Hallo Leidensgenossen,
kann mir einer von Euch einen Trick verraten, wie ich den Zündkerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug dazu bewegen kann richtig über die Zündkerze zu rutschen, damit ich die endlich ausdrehen kann?
Ich mach' in Summe jetzt schon über 2 Stunden rum. Habs "mit und ohne Gummi" im Schlüssel probiert um die Kerze rauszuziehen. Beides ohne Erfolg. Wenn ich mit einer kleinen Taschenlampe in den Schacht leuchte, dann sieht man, dass der Schlüssel nie richtig über die Kerze rutscht, sondern sich in dem schrägen Schacht immer leicht verkantet.
Der Schlüssel ist auch nicht verbogen oder so, die bereitliegenden neuen Kerzen flutschen ohne Probleme rein!
Kennt jemand einen Trick? Suche im Forum hat mir leider keine relanten Treffer gebracht.
Danke & Schönes Wochenende,
Werner
Der Schlüssel paßt aber auf deine bereitliegenden Kerzen?
Hast du in deinem Werkzeugfundus vielleicht einen anderen passenden Schlüssel?
Die Qualität des Bordwerkezugs ist leider nicht so der Renner, deshalb meine blöden Fragen.
Vielleicht hilft es ja auch den Schlüssel hinten geklemmt mit einer Zange zu positionieren.
Damit könntest du dann besser mit dem K.-schlüssel in die Flucht der Kerzenachse kommen.
Das Problem scheint ja nicht bei allen Kerzenschächten zu bestehen, wenn die neuen schon flutschen.
GerT
Wirf den aus dem Bordwerkzeug weg...
Zum Werkzeugladen gehen, Zündkerze mitnehmen, Zündkerzenschlüssel von Gedore für die Ratsche kaufen.
Dann klappts auch mit der Zündkerze..
Jo, das das Bordwerkzeug nicht taucht ist mir auch aufgefallen, allerdings ist der Platz ja etwas beengt.
Hab mir heute bei HG einen Steckschlüsel von Proxxon gekauft, dummerweise passt der (wie befürchtet) oben nicht ins Loch.
Mein Dad wird mal versuchen vom Steckschlüssel was abzudrehen und parallel werde ich morgen mal zu Polo schauen und dort mein Glück versuchen.
Scheissdreck! Wenn's nicht klappt, dann bring ich die Mühle halt zum Händler, aber was mach ich, wenn mir auf Tour mal eine Kerze verreckt und ich selber tauschen muss?
Trotzdem danke für die Tipps,
Werner
Zum Werkzeugladen gehen, Zündkerze mitnehmen, Zündkerzenschlüssel von GEDORE für die Ratsche kaufen... Kostet 14,50. Und bei ner Tour musst halt ne Ratsche finden....
Hi P.uschel,
nur um sicherzugehen: Du hast den Gedore-Schlüssel bei Dir ohne etwas abdrehen zu müssen einsetzen können?
Bei mir geht es übrigens nicht darum, dass er nicht auf die Zünderkerze, sondern dass er nicht in den Kerzenschacht passt! Das Loch ist einfach zu eng! Ich komm nur bis zur Dichtung vom Ventildeckel und dann ist Schluss! Mit dem Hammer will ich das Teil da nur äusserts ungern reinprügeln.
Egal, Wetter ist eh' Scheisse. Werde am Wochenende mal die Werkzeugdealer abklappern.
CU
Werner
