teddylille Geschrieben 22. Mai 2007 report Geschrieben 22. Mai 2007 Hallo Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause. Bei jedem Stand vor der Ampel war ein metallisches Geräusch zu hören (vorher noch nie gehört). Wenn ich die Kupplung gezogen habe, war es weg. Zuhause ist mir aufgefallen, dass dieser Ausrückhebel der Kupplung bei laufenden Motor sehr stark vibriert (springt ca. einen 1/2 cm rauf und runter). Sobald die Kupplung gezogen wird, hört das auf. Die Rückholfeder für den Zug ist schon längere Zeit defekt. Ist das wohl normal oder sollte ich mal in der Werkstatt vorbei schauen? Danke für eure Hilfe und Grüße aus dem Sauerland teddylille Zitieren
Stefan Geschrieben 17. Juni 2007 report Geschrieben 17. Juni 2007 Hallo teddylille, meine T 595 macht seit kurzen das selbe kannst du mal schreiben was das problem war ? Wäre dir wirklich dankbar. Gruß Stefan Zitieren
Tom_56 Geschrieben 17. Juni 2007 report Geschrieben 17. Juni 2007 Hallo Leute,ich brauche mal eure Hilfe. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause. Bei jedem Stand vor der Ampel war ein metallisches Geräusch zu hören (vorher noch nie gehört). Wenn ich die Kupplung gezogen habe, war es weg. Zuhause ist mir aufgefallen, dass dieser Ausrückhebel der Kupplung bei laufenden Motor sehr stark vibriert (springt ca. einen 1/2 cm rauf und runter). Sobald die Kupplung gezogen wird, hört das auf. Die Rückholfeder für den Zug ist schon längere Zeit defekt. Ist das wohl normal oder sollte ich mal in der Werkstatt vorbei schauen? Danke für eure Hilfe und Grüße aus dem Sauerland teddylille Dann wird es wohl Zeit für die Werkstatt, eventuell ist der Hebel schon stark ausgeschlagen oder sogar an der Einkerbung gebrochen, wenn er an der Einkerbung gebrochen ist, dann kannst Du ihn nach oben rausziehen. Werden sicher wieder einige sagen, gibt es nicht doch gibt es, habe erst vor einigen Tagen bei meinem Freundlichen so was gesehen. Gruß Tom Zitieren
Stefan Geschrieben 20. Juni 2007 report Geschrieben 20. Juni 2007 Moin alle zusammen. habe mal den Korb ausgebaut und die federn im korb sind alle in ordnung. Aber der Korb wackelt auf der Keilnut ziemlich hin und her und ich denke mal das das die Geräusche verursacht und das wackeln des hebels. Jetzt meine Frage hatte das schonmal jemand das die Keilnut verschlissen ist oder das lager? Danke schön für die hilfe Gruß Stefan Zitieren
teddylille Geschrieben 22. Juni 2007 Autor report Geschrieben 22. Juni 2007 Hallo teddylille,meine T 595 macht seit kurzen das selbe kannst du mal schreiben was das problem war ? Wäre dir wirklich dankbar. Gruß Stefan Hallo Stefan, ich war in den Dolomiten und kann mich daher erst jetzt melden. Das Problem ist mir leider noch nicht bekannt, da ich vor der Fahrt keine Zeit für einen Werkstattaufenthalt hatte. In den Dolomiten hat es sich nicht verschlimmert. Werde in den nächsten 14 Tage mal beim Freundlichen vorbei schauen. Gruß Zitieren
Stefan Geschrieben 28. Juni 2007 report Geschrieben 28. Juni 2007 Hallo teddylille, wäre schön wenn du mich auf dem laufenden halten würdest. Danke schonmal. Gruß Stefan Zitieren
teddylille Geschrieben 20. Juli 2007 Autor report Geschrieben 20. Juli 2007 Hallo teddylille,wäre schön wenn du mich auf dem laufenden halten würdest. Danke schonmal. Gruß Stefan Hallo Stefan, ich war jetzt in der Werkstatt. Der Schrauber meinte, dass Kupplungsgeräusch sei normal. Die starken Vibrationen des Ausrückhebels dagegen nicht. Als ich das Moped 2 Tage später wieder aus der Werkstatt abgeholt habe, war der Schrauber nicht da. Der Verkäufer zeigte mir die Teile, die ausgetauscht wurden: Ausrückhebel und Feder eine kleine Welle, die mit einer Art Pilz in den Ausrückhebel eingreift. Dichtungen und das Lager der Welle. Diese besagte kleine Welle hatte man in eine Drehbank gespannt und dabei festgestellt, dass Sie einen Schlag hat. Dadurch sollen die starken vertikalen Vibrationen des Ausrückhebels entstanden sein. Wieso, weshalb, warum..... konnte mir der Verkäufer nicht sagen. Jetzt scheint alles wieder ok zu sein. Nur noch ein ganz leichtes vibrieren am Ausrückhebel. Allerdings ist das Geräusch der Kupplung nicht leiser geworden. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser laienhaften Beschreibung weiterhelfen. Grüße aus dem Sauerland teddylille Zitieren
