Jump to content
Sign in to follow this
MiJaBe
Ölverlust am Neutralschalter!?
Recommended Posts
MiJaBe
Hallo!
Ich habe bei meiner T595n leichten Ölverlust an dem Geber,Schalter, der vor der Schaltwelle im Motorgehäuse sitzt!
Ist das der Neutral Schalter?
Werden die schon mal undicht mit der Zeit?
Ist es mit einem neuen Dichtring getan oder muss ich den Schalter tauschen??
Danke
Michel
Share this post
Link to post
Share on other sites
schmidei
Ja. Manchmal. Ja. Nein.
Share this post
Link to post
MiJaBe
Okay!
Danke Dir Schmidei!
Dann versuch ich das mal!
Share this post
Link to post
Joe Ka
Kurzes Update zu dem Thema, nachdem ich heute an meiner das gleiche Problem behoben habe:
Für die 595n Speedy ist da wie es scheint die Angabe im Ersatzteilkatalog falsch:
Dort wird ein M10x1,5 Dichtring verwendet. Es braucht aber einen M10x1.
Ich hatte hier auf 2wheelpros schon vorher den entsprechenden Hinweiß gefunden und es jetzt getestet.
Mit nem 10x18x1,5mm Kupferring hat der Neutralschalter nicht funktioniert, der Leerlauf wurde nicht erkannt.
Mit nem 10x16x1mm Kupferring funktioniert es tadellos.
Da ich dazu hier in diesem Forum nix gefunden hatte bin ich aber evtl. auch der einzige mit diesem Umstand..
Wie dem auch sei, falls wer plant das zu machen sollte er sich vermutlich beide Größen an Kupferringen besorgen =)
Edited by Joe Ka
Share this post
Link to post
frankman
das ist kein schalter, sondern nur ein federbelaster stift. der mittenkontakt bringt masse an den anschluß wenn er im inneren das metall der welle berührt.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
