Profilbild hochladen
Hallo könnt Ihr mir bitte helfen.
Ich möchte ein neues Profilbild hochladen, Dateigröße, Auflösung und Format passen.
Das Bild lässt sich auch hochladen und wird in der Maske angezeigt, leider lässt es sich
nicht zuschneiden und wird beim Speichern auch nicht in mein Profil übertragen.
Das Ergebnis könnt bei meinem aktuellen Bild (das nicht da ist) sehen. :pant:
Was mache ich falsch?
Viele Grüße Frank
Profilbild und Avatar wird seit der neuen Forumsversion nicht mehr unterschieden.
Wenn man die Links zwischen deinem Profilbild
http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/photo-14455.jpg
und und Avatar
http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/profile/photo-thumb-14455.jpg
vergleicht, sieht man, dass der Pfad nicht stimmt.
Löscht man aus dem Dateinamen des Avatar-Bildes "photo-thumb-14455.jpg" das "thumb" hätte man das korrekte Profilbild
http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/profile/photo-14455.jpg
Das dürfte wohl ein Bug in der Software sein :unsure:
Und wie kann ich den Dateinamen editieren ??
Brauchst du nicht :smile:
der text thumb_ wird von der Software bei der Erstellung des Vorschaubildes automatisch generiert.
Um das Vollbild darzustelleln also einfach das thumb_ weglassen, dann findet die Forensoftware die gewünschten Bilder.
GerT
Scheinbar bin ich zu doof :boozed:
iisch abe gar keine thump_ eingegeben !!
Wo soll ich es denn dann weglassen :confused:
Jedes hochgeladene Bild wird im Forumstextbereich als Vorschaubild angezeigt (Thumb ehemals Daumengroßes Vorschaubild, ...).
Falls du jetzt lieber das Bild im Vollformat darstellen möchtest, kannst du dir über die "Seitenquelltextanzeige" deines Browsers den vollständigen Link
zu dem dargestellten Vorschaubild anzeigen lassen.
Diesen Link dann markieren html.... irgendas_thumb_Bildname.jpg wird das Ding dann heissen.
Diese Bild-URL kannst du dann an beliebiger Stelle neu einsetzen, und ohne den thumb_ wird dann dein Vollbild dargestellt und nicht das Vorschaubild.
Ich weiß das das umständlich ist, aber es funktioniert.
Und in der Regel tuts ja sicherlich auch das Vorschaubild.
Beispiel: Bild P1000529.jpg im Beitrag mit der Funktion Dateien anhängen direkt ins Forum hochgeladen.
Liest sich nach dem hochladen im Seitenquelltext dann wie
img src="http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/monthly_09_2011/post-2-0-61636900-1316188380_thumb.jpg"
Und als im Web verlinktes Bid läßt sich das dann als
"http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/monthly_09_2011/post-2-0-61636900-1316188380.jpg"
also mit dem wegeditierten _thumb wie folgt darstellen:
Funktioniert an jeder Stelle des Forums und mit allen ins Forum hochgeladenen Bilder.
Und natürlich auch mit Fotos die als Avatar kleiner als das Vorschaubild dargestellt werden.
In diesem speziellen Fall ist das Vorschaubild (thumb) größer als der eigentliche Avatar. Beim Einsetzen des Vorschaubilds als Avatar kommt dann wahrscheinlich die Fehlermeldung das das Bild zu groß ist :rolleyes:
GerT
Bearbeitet von GerT
Beim expliziten Hochladen eines Profilbildes mach die Forensoftware meiner Meinung nach aber einen Fehler im Pfad und das Bild wird dann nur als Avatar korrekt angezeigt, das die URL zum Profilbild zeigt ins Leere. Sieht man wenn man auf Frank's Profil geht und beim nicht gefundenen Profilbild mit rechts klickt und die URL des Profilbildes in die Zwischenablage kopiert.
müsste heißen
Muss ich später selbst mal ausprobieren ...
So, getestet (wie man unschwer am farbigen Avatar erkennen kann) und jetzt hab ich auch kein Profilbild mehr :snivel::weep:
Im Bildeditor sieht man das Problem schon beim Hochladen. Die kleine Vorschau (Thumb) wird richtig verlinkt, das Profilbild falsch. Da fehlt das "profile" im Pfad. Leider lässt sich das Profilbild nicht als URL eingeben, sondern man muss immer ein Bild hochladen und hat dann das Problem, dass der Link des Profilbildes falsch ist.
Bearbeitet von BlackT
Hmm, geht es nicht auch ein bnereits im Web befindliches Bild als Profilbild zu verlinken, anstatt neu hochzuladen?
Damit könnte der Fehler umgangen werden, ....
Gerade mal geschaut, hat leider nichts mehr damit zu tun, ....
Schade, alle meine Antworten hier helfen bei der Ansicht/dem richten des Avatars leider überhaupt nicht weiter :sad:
Und extra einen Account auf dieserr Avatarbildseite zu ertsellen find ich saublöd :angry:
Bleibt also nurt ein schön gr0ßes bid hochzuladen und dann soweit zu verkleinern und anzupassen bis es O.K. ist ....
GerT
Bearbeitet von GerT
Blödsinn verzapft
Die Bildgröße ist nicht das Problem, oder?
Ich kann doch nur ein Bild hochladen, egal wie groß, und das wird dann sowohl als Avatar als auch als Profilbild. Beim Hochladen wird dann leider beim Profilbild die falsche URL "berechnet". Ich habe jetzt auch kein Profilbild mehr KLICK
Der Link des Profilbildes ist
http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/photo-1553.jpg
und sollte aber sein
http://www.t5net-forum.de/forum/uploads/profile/photo-1553.jpg
:guffaw:
Das muss ich wirklich mal lachen - sorry.
Mir erging es genauso. Wollte meinem Sohnemann beim hochladen seines Avatars helfen und habe mir mein Profilbild dabei genauso zerschossen wie BlackT
Ich wusste ja, was bei dem Experiment auf mich zu kommt. Ich war nur der Hoffnung, dass man es vielleicht doch irgendwo noch hinbiegen kann.
Jedenfalls können wir uns jetzt alle im selben Club begrüssen (und ich beim Herrscher einen Bug eintüten :wink:)
Danke,
dass ihr euch dem Thema angenommen habt, dachte schon (nach 1h Test) ich bin zblöd.
Sorry, dass ihr jetzt selbes Problem habt.
Viele Grüße
Frank
Ich habe das eben nach Update auf die aktuelle Version nochmal im Selbstversuch probiert und kann Erfolg vermelden :bounce: Das Profilbild und Avatar wird korrekt aktualisiert :bounce:
