du den Rahmen "entspannt" so wie es im WHB angegeben wird? (An der Schwinge) Oder ist das einfach so möglich?
Das ist dann aber ein blödes Ei zu Ostern was kaputt geht.....!!!! :cry:
Link to post
Mei Heiko! Du glaubst gar nicht wie nahe Deine Vermutung mit dem Fahrwerk zutrifft.
Mit den Scheiben links wird es ein Prob geben.
Links soll der Motor im Rahmen vorgespannen werden (laut WHB)
Rechts sollen dann die Differenzen mit den Distanzscheiben ausgeglichen werden.
Beim nächsten Versuch wird die Musik so reingeschraubt das es passt und sich nix mehr verzieht beim anziehen.
Werkstatthandbuch hin oder her.
Wenn sich die Fuhre mit losen Fahrwerkschrauben bewegen läst wird sie sich wegen ein paar zehntel Milimeter Spannung im Rahmen
auch nicht gleich verbiegen.
An der Schwinge bau ich nicht auch noch rum. Am Schluss stimmt dann gar nix mehr und ich kann nochmal zu so nem "Spezialisten"
aus der werten Dealerschaft.
Von Denen bin ich nun reichlich bedient.
Gruß ,nach da Oben in Germany
Joe
Link to post
Hast recht, hatte ich überlesen.
Das ist aber auch eine ärgerlich nervende Gesamtstory mit Deinem Töff :sad:
Gruss, Jochen !
Link to post
Moin
Unten links kommt eine Distanzscheibe rein, auf die eben nicht im WHB hingewiesen wird.
Ich verweise auf die Motorumbaustory von unserem Psycho.
"Ein weiteres Distanzstück (etwa 5mm" muß auf der linken Seite montiert werden - Achtung diese Distanzstück wird NICHT im Handbuch aufgeführt. Im Haynes Handbuch auf Seite 2.9.....
Also das Haynes lohnt sich auch... ISBN-Nr.1 85960 755 1"
Wenn dieser 5mm "Spacer" links unten gefehlt hat, und Du die Rahmenschrauben dort mit 95Nm wie vorgeschrieben angezogen hast, ist es kein Wunder, dass die Motorhalterung unten links eingerissen ist. Mich würde nur interessieren, ob der Rahmen nicht auch was abbekommen hat?!
Ansonsten ist die Vorgehensweise im WHB korrekt. Also immer schön an den Spacer links unten denken.
Gruß Schiller
Edited by Schiller
Link to post
Moin
Untern links kommt einen Distanzscheibe rein, auf die eben nicht im WHB hingewiesen wird.
Wenn dieser 5mm "Spacer" links unten gefehlt hat, und Du die Rahmenschrauben dort mit 95Nm wie vorgeschrieben bearbeitet hast ist es kein Wunder, dass die Motorhalterung unten links eingerissen ist. Mich würde nur interessieren, ob der Rahmen nicht auch was abbekommen hat?!
Gruß Schiller
Das ist jetzt aber ne Spitzeninfo! :top:
Ob ich die mal meiner ehemaligen Werkstatt zukommen lasse?(nee,die lass ich weitermurksen)
Da war nämlich reinweg gar nix sondern nur die Schraube die sich ganz leicht lösen lies.(und ne Menge Schmodder von der Kette)
Wenn ich... Hätt ich nur...
Egal jetzt.
Der Rahmen hatt bei dieser Aktion nichts abbekommen,da wir rechtzeitig abgebrochen haben,nachdem die Schraube sich so kaugummiartig anziehen lies.
Scheiß WHB! Wo gibt's den das schlaue Buch von Haynes?
Und Merci für die Info und das Foti. Genau die Stelle betrifft das. :top::flowers:
Gruß Joe
Link to post
Moin Joe,
guggst du K L I C K
Gruß vom Niederrhein
Horst
Link to post
Moin Joe,
guggst du K L I C K
Horst
Merci! :top:
Gehäuse ist geschweist!
Am Samstag ist dann nochmal Einbau angesagt.
Diesmal mit dem spacigen Distanzstück. :wink:
Ich werd das Ding doch noch zum laufen bringen,wär ja noch schöner... :nod:
Gruß Joe
Link to post
Nochmal ne Frage.(ich geb nicht auf bevor das Ding nicht einwandfrei läuft)
Standgas läst sich nur mit dem Diagnosegerät runterfahren?
Ich nehm mal an das durch die neuen Ventile und dem Abplanen des Kopfes die Verdichtung etwas höher gekommen ist.
Demzufolge ist mir das Standgas etwas in die Höhe gegangen. ca 1800 U/min. :unsure:
Schon Jemand selbige Erfahrung gemacht?
Angelaufen ist sie mit dem ersten Knopfdruck :top: .
Mann darf ja auch mal Glück haben.
Gruß Joe
Link to post
Drosselklappensensor in Nullposition gebracht ?
Alle Sensorstecker am richtigen Platz ?
Ansaugtrakt gut dicht ?
Drosselklappenanschlag ok ?
Nur ´ne Anregung.
Gruss, Jochen !
Link to post
Nur ´ne Anregung.
Gruss, Jochen !
Uuh! :confused:
Soweit ich das Technisch gemacht habe stimmt alles. Sensoren angebracht,Lufi richtig drauf, Drosselklappenanschlag ok.
