Jump to content
motor geht aus
speedy2002
Recommended Posts
hi @ all,
ich weiss nicht, wie ich es genau beschreiben soll ...
bei kaltem wie bei warmem motor, wenn ich im stand am gashahn "spiele" geht meine lady abundan aus, ich sach mal zu 75 % der fälle.
ich meine, ich dreh aus dem stand, egal ob schnell oder langsam, den gasgriff sagen wir mal auf 3-4000 rpm und lass wieder los, dann geht der motor meistens aus.
woran kann das liegen? standgas ist so bei 1100-1200 rpm.
greetz dirk
ps: wer schreibfehler findet, kann sie behalten ;-)
Edited by speedy2002
Link to comment
Share on other sites
Hallo!
Lass mal den CO wert checken, wenn der zu niedrig ist gehen die Motoren gern mal aus, wenn man schnell vom Gas geht.
also zu deutsch, ich muss zum t-händler ?
Link to comment
man korrigere mich, wenn ich falsch bin aber: AFAIK kann man CO bei unserem Modell nicht einstellen (Lambda-Sonde regelt das selbsttätig).
Hatte meine auch (steht hier auch irgendwo), ging von alleine wieder wech. Hab mal die Schrittweite der Standgas? Lambda? Was-weis-ich Regelung anpassen lassen, hat aba auch nix gebracht.
T-Händler hatte bei meiner auch nix gefunden. Prinzipiell geb ich Dir recht dass das ein nerviges Symptom ist. Tut mir leid dass ich Dir nicht mehr helfen kann. :sad: Vielleicht das allerneueste Tune probieren?
Link to comment
Triple Speed
hi @ all,
greetz dirk
@ Speedy2002,
kann auch am Drosselklappensensor liegen. Diesen ggf. bei freundlichen T-Händler reseten lassen.
@ joe8353
CO-Wert ist einstellbar, auch an der 595N. Kann der T-Händler deines Vertrauens, oder wenn du TuneBoy/TuneEdit hast, kanst Du das selbst machen.
Gruss
Stefan
Edited by Triple Speed
Link to comment
Lass Deine Maschine mal so lange im Stand laufen, bis die Wassertemperatur 85°C überschreitet, dann halte den Kupplungshebel für mindestens eine Minute gezogen (oder klemm etwas dazwischen), dann kann sich die Einspritzanlage neu selbst anpassen. Bei meinem 2003er Motor funktioniert das jedenfalls laut Aussage des T-Werkstattmeisters.
Dirk
Link to comment
vielleicht klingt meine frage jetzt n bisl blöd :whistle: aber ich geh also einfach zum t-händler und sag ihm, ich möchte das neueste tune aufgespielt haben ? :rolleyes:
das mit der variante von loewenmann teste ich mal ...
Link to comment
daytona-fighter
Hart Du vielleicht gerade nen Sportauspuff drannegemacht?
So wars bei mir, war peinlich, wenn man an die Ampel rollt und den Motor neu starten muss.
Neues Kennfeld (+CO)und alles ok.
Edited by daytona-fighter
Link to comment
habe noch den serientopf drauf, aber möchte in naher zukunft wechseln
Link to comment
aufgrund eines finanziellen engpasses wird der endpottwechsel noch bis zum winter warten müssen :-(
habe für morgen einen termin beim t-hädnler gemacht, hab ihm am telefon geschildert was das prob ist, und was für auskünfte ich über euch hier bekommen habe (tune updaten und co-wert checken).
er sagte, kann daran liegen, muss aber nicht. software kostet 15, co-wert dito.
dauer 30min, ich werde also dabei bleiben.
er sagte direkt, kann auch was anderes sein, dann müsste mein moped aber etwas länger da bleiben.
hmmm, bin mal gespannt
Link to comment
so, zurück aus der werkstatt.
es war eine aktuellere software vorhanden, upgedatet.
alle 3 kerzen hatten mal feuchtigkeit gezogen und waren korrodiert -> gewechselt.
drosselklappenrückschlagventil wurde resetet, hat nix gebracht, "poti" oder wie auch immer der heisst, muss gewechselt werden. das ist der grund, warum sie abundan aus geht.
durch die zündkerzen kamen die fehlzündungen und der unruhige motorlauf.
co-wert kann man bei meinem moped nicht einstellen, ist schon die neuere version mit lambdasonde.
nebenbei hab ich direkt von meinem fahrwerksproblem erzählt, somit hat er mir ein paar tips gegeben und versucht auf mein gewicht einzustellen.
freitag muss ich nochmal hin wg dem "poti" wechseln und lass mir direkt ein relais für die scheinwerfergleichschaltung einsetzen. die streuscheibe müsste ich seiner meinung nach "nicht" wechseln, tüv lass ich nächsten monat bei denen im haus machen.
ist das mit der aussage bzgl. der streucheibe so korrekt ?
hab ihm erzählt, dass ich demnächst mal mein heck bzw nur die nummernschildhalterung umbauen möchte, aber dafür ja die original hinterradabdeckung/heckunterverkleidung mit batteriekasten dran zerschneiden müsste. er hatte so eine verkleidung noch im keller .... ;-)
Link to comment
Hi speedy2002,
hatte die gleichen Symptome in Sachen Absterben nach Gasstoß! War auch das Drosselklappenpoti! Nach Tausch alles wieder gut!
Wenn der TÜV nicht pingelig ist, kannst du es mit den Originalstreuscheiben bei Gleichschaltung versuchen. Ich las aber von Fällen, in denen es keine Plakette gab.
