Psykonta Geschrieben 28. Januar 2007 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2007 Hi! Ich hätt da mal eine Frage: Wie hoch kommt euer Montageständer vorne? Ich hab nen Bikelift und ich würde sagen das Vorderrad schwebt so 7-10cm in der Luft...... ist das bei euch ähnlich, bzw. reicht das aus? Mir kommt das im Vergleich zum Hinterrad, was ein ganz schönes Stück höher ist ( so ca. 20cm hoch ) total wenig vor! ODer bin ich nur ne Heulsuse und hab keine Ahnung? Ich hab das noch nie bei ner Triple ausgebaut, nur bei ner Enduro und da war das ja nur Steck achse rausziehen und fertig! Ist das bei der Triple 1050 ähnlich? mfG psykonta Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
GerT Geschrieben 28. Januar 2007 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2007 Servus, 1mm in der Luft würde schon ausreichen. 1050er: 1. Bremszangen abschrauben und von der B.-scheibe abziehen. 2. Achsklemmschrauben (2 Stück) lösen bis sie ganz locker sind 3. Mit 22er Innensechskant die Achse herausdrehen (dauert ne Weile, das Gewinde ist recht lang) 4. Wenn das Achsgewinde herausgedreht ist, Rad mit einer Hand halten und Achse herausziehen 5. Rad absenken, auf die Distanzhülsen achten, fertig. Umbau in Umgekehrter Reihenfolge. Achse vor dem Einbau fetten. Anzugsmoment 95Nm Achsklemmschrauben ca. 20-25Nm Bremssättel vor dem Einbau reinigen, Bremskolben zurückdrücken (Achtung Bremsausgleichbehälter), Achtung kein Fett auf die Bremsbeläge kommen lassen. Anzugsmoment ca. 40Nm Wenn du dir über einen Punkt nicht sicher bist, lass es von deiner Werkstatt machen und frag ob du dabei zuschauen drafst. Falsch eingebaute oder nicht gesicherte Räder sind lebensgefährlich!!! Gruß GerT Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schooli Geschrieben 28. Januar 2007 report Teilen Geschrieben 28. Januar 2007 Hi Mach es so wie GerT es beschrieben hat. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Psykonta Geschrieben 28. Januar 2007 Autor report Teilen Geschrieben 28. Januar 2007 danke! is ja genau wie bei meiner enduro, nur mit 2 bremsscheiben! jungs ihr seit super duper! dankeschön! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
