Leistungsdaten Cockpitdioden 1050er
Hallo
Stehen die Leistungsdaten der Leuchtdioden für die Kontrollleuchten des 1050er Cockpits im WHB?
Habe ein defektes Cockpit das ich für mein Motogadget umarbeiten möchte.
Lassen sich ansonsten die Daten durch Ausmessen mit einem Multimeter an der Platine ermitteln?
Grüße von der Küste
Schiller
BlackTripleRider
Viel Freude wirst du mit den Umbau wohl nicht haben , denn ohne Cockpit läuft nichts, oder nur mit sehr viel Aufwand.Ecu und Cockpit kommunizieren ständig miteinander
Dat sind doch led`s, gibts bei Conrad, vorwiederstand is Entscheident, bei Betrieb Spannung messen.
schau ma da Cokpit 1050
Bearbeitet von BlackTripleRider
Das Cockpit wird ja auch montiert(versteckt, ist wie gesagt defekt (beide LCD sind hin)) ich möchte nur die Signale von den original Leuchtdioden abnehmen und an meine RIZOMA Kontrolleinheit durchschleusen.
In der sind aber momentan noch Glassockellampen drinn(analog zu den Kontrollleuchten der alten Cockpits). Und da diese Glassockellampen ja mit 12V betrieben werden und ich diese 12V wahrscheinlich nicht an den Dioden im 1050er Cockpit habe interessieren mich halt die Leistungsdaten.
Gruß Schiller
BlackTripleRider
Die lcd`s kann man aber bestimmt tauschen oder,
noch ne möglichkeit :whistle:e-bucht
Ne die sind mit der Platine verlötet.
Die werde ich raustrennen und Verlängerungskabel anlöten(wenn ich dabei nicht die Platine zerstör :whistle: )
BlackTripleRider
es soll elektronische Lötfachleute jeben die sowas ent(d) löten können, e.teile gibts bestimmt bei Conrad. Denk ich ma in meinem jugentlichem leichtsinn :whistle:
  • 1 Monat später...
So Aktualisierung...
Hier die Leistungsdaten für die LED
Reservelampe "gelb" 1,95V
Blinker "grün" 2,57V
Fernlicht "blau" 2,87V
Neutral "grün" 2,79V
Motormanagment "gelb" 1,90V
Öldruck "rot" 1,87V
Kühlwassertemperatur "rot" 1,86V
Alarmanlage -kein Meßwert
Schaltblitz -kann gemessen werden
alle Angaben wie immer ohne Gewähr :unsure:
ausgemessen mit nem Digi-Multimeter von Conrad
Das Cockpit funzt also trotz herausgetrennter LCD-Anzeigen und hat den Sturz des Vorbesitzers halbwegs gut überstanden. Mein Ersa-Feinlötkolben ist auch da. Jetzt werden die original LED entfernt und Verlängerungskabel eingelötet. Der Originalkabelbaum für das Cockpit reicht gut bis in die Heckverkleidung wo das Cockpit dann abgelegt wird. Mit den neuen Verlängerungskabeln gehts dann wieder hoch zum Tank wo ich dann 8 "Conrad"-LED neben meinem inzwischen auch angekommenen Motogadget "mini" einlaminieren werde.
Damit sind dann alle für mich wichtigen Infos abruf-ablesbar und meine Moppedfront bleibt frei von irgendwelchen "Brotdosen"-Cockpits und Kabelei.
Gruß Schiller
  • 1 Monat später...
Update...
Das 1050er Cockpit wurde umgelötet...
Wurde heißt, das ich mich nicht selber getraut habe :laugh::laugh::laugh: ! Ich hätte mir mit meinen Lötkenntnissen bestimmt die Platine ruiniert. Das Verlöten der Dioden am Tank werde ich aber machen. Ganz bestimmt :whistle::whistle: . Sonst ist der schöne Feinlötkolben umsonst gekauft worden :skeptic:
Das Umlöten hat übrigens mein freundlicher Fernsehelektiker für 25€ in die Kaffeekasse gemacht.
Grüße von der Küste
Schiller
Bearbeitet von Schiller
Du hast jetzt aber nicht das heile Tachoglas kaputt gemacht, oder??? :shocked::shocked::shocked:
Nach ner heilen Abdeckung suche ich schon ne ganze Weile. Hab nämlich eine mit nem defekten Tachoglas.
Butzi
Ne ne Butzi wie bereits geschrieben ist aus nem Unfaller
Gruß Schiller