Gasahnnahme ist auch recht ordentlich,nur eben das Standgas...
Den Drosselklappensensor in Nullposition verweist das sagenhafte WHB auf das Diagnosegerät.
Werd ich nicht umhinkommen das Ding doch nochmal zum befreundeten Mopedschrauber zu bringen der so ein Kästchen hatt.
Alla, Merci mal.
Link to post
  • 2 weeks later...
So nochmal für doofe Speedydeppen!
Unten links (das foto mit der Kette) kommt die 5mm Aluscheibe rein
Dann den Motor LINKS vorspannen mit 80nm
Rechte Seite schauen ob wo wieviel Spalt ist, ggf. mit Scheiben maß auf unter ca. 1mm bringen
Dann den ganzen Rotz mit 95nm anziehen in Reihenfolge wie WHB sagt!
Ist das so korrekt????
Sitze hier und suche mir nen Wolf mit den scheiss ringen!!! :rolleyes:
Neeed help!!! :cry:
Edited by Heiko
Link to post
Ja,
erst links befestigen und anschließend rechts ausdistanzieren.
Wenn ich deine Worte richtig interpretiere,
dann bist Du demnächst Back on Track. :top:
Grüssle
Manni
Link to post
Ja,
Grüssle
Manni
Riiichticccch! Back to Track trifft es!
Dann kann ich jetzt wieder in meine Garage gehen und die Oxidschichten vom Alu kratzen....!!! :laugh:
Auch wenn ich glaube, das ich in den "neuen" Motor keine scheiben bekommen werde! Der war schon recht knirsch im Rahmen!
ThX Manni
Link to post
So geht das, die dicke Scheibe kannst du nicht verwechseln, passt sonst nirgends rein.
Entgegen macher Meinungen hier, montiere ich alle Motorhalteschrauben bei entspannter Schwinge, um auch von der Seite her alle Spannung zu vermeiden. Wenn der Motor sitzt wird das Schwingenlager wieder mit Drehmoment lt. Handbuch angezogen.
Link to post
Okey, das werde ich noch machen - ThX Shetter!
Schwingenlagerschlüssel ist halb fertig noch auf der Arbeit und schreit nach Fertigstellung! :top:
Link to post
Neeed help!!! :cry:
Jau,Genau so!
Nach dem ersten mal bin ich dann natürlich ganz Vorsichtig zu Werke gegangen und hab mit ner Fühlerlehre den Spalt auf der rechten Seite
ausgelotet. Bin dann mit Federstahldistanzscheiben hin und hab die genau eingepasst und endgültig und für immer festgezogen.
(Die macht der Joe nimmer raus.)
Jetzt saut es noch etwas Öl auf der linken Seite raus. (Ganz,ganz wenig)Hab aber immer noch nicht definieren können wo das genau herkommt.
Wie war den das mit der Ölzentrifuge,kapier ich noch nicht ganz???
Oder kommts doch vom Seitenständer?
Einen Interessenten hab ich schon (übers Forum,klasse)aber bevor das Moped nicht perfekt läuft geb ich sie nicht raus.
Nach dem ganzen Streß werd ich die Kleinigkeit aber auch noch hinbekommen.
Gruß Joe
Link to post
Und so ist es auch absolut richtig :top:
Link to post
evtl. alter Schmodder den Du mit Caramba angelöst hast?
Die Zentrifuge: Kurbelwellengehäuse Zwangsentlüftung, mittels angetriebenem Propellerrad wird aus dem KWG ölgeschwängerte Luft in die Airbox abgeleitet. Hast Du einmal bei laufendem Motor die Lady auf die linke Seite gelegt, so kann es Dir passieren, das da Öl in die Zentrifuge und in die Airbox gelangt ist. Das aus der Airbox läuft dann in die Einspritzung... :sick: mit allen möglichen Problemen danach.
Solange der Schlauch auf der Zentrifuge sitz, drückt diese Restöl immer in die Airbox. Scheidet also als Quelle von Ölverunreinigung aus. Hast Du mal die Getriebeausgangswellendichtung angeschaut?`
Drück die Daumen, das Du das alles schnell hinbekommst.
TOm
Link to post
TOm
Hast Du einmal bei laufendem Motor die Lady auf die linke Seite gelegt, so kann es Dir passieren, das da Öl in die Zentrifuge und in die Airbox gelangt ist. Das aus der Airbox läuft dann in die Einspritzung... mit allen möglichen Problemen danach.
Deswegen hab ich den Schlauch jetzt von der Airbox entfernt u. in eine Flasche geführt.Aus der Flasche geht ein Schlauch nach hinten ins Freie... :innocent:
Gruss Lawi
Link to post
Danke mal für's Beileid! :laugh:
Bin im Moment noch nicht weitergekommen,da ich ja auch nebenher noch zur Arbeit gehe. :laugh:
Scheint jetzt eher so als ob es an der Oelwannendichtung noch etwas sifft. :unsure::skeptic:
Auf ne Woche mehr oder weniger kommts jetzt auch nicht mehr drauf an.
Hauptsache das Ding ist endlich mal richtig zusammengeschraubt.
Hab mal heute Abend die gesamte Story zusammengefasst und auf meiner Homepage
veröffentlicht.
Da dürft Ihr Euch mal drüber amüsieren :devil:
:flowers: Joe
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