Lösung: Klarglaseinsätze von Chopperteile.de , für € 35,95 pro Stück! Passen ohne Frickelei und sehen besser aus als die Originalen.
Übrigens: das Relais zur Gleichschaltung gibt´s bei CONRAD für € 3,95. Mein T-Dealer wollte ca. € 80,- !!!
Die Fotos der Klarglaseinsätze, und die Relais-Bestellnummer von CONRAD findest in der SuFu hier im Forum.
Gruß Tom
Edited by high-sider
Link to comment
wenn ich in beiden scheinwerfern diesen einsatz montiere, funktioniert dann das fernlicht noch, oder wird das dann anders/falsch "gestreut" :questionmark:
funktioniert noch. Der Einsatz hat ja nen Reflektor und die Klarglas-Streuscheibe, das Zusammenspiel dieser beiden Komponenten mit der richtigen Glühbirne sorgt für gutes oder weniger gutes Licht.
Kaufen, einbauen und gut. Steht bei mir auch noch auf dem Wunschzettel :top:
Link to comment
muss nicht, kann aber. Ich tät mir die 25EUR erstmal sparen, die Birnen die Du jetz drin hast umbauen, und wenns mistig is kannst immer noch neue Birnen kaufen.
Gruß Gerhard
PS: mir fällt grad auf, WIE off-topic (Birnen vs. Motor geht aus) ich grad schreib. Tschuldigung dafür :flowers:
Edited by joe8353
Link to comment
für doofe :innocent: ich brauch also andere glühbirnen ?
Du brauchst zwei Reflektoreinsätze und ein Relais! Der Rest ist bei der Speedy onboard, Montage selbsterklärend!
Das Fernlicht geht an beiden Scheinwerfern gleichzeitig an und aus. Beide Streuscheiben sind identisch, haben den Schliff für Abblend- und Fernlicht für Rechtsverkehr und ne E Nummer. So hat´s der TÜV Prüfer gern!
Gruß Tom
Ach ja, ein Hinweis auf die Lichtausbeute hab ich ja schon gelesen. Erwarte aber keine Wunder, ist nur Nuancen besser als vorher.
Sieht aber sehr gut aus!
Link to comment
Dirk
brachte keine veränderung
Link to comment
Hat dein Händler denn jetzt wenigsten die neuen Dichtungen verbaut? War ja sowieso schon alles runter. Falls nicht, nochmal darauf ansprechen, wenn der Drosselklappensensor getauscht wird ("Poti").
http://www.t5net-forum.de/forum/index.php?...l=kerzenschacht
Hmmm, die Schrauben lösen und den DKS drehen, bis der Wert bei geschlossener DK stimmt hatte er probiert? Es muss nicht gleich ein neuer verbaut werden. Geht normalerweise nicht so schnell kaput :usure:
Wie schon geschrieben, selber machen. Spart einen Haufen Geld :wink:
Kann klappen, wenn der Prüfer etwas nachlässig ist. Würde das Risiko nicht eingehen. Im Falles eine Unfalls fällt dem Gegner ein, ihn geblendet zu haben, und dann ...
/Björn
Edited by BlackT
Link to comment
/Björn
auf die neuen gummis für die zündkerzenschächte hatte mich der mechaniker hingewiesen, er hatte nur keine da. da er das poti neu bestellt hat, werden die gummis dann direkt mit verbaut - trotzdem danke für den tip !
gedreht hatter er das dks nicht ... sollte ich ihn mal darauf hinweisen bevor er das neue verbaut ? er hat mir den fehler simuliert an dem laptop was er anschloss. beim loslassen des gasgriffes schlossen die klappen nicht direkt, sprit würde nachlaufen welcher nciht verbrannt wird o.ä. deshalb riechen meine abgase beim gaswegnehmen auch nach sprit.
wenn man das dks dreht, ist dann die funktion der rückschlagklappe noch gegeben?
habe 2 neue streuscheiben in klarglas geordert.
thx für die nützlichen tips :top:
Link to comment
gedreht hatter er da dks nicht ... sollte ich ihn mak darauf hinweisen bevor er das neue verbaut ?
Der Mech wird's wohl schon wissen, ob der DKS defekt ist :usure: Es kommt manchmal eben vor, dass der DKS bei der Nullstellung der DK nicht 0.55 - 0.65V anzeigt - auch nach einem Reset des DKS nicht. Es hilf dann eben vielleicht, die zwei Schrauben so zu lösen, dass der DKS sich etwas bewegen lässt um zwischen 0.55 - 0.65V zu erreichen. Steht so aber NUR im englischen WHB :boozed: Wird der Schrauber dann schon so machen.
Die DK schließt wohl schon, nur der DKS zeigt bei geschlossener DK noch eine leicht geöffnete an und somit dein beschriebener Effekt. Ich würd ihn evtl. mal mit dem verdrehen des DKS versuchen lassen, wobei bei der ganzen Aktion wohl die Arbeitszeit sowieso das teuerste sein wird :cry:
/Björn
Edited by BlackT
Link to comment
Der DKS sitzt auf der DK-Spindel und kann, wenn die zwei Schrauben gelöst werden etwas auf dieser Welle gedreht werden (justiert). Ich meinte nicht "umdrehen"
Edited by BlackT
Link to comment
komme gerade aus der werkstatt. bestelltes poti wurde verbaut, alles neu eingestellt und alles wieder ok :smile:
verdrehen und/oder neu justieren desa lten ergab keine veränderung, trotzdem danke für den tip :top:
im gleichen zug wurden auch die "neuen" dichtungen für die zündkerzen verbaut ...
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
