Schon wieder das gleiche Problem mit dem Drehzahlmesser...
Hallo Zusammen,
kurze Frage in die Runde.....
mein Drehzahlmesser ist hängen geblieben bei 3000 U/min ... d.h. Standgas normal, Anzeige 3000.
Nach dem 2ten Neustart war der Spuk vorbei.
Kennt jemand das Problem?
Gruss Roland :skeptic::skeptic::skeptic:
Der Mechaniker der letztes mal den fehler gleich gefunden hatte ist leider nicht mehr da..
Bilder sind unten!
Bearbeitet von sixkiller
Die Batterie ?
Nö...
Die Batterie ist es nicht!
Schon durchgemessen..........ist i.o!
Gruss Roland
Hier sind mal Bilder..
Vor dem einschalten der Zündung:
http://www.bilder-hochladen.net/files/i9jf-1-c4ca-jpg.html
Nach dem einschalten...
http://www.bilder-hochladen.net/files/i9jf-2-c81e-jpg.html
  • 1 Monat später...
Na liebe Triumphkollegen.............
hat hier keiner eine Lösung für dieses leidige Problem????
:frustrated::blowup::angry::unsure::skeptic:
Hast du sonst Probleme mit dem Tacho? Evtl. das du die Uhr immer neu stellen must?
Ich hatte sowas mal bei einem Vierrad. Da war die Spannungsversorgung (Klemme 30) nicht in Ordnung.
Bei Zündung ein hat sich das alles wieder "genullt".
Heist die Zeiger sind wieder in die Ausgangsposition zurückgefahren. Während der Fahrt war alles in Ordnung.
Aber die Uhr wurde dann dabei auch immer zurückgesetzt.
ich würde auf Spannungsunterbrechung während der Initialisierung tippen, also irgendwo ein Wackelkontakt.
Sicherungen, Steckverbindungen, Kabelbruch usw
Es kann auch sein das der Zeiger mechanisch hängt weil er zu tief auf die Achse gedrückt wurde und leicht am
Ziffernblatt schleift oder er berührt das Glas.
Nö... der Zeiger hängt nicht!
Kabelbruch mmmmh... evtl. aber der Drehzahlmesser funkioniert ja eigentlich
was auffällt ist ... dass es meistens passiert wenns recht heiss ist! Evt. der Sensor der zum Getriebe geht?
Kannst uns vielleicht nochmal sagen, wie oft dieses "leidige" Problem hast?
Anscheinend hast's ja öfter...
Und passiert da noch was? Geht der Tacho dann auch noch?
Getriebesensor?
Macht der nicht die Geschwindigkeit? Oder welchen Sensor meinste denn jetzt... :confused:
Drehzahlmesser bekommt seine Signale eigentlich direkt von der ECU.
Getriebesensor?
Das Problem hatte ich bisher zum zweiten mal!
Ausser dass dass der Drehzahlmesser spinnt sind keine Probleme vorhanden.
Der Getriebesensor kann es nicht sein... sonst würde der Tacho auch spinnen... stimmt!
Der Tacho funktioniert aber ohne Probleme. Auch der Rest der Anzeige funktioniert.
Viele Grüsse
...Das Problem hatte ich bisher zum zweiten mal!...
Na dann ist ja net so schlimm :whistle::laugh:
Weiß net genau, wie der DZM intern funzt.
Normal würd ich sagen, wenn der keine Signale mehr von der ECU kriegt, zeigt er "0" an, evtl. bleibt er halt auch stehen.
Also:
Kabel und vor allem Stecker am Instrument ok?
Schau auch mal in den Stecker rein, passiert gern dass die Kontakte "nach hinten" rutschen und dann net immer Kontakt haben.
Wenn das alles i.O., evtl. mal mit nem Kumpel Instrumente tauschen oder eins günstig besorgen... :skeptic:
wenn dann der Fehler mit zum Kumpel wandert, hast keine Sorgen mehr :laugh:
Also:
Super Idee....
Kurze FRAGE IN DIE RUNDE.......... WER LEIT MIR MAL SEINE INSTRUMENTE?
:unsure::rolleyes::whistle::rolleyes::whistle:
Also:
So... mal was neues vom Drehzahlmesser...
Wenn ich die Fussbremse nicht benutze geht der Drehzalmesser ohne Probleme?!?!?!
Jetzt sagt aber ja nicht ich soll nicht mehr bremsen...
Du hast erst zwei Mal die Fußbremse benutzt? :shocked::wink:
Naja, was erwartest sonst? Und ist ja nur hinten... :wink:
Da fällt mir nur ein, schau mal den Bremslichtschalter hinten an, ist das Kabel irgendwo durchgescheuert/ angeschmort?
Geht das Bremslicht an, wenn den Hebel betätigst?
Bearbeitet von Zobbler
Schraubischlumpf
Der Drehzahlmesser müsste über eine Iduktionsspannung funktionieren, d.h. eine mit Strom beanschlagte Spule dreht den Zeiger in die gewünschte position. Nun könnte man rausmessen, ob in dem Fall wenn die Nadel hängt, noch strom zur Spule fliesst, wenn ja, woher?
Nachdem es anscheinend mit deiner Fußbremse zusammenhängt würde ich prüfen (evtl über einen Schaltplan) wo Fußbremse und Drehzahlmesser "zusammenkommen". In der ECU oder im Instrument selber. Vielleicht kommen sie auch absichtlich nirgends zusammen, d.h. Kurzschluss.....
Klingt alles sehr theoretisch und ich denke so sollte/würde auch ein Elektriker die Sache angehen.
Wenn die Nadel hängt und die den Stecker von deinem Bremsschalter abziehst, geht die Nadel dann wieder runter ? :questionmark:
Wenn du den "Notaus-Schalter" betätigst, geht dann die Nadel runter? :questionmark:
Wenn du die Batterie abklemmst, geht dann die Nadel runter ? :questionmark:
Wenn du den Stecker deiner Instrumente abzeihst, geht dann die Nadel runter ? :questionmark:
Du musst langsam und systematisch versuchen den Fehler-Bereich einzugrenzen!
Im schlimmsten Fall, hast du einen Kurzen in deinen Instrumenten oder in der ECU, würde sie aber dann nicht für viel Geld tauschen, sondern mir einen der wenigen suchen die so Dinger "nachlöten" bzw instandsetzen.
Ich würde das ganze vielleicht mal im Sicherungskasten starten! :alert:
Viel Glück!
Bearbeitet von Schraubischlumpf
Viel Glück!
OK... dann geh ich mal suchen!
Danke vorerst
Roland
