bikermancbr Geschrieben 2. März 2008 report Geschrieben 2. März 2008 Hi Jungs und natürlich auch Mädels, habe mir ein Motoscope Mini von Motogadget in die Gabelbrücke eingebaut incl. Kontollleuchten. Funktiniert auch fast alles bis auf die grüne neutral Lampe. Wie kriege ich da vom Original Kabelstrang der zum Originaltacho ging das Signal an die Leuchte ? Hoffe einer hat diesen Tacho auch dran und kann mir helfen. Habe selber echt lange überlegt, aber .... Desweiteren würde ich gern wissen, ob ich das Tachosignal auch über den Originalkabelbaum ziehen kann oder ob ich den extra Sensor mit dem Magneten benutzen muss ? Grüße Ändie Zitieren
tomm Geschrieben 2. März 2008 report Geschrieben 2. März 2008 Hallo Ändie, ich glaube bei 1050er wird es schwer, die Signale zu separieren. Die 1050er hat ein Bussystem (CANBus). Wenn Du Dir mal den Schaltplan anschaust, wird schnell klar, dass es nicht so einfach ist. Such mal nach Ganganzeige im Forum, die benötigt auch das Neutralsignal. Vielleicht kann Dir da einer weiter helfen. Zitieren
DocSchokow Geschrieben 2. März 2008 report Geschrieben 2. März 2008 hmmm, frag mal per E-Mail (übers Profil mgl.) bei Psycho an, vieleicht kann der Dir weiterhelfen. Aber magst Du mal Bilder einstellen, wie ich mir das "in" der Gabelbrücke vorstellen kann? Grüße TOm Zitieren
bikermancbr Geschrieben 2. März 2008 Autor report Geschrieben 2. März 2008 Hi Thomas, danke da schau ich mal. Mit dem Canbus wusste ich. Hat denoch gut geklappt mit den ganzen Leuchten. Ausser neutral halt, aber die werde ich dann wenn es geht irgendwo vom Geriebe abzwacken. Kmh vom Vorderrad wenn nicht anders geht und Drehzahl, mal sehen ... Haben noch nicht viele Zubehörtachos an den 1050érn oder ? Zitieren
bikermancbr Geschrieben 2. März 2008 Autor report Geschrieben 2. März 2008 Hi Tom, danke mache ich. Fotos werde ich wenn auch mal einstellen, wenn der Umbau fertig ist. Dauert ja nicht mehr lange nur noch ein paar Kabel. Die Gabelbrücke war beim Fräser und dann wurde der Tacho und die Kontrolleuchten schön eingesetzt. Gabelbrücke vorher schwarz gepulvert, dass der tacho kaum aufällt . Zitieren
Bad Triple Geschrieben 3. März 2008 report Geschrieben 3. März 2008 feine sache das! stellt auch die bilder mal auf eurer hp ein. da hab ich als ich von dem projekt gehört habe immer mal wieder reingeschaut, gab abber nie neue bilder.der "badtriple" hat den tacho auch schon am neuen motor verbaut. den kannste auch mal anschreiben. gruß vom goose, der aus ASL in den süden zog. Moin, jup den Tacho habe ich verbaut. Neutral direkt an das Kabel gehen was vom Neutralschlater kommt, der sitzt unten beim Schalthebel. Achtung nicht durchschneiden, sondern nur das Kabel zur Kontrolleuchte bei klemmen, sonst springt die Kiste nicht mehr an, da der Rechner denkt es ist ein Gang drinnen. Der Neutralschlater geht über Masse, aslo Plus an die LED und Masse dann vom Schalter an die LED. Das gleiche mit Öldruck, direkt an den Schalter, auch wieder Masse vom Öldruckschalter Tachosignal wollte ich auch über den Original Sensor machen, habe ich aber nicht hinbekommen, und so den Sensor ans Hinterrad gemacht. Drehzal habe ich leider auch nicht zum laufen bekommen, auch wenn ich an die Zündspuhle bin. aber ich benötige eh nur Tacho. Gruß Andreas Zitieren
bikermancbr Geschrieben 3. März 2008 Autor report Geschrieben 3. März 2008 Goose da hast du recht, auf unserer Seite ist schon seit langem nichts gemacht wurden. Aber werde hier mal nächste Woche paar Bilder reinstellen. Wenn das jemand mit der Drehzahl geschaftt hat einfach mal posten, ansonsten fahre ich wie Bad Triple nur mit Tacho, gibt schlimmeres. Zitieren
bikermancbr Geschrieben 9. März 2008 Autor report Geschrieben 9. März 2008 so fertig für diesen Winter und wie versprochen die Bilder !! ciao Zitieren
Tom_56 Geschrieben 9. März 2008 report Geschrieben 9. März 2008 Das mit dem Tacho sieht sehr gut aus, feine Arbeit, beim SW enthalte ich mich lieber Gruß Tom Zitieren
deep Geschrieben 9. März 2008 report Geschrieben 9. März 2008 Wow, super Umsetzung ! Bis auf den Scheinwerfer - da muss ich Tom_56 zustimmen und sag mal nix :-X . BTW: Ein Seitenfoto vor neutralem Hintergrund käme noch gut, die Lochsteine vermasseln ein wenig die Kontur dieser schönen Kiste. Zitieren
trophy Geschrieben 19. Mai 2008 report Geschrieben 19. Mai 2008 das tachosignal greifst du direkt am steuergerät (siehe schaltplan) ab, schliesst es mit dem tachosensor + und dem 2k widerstand zusammen an die weisse leitung vom motoscope an. Zitieren
Hus(ndh-fighter) Geschrieben 19. Mai 2008 report Geschrieben 19. Mai 2008 Hi Ändy, da hast du dir ne schöne Kiste zusammengeschraubt. Wenn das mit dem Drehzahlmesser hinhaut, dann bau ich mir auch son Teil an. Grüße aus NDH. Hus Zitieren
Marschl Geschrieben 24. Juli 2008 report Geschrieben 24. Juli 2008 Servus zusammen ! Hey Bikermancbr mein T-Händler hat mir gesagt dass man bei der 1050er keinen anderen Tacho montieren kann da die kiste Canbus hat ! Ich habe aber den Motoscope mini auch schon daheim ! Jetzt würd ich gern von dir wissen wie du den motoscope angeschlossen hast und was du mit den restlichen kabeln des original Tachos gemacht hast ! (Motorkontrollleuchte usw.) Währ super wenn du mir weiterhelfen könntest ! PS: Mein händler gab mir nichtmal nen Schaltplan ! Zitieren
Marschl Geschrieben 5. September 2008 report Geschrieben 5. September 2008 Servus Kolegen ! Hab meinen Tacho schön eingebaut und alles angeschlossen und siehe da "ich drücke den anlasser und nix tut" ! Ich hab dann die Blaue und Rote Leitung von Canbus und +/- an meinen original Tacho angeschlossen und die kleine orgelt wieder ! Jetzt meine Frage : Bekommt man die kiste auch ohne original Tacho zum laufen ? Was habt ihr gemacht ? Danke schon mal im vorraus und bleibt im Sattel ! Zitieren
