hinz Geschrieben 21. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 (bearbeitet) Hallo habe die alte Schalt Ausführung dran, mit dem Schaltgestänge. Da der Schalthebel und nahklar Gestänge schon ca. 35tKm auf dem Buckel haben, lottert alles rum. Habe gehört das es von Triumph nur noch die neue und angeblich bessere Variante gibt, ist das so richtig? Siehe Bild (hier gefunden) Da mein Hebel und die Kugelkopfgelänge so richtig spiel haben bin ich am grübeln was die bessere und auch Günstigere Lösung ist. Kann mir einer sagen außer Triumph Händler wo ich so ein Hebel (siehe Bild) bekomme. Oder die zweite Möglichkeit neue Hülse und Kugel… Danke schon mal. PS: Nur zur Info suche noch andere Teile wie Ständer, K&N, Heckverkleidung aber defekt und Montageständer hinten! mfg Bearbeitet 21. Januar 2006 von hinz Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.m.k Geschrieben 21. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 hallo stimmt das ist die neue variante... ich hab mir aber sogar die alte geholt weil ich meine rasten weit nach hintengelegt hab... würde eventuell diesen hebel gegen deine sachen eintauschen...will noch etwas basteln wenn du interesse hast melde dich doch mal gruß jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 21. Januar 2006 Autor report Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Hallo Jens Erstens mit was und wie hast du deine rasten nach hinten gelegt, würde mich mal interesieren gibt’s da vielleicht auch ein Bild? Wie ist es dann mit dem sitz Haltung und vor allem sitzt dann noch der Raster auf der Straße auf? Weil original ist man ja schnell mal in der Situation. Dein Hebel für mein Gestänge und Schalthebel ist das richtig? mfg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 21. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 21. Januar 2006 Das ist so schon richtig, Triumph vertreibt die alte Hebelversion nicht mehr. Der neue Hebel vereinfacht natürlich alles etwas, da nichts mehr einlaufen oder auslottern kann, was jedoch zum Nachteil wird, ist, die grobe Einstellmöglichkeit des neuen Hebels. Ich werde mir jedenfalls die Mühe machen, neue Uniballgelenke zu montieren und die Lagerbuchsen zu erneuern, und dann den alten Hebel wieder verwenden. Grüße aus dem SDS-Land Hj. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.m.k Geschrieben 22. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 Hallo JensErstens mit was und wie hast du deine rasten nach hinten gelegt, würde mich mal interesieren gibt’s da vielleicht auch ein Bild? Wie ist es dann mit dem sitz Haltung und vor allem sitzt dann noch der Raster auf der Straße auf? Weil original ist man ja schnell mal in der Situation. Dein Hebel für mein Gestänge und Schalthebel ist das richtig? mfg Martin hallo martin ja hast du so richtig verstanden ich brauch unbedingt noch den hebel am getriebe und dann wird die stange durch den rahmen gelegt...so wie das ursprünglich mal gedacht war... hier kannst du dir das mit dem zurücklegen ansehen: http://www.j-m-k-s-daytona-hompage.de/Foto-Album.htm die teile sind von lukas glaub ich und kosten etwa 45,-€ pro seite... einstellungsmöglichkeiten hast du genug, billiger als ne neue anlage, orginal bleibt erhalten und hat ABE gruß jens Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 22. Januar 2006 Autor report Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 @Jens Du hast eine PN! mfg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 22. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 22. Januar 2006 Ja und wo ist nun der Schalthebel??? http://www.j-m-k-s-daytona-hompage.de/ordner1%20(45).JPG Zwischen dem original Ausleger und der Raste kann man die Distanzbuchse sehen, die dann eingesetzt wird, wenn der neue Hebel verwendet wird. Also hier fehlt noch etwas. Hj. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 23. Januar 2006 Autor report Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Ja und wo ist nun der Schalthebel???http://www.j-m-k-s-daytona-hompage.de/ordner1%20(45).JPG Zwischen dem original Ausleger und der Raste kann man die Distanzbuchse sehen, die dann eingesetzt wird, wenn der neue Hebel verwendet wird. Also hier fehlt noch etwas. Hj. @SHETTER Schaue dir mal das bild an, da ist der Schalthebel zuerkennen. Das ist die neu Variante und ich habe die alte mit dem Gestänge. http://img17.imageshack.us/my.php?image=motobilder201276tj.jpg mfg Martin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mutsch Geschrieben 23. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 Antennenmaststöpsel als Radnarbenabdeckeung ... 3,-€ aus dem Baumarkt . In welchem Baumarkt hast du das denn gekauft??? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocSchokow Geschrieben 23. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 23. Januar 2006 hab irgendwo noch einen liegen... Aber hast Du mal nach den Preisen gefragt? Was willst Du denn ausgeben? Schau mal ins e..y, ob Du da nicht evtl. noch eine ganze Rastenanlage guenstiger bekommst. Gruss TOm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.m.k Geschrieben 24. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 24. Januar 2006 Ja und wo ist nun der Schalthebel???http://www.j-m-k-s-daytona-hompage.de/ordner1%20(45).JPG Zwischen dem original Ausleger und der Raste kann man die Distanzbuchse sehen, die dann eingesetzt wird, wenn der neue Hebel verwendet wird. Also hier fehlt noch etwas. Hj. menno auf den fotos sollte er doch nur die teile zum nach hintenlegen ansehen... meine güte der hebel is doch auf 1000senden bildern zusehen... und außerdem hatte er doch schon ein bild davon außerdem erst richtig lesen und dann meckern @ hinz.... In welchem Baumarkt hast du das denn gekauft??? also darf ich hier überhaupt werbung dafür machen ich versuchs mal zu umschreiben....also das logo is grün und soll wohl ein M darstellen gibt sowas aber auch als großmarkt ---> von nix weiß *schmunzel* hat genau 2,99€ gekostet und hat nur ne ABE für antennen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 24. Januar 2006 Autor report Teilen Geschrieben 24. Januar 2006 also darf ich hier überhaupt werbung dafür machen ich versuchs mal zu umschreiben....also das logo is grün und soll wohl ein M darstellen gibt sowas aber auch als großmarkt ---> von nix weiß *schmunzel* hat genau 2,99€ gekostet und hat nur ne ABE für antennen Ich verstehe nur Bahnhof, grünes M ne noch nie gesehen? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
SHETTER Geschrieben 25. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 (bearbeitet) menno j.m.k, immer krieg ich gleich Dresche aua! Woher soll ich denn wissen, dass ihr das Moped auf Schuhgröße 48 umgerüstet habt Gruß Hj. Bearbeitet 25. Januar 2006 von SHETTER Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
overle Geschrieben 25. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 25. Januar 2006 @Jens: Der vom Hj. hat gesessen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 27. Januar 2006 Autor report Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 hab irgendwo noch einen liegen...Aber hast Du mal nach den Preisen gefragt? Was willst Du denn ausgeben? Schau mal ins e..y, ob Du da nicht evtl. noch eine ganze Rastenanlage guenstiger bekommst. Gruss TOm Hallo Du wie schaut es aus? mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DocSchokow Geschrieben 27. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 27. Januar 2006 noch nix gefunden... shit viele Kartons im Keller. TOm Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hinz Geschrieben 28. Januar 2006 Autor report Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 noch nix gefunden...shit viele Kartons im Keller. TOm Ich gebe die Hoffnung nicht auf . mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
j.m.k Geschrieben 28. Januar 2006 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2006 also willst du meinen nicht mehr Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
