Steckerbelegung Kombiinstrument (T)595N
Pavelbronkowski
Hallo in die Runde!
Ich komme bei der Steckerbelegung zur Tacho/ Drehzahlmessereinheit nicht weiter. Ich versuche das Drehzahlmessersignal abzugreifen um eine Schaltblitzschaltung anzusteuern. Leider kann mir das WHB (schlechte Abfotografie als PDF und auch Haynes Repairmanual nicht weiterhelfen, da bei beiden die Anschlüsse nicht beschriftet sind und man sich damit begnügt, dass das eben der Stecker zum Instrumententablet ist.
Auf dem farbigen Schaltplan im Haynes kann ich zwar an Hand von Farben selektieren was Beleuchtung und Kontrollleuchten sind, aber vom Steuergerät kommen direkt immer noch mindestens drei Kabel. Eins Rot und eins Gelb und eines keine Ahnung bin Farbenblind.
Hat wer das schon mal aufgedrößelt? Die ganzen Motogadgetumbauer müssten sich da doch auskennen! :innocent::innocent:
mfG Pavelbronkowski :flowers::flowers:
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
In den FAQ ist doch ein Schaltplan zum Anbau des Modogadget an die N-Modelle verlinkt, der sollte dir doch hoffentlich alle nötigen Informationen geben :flowers:
Drehzahlsignal ist rot (2/A1), es braucht aber für den Abgriff einen Pullup Widerstand (1.2K). Der ist sonst im Kombi (595N) verbaut, beim alten Kabelbaum (T509) war der Widerstand sogar nach dem Steck eingelötet.
Bearbeitet von BlackT
@ Pavelbronkowski:
Was fürn Schaltblitz kommt den ran?
@ all:
Ich glaube in einem der vielen Beiträge mal gelesen zu haben, das es einen Stecker japanischer Herkunft gibt, der praktisch als Gegenstück auf den Kabelbaumstecker (vom Kombiinstrument) passt.
Leider finde ich den Beitrag nicht mehr. Weiß das jemand und würde Auskunft erteilen :smile: ?
Schaltblitz wird Eigenbau. Kaufen wäre zu einfach! :guffaw::guffaw:
Außerdem gefallen die mir alle nicht. Mag nicht irgend so einen Furunkel mitten im Sichtfeld haben.
Habe eine LED Leiste im Sinn die sich ganz gediegen an den Drehzahlmesser anlegt.
Ich werde berichten wenn es etwas fotografierbares gibt!
Der Admin hat natürlich recht. Mit den FAQ Schaltplan und den Beschriftungen am Stecker des Motoscope Umbaus kann man sich die Belegung zusammenreimen. Ich mag es trotzdem nochmal zusammenfassen da die Farben von Gandalf irritieren bzw sich auf einen Motoscopeadapter beziehen:
Anschluss 7 schwarzgelb: 12V+ auf Tachogeber
Anschluss 16 gelb: Wassertemperatur von der ECU
Anschluss 2 rot: Drehzahlmessersignal von der ECU
Anschluss 1 orangeschwarz: MIL Lampe von der ECU
Anschluss 14 rotorange: Tachosignal von der ECU
Anschluss 6 schwarz: Öldruckkontrollleuchte (geschaltete Masse Öldruckschalter)
Anschluss 5 orange: 12V+ (geschaltet bei Zündung ein)
Anschluss 8 schwarz: Masse
Anschluss 3 rotblau: Displaybeleuchtung (12V+ über Lichtschalter geschaltet)
Anschluss 9 schwarzweiß: Leerlaufanzeigelampe (geschaltete Masse vom Getriebe)
Anschluss 4 grünrot: Reserveleuchte Tank (12V+ geschaltet von wo auch immer)
Anschluss 15 schwarzgrau: Reserveleuchte Tank (geschaltete Masse vom Tankgeber)
der Rest ist Blinker und Lichtgedöns. Ich nutze also Anschluss 8, 5 und 2.
Noch eine Frage zum Pullupwiderstand: Schütze ich damit meine Schaltblitzansteuerung, oder sichere ich durch den hochohmigen Widerstand, dass der eigentliche Signalempfänger (DZM) sein Signal in ausreichender Stärke noch bekommt?
