Kettenkontrolle an Einarmschwingenmodellen
Immer wieder ein Thema hier im Forum, deshalb mal anschaulich zusammengefasst :flowers:
GerT hat das hier im im neuen Bereich für alle zugänglich eingestellt !
Kettenkontrolle = Klick!
Bearbeitet von Highlander
Bravo bravo! Sehr ausführlic und klar geschrieben, vielen vielen dank!
leerlauf sollte drin sein - oder hab ich das überlesen :skeptic: ?
d'ere Elasto
Sehr gut gemacht, ich sage mal danke.
Natürlich hab ich mir gleich nen zollstock zurechtgepfriemelt und gemessen und was muss ich sehen?
Die kette hat 21T km ohne scotty drauf, wurd aber immer gut gereinigt und geschmiert...die längung ist mit nem zollstock nicht nachweisbar...ENUMA sag ich nur und ich trage das mopped gewiss nicht.
dreitopf
Hab noch ne neue 532er enuma-kette, 110 glieder (rollen 0,8mm stärker als bei der 530er).
Gibts für 2 kisten qualitätsbier incl porto.
Originalverpackt, kettenschloss fehlt.
  • 1 Jahr später...
Neuer Link im T5net jetzt: <klick>
Gruß vom Klau :flowers:
auf welches handbuch beziehen sich die werte?
1050er?
würde mich schon interessieren. der mech bei meinem freundlichen hat mir die kette mit einem spiel von ca 2cm eingestellt - unbelastet. kam mir allerdings auch etwas komisch vor.
also kennt jemand die korrekten werte für die 1050er?
Laut Benutzerhandbuch 35 mm - 40 mm, Fahrzeug unbelastet.
Gruß Tom
Bearbeitet von Tom_56
danke tomm.
wenn du mir jetzt noch das anzugsmoment der klemmschrauben für den exzenter nennen kannst, dann bist du mein held des tages. :top:
55 Nm !! :flowers:
bin zwar net der Tom, aber.... :whistle:
danke tomm.
55Nm bei der T509 - zu 90% bei der 1050 das gleiche!
Ist nicht nur 90%, ist 100% richtig. 55 Nm bei der 1050.
Sehr schön beschrieben, großes Lob. :flowers:
...weia, jetzt sind wir schon bei 3 x 55Nm = 165... mal sehen wieviel es noch werden...... :laugh:
Ja genau, und ein 8er Loch, da bohrst mit dem 3er vor, und mit dem 5er nach, oder nimmst gleich einen 4er Bohrer, dann musst ned umspannen :laugh::laugh::laugh:
Tschuldigung für OT, aber die Vorlage war zuuuuu steil.
Gruß Gerhard
PS: 55Nm is richtig (=4x) :flowers:
@Äxl, kannst den Jungs glauben :laugh: sind in der Tat 55 Nm
Gruß Tom,
P.S. @Mattol, nun sind es 5x 55 Nm :laugh::laugh::laugh::laugh:
