Gassi Geschrieben 21. Juli 2005 report Geschrieben 21. Juli 2005 Hallo, ich hatte gerade kontakt mit BlueFlame. Also der grund ist wrau Blue Flame keine Entöpf nach Deutschlandverkauft: Dear Steffen, the BSAU noise limit is 86 db’s ( with the baffles in place)With the baffles removed, the exhaust will be approx 100 – 105 db’s. The E-mark noise limit is 82 db’s. Our current baffles will not pass an E-mark test. This is why we do not sell exhausts in Europe – outside of the UK. Also es geht um das Fahrgeräusch. Ich habe 80dB im Fahrzeugschein. Und mit den 2 dB-eater im EVO3-BlueFlame Topf kommt man auf 86dB. Kann man das auf der Straße fahren? Oder ist das viel zu laut und man fällt sofort auf? Und wieviel tolleriert die grün-weise sport-truppe? Die Shark werden doch auch sehr laut.... Hat jemand erfahrung? Gruß Steffen Zitieren
Mutsch Geschrieben 21. Juli 2005 report Geschrieben 21. Juli 2005 Tja Steffen, ohne E-Nr = Racepotte!!! Sei ein Mann und nimms hin... Im Ernst, habe mir auch schon mal überlegt in meinen Akra-Race-Pott einen DB-Eater zu tüteln und dann beim TÜV ein Gutachten machen lassen, aber keine E-Nr ist und bleibt ein nicht zugelassner Pott, somit Race!!! Egal, laut ist für mich nicht OUT!!! Zitieren
Gassi Geschrieben 21. Juli 2005 Autor report Geschrieben 21. Juli 2005 Tja Steffen,ohne E-Nr = Racepotte!!! Sei ein Mann und nimms hin... Im Ernst, habe mir auch schon mal überlegt in meinen Akra-Race-Pott einen DB-Eater zu tüteln und dann beim TÜV ein Gutachten machen lassen, aber keine E-Nr ist und bleibt ein nicht zugelassner Pott, somit Race!!! Egal, laut ist für mich nicht OUT!!! <{POST_SNAPBACK}> Aber die BSAU-Zulassung ist das E-Zeichen für Europa.... Das heist die Töpfe haben in UK straßenzulassen und es steh auch nicht der berühmet struch "no for road use" drauf... Habe ich eine Chance den Topf eingetragen zu bekommen? (Ohne zu schmieren und wenn die Gesetzeshüter kommen es auch akzeptieren?) Ist in Deutsch land bei 80dB schluß? Gruß Steffen Zitieren
Kohlenklau Geschrieben 21. Juli 2005 report Geschrieben 21. Juli 2005 Schau mal hier oder versuch mal die Suchmaschine. Da hat´s schon einige Aussagen zu gegeben - insbesondere zu der Behandlung TÜVzugelasener und zu lauter Tüten in unserem südlichen Freistaat DocF hat da mal was zu geschrieben. Die Jungs in Bayern achten nur auf die Meßwerte - und was da irgendwo in den Papieren steht, ist erst in 2ter Linie interessant. Da wäre es schon besser, einen Klassiker zu fahren (einen richtig alten meine ich). Da wird mal ein Auge zugedrückt. Die Zeiten sind heute vorbei ... Gruß vom Klau ... und hier gehört die Krachdiskussion hin .. Zitieren
TMA Geschrieben 21. Juli 2005 report Geschrieben 21. Juli 2005 Aber die BSAU-Zulassung ist das E-Zeichen für Europa.... Falsch, das ist nur die Zualssung UK. Das hat nichts mit EU zu tun. Habe ich eine Chance den Topf eingetragen zu bekommen? Und wenn der Topf nur 50 dB hätte und kein E-Prüfzeichen drauf: er wäre nicht legal. Nein, du kannst den Topf nicht mit vertretbarem Aufwand eintragen lassen. Ist in Deutsch land bei 80dB schluß? Nein, das hängt von dem Baujahr des Motorrades ab. Grundsätzlich jedoch haben Nachrüstanlagen eine Toleranz von 5dB gegenüber den Originalanlagen (wenn man bedenkt, daß eine Erhöhung um 3 dB einer Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht, dann ist das richtig heftig!), d.h. die Nachrüsttöpfe MIT E-Prüfzeichen dürfen bis 5dB über dem in die Papiere eingetragenen Standgeräusch liegen. Zitieren
andreas Geschrieben 22. Juli 2005 report Geschrieben 22. Juli 2005 (bearbeitet) @tma,sind die 5 db auch schon bei der zulassung oder nur bei der polizeikontrolle vor ort ? denn bei der kontrolle vor ort hast du ja immer 5db toleranz,auch mit der originalen. Bearbeitet 22. Juli 2005 von andreas Zitieren
track.ing Geschrieben 22. Juli 2005 report Geschrieben 22. Juli 2005 ...(wenn man bedenkt, daß eine Erhöhung um 3 dB einer Verdoppelung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht, dann ist das richtig heftig!), ... <{POST_SNAPBACK}> ... eine Erhöhung um +3 dB erhöht den Schalldruckpegel um 40%, also nicht um 100%. Greetz, Track.Ing Zitieren
