Jack_Hollywood_II Geschrieben 21. Juni 2014 report Geschrieben 21. Juni 2014 sooo.. ich weiß es gibt viele Threads die diese Thema umfassen.... ABER für folgendes habe ich noch keine Lösung gefunden! Ich habe mir heute Lenkerendenspiegel + passende Lenkerenden gekauft und wollte diese montieren. Ich nehm als die originalen abdeckungen raus will die Lenkerenden reinlegen und dann das: Die Frage ist nun. Wie Krieg ich das in der mitte da raus?! (Muss ja rausgehen - Ist schließlich ein Gewinde im Lenker) Zitieren
frankman Geschrieben 21. Juni 2014 report Geschrieben 21. Juni 2014 warum schraubst du die hülse der neuen lenkerenden nicht einfach ab und drehst die scharube in die vorhandene hülse? Zitieren
Jack_Hollywood_II Geschrieben 21. Juni 2014 Autor report Geschrieben 21. Juni 2014 warum schraubst du die hülse der neuen lenkerenden nicht einfach ab und drehst die scharube in die vorhandene hülse? Das ist so eine Hülse die sich Spreizt und dann im Lenker verkrallt. ählich wie bei Handguards wie man es von Supermotos oder Enduros kennt. Auf die Idee die Schraube in die vorhandene Hülse zu Schrauben bin ich natürlich auch gekommen. Nur ist die Schraube der "Highsider" Lenkerenden dicker! Zitieren
Triple'R Geschrieben 21. Juni 2014 report Geschrieben 21. Juni 2014 (bearbeitet) Kauf dir passende schrauben. Also m5x?? Hab ich jetzt auch gemacht. Hält eh besser wie diese klemmung von highsider. Tip ist eh. Die klemmung lenkerenden kosten 40 oder. Highsider lenker Enden für Suzuki ohne klemmung kosten 15 und passen auch mit passender m5 schraube. Hab jetzt diese lenkerenden plus passende m5 schraube http://m.ebay.de/itm/350968109343 Bearbeitet 21. Juni 2014 von Triple'R Zitieren
Triple'R Geschrieben 21. Juni 2014 report Geschrieben 21. Juni 2014 Die Teile raus machen ist umständlich da die mit loctite Super fest drin sitzen. Zitieren
Jack_Hollywood_II Geschrieben 21. Juni 2014 Autor report Geschrieben 21. Juni 2014 (bearbeitet) Kauf dir passende schrauben. Also m5x?? Hab ich jetzt auch gemacht. Hält eh besser wie diese klemmung von highsider. Tip ist eh. Die klemmung lenkerenden kosten 40 oder. Highsider lenker Enden für Suzuki ohne klemmung kosten 15 und passen auch mit passender m5 schraube. Hab jetzt diese lenkerenden plus passende m5 schraube http://m.ebay.de/itm/350968109343 Super danke für den Tipp! dann kriegt der Louis die sauteuren Dinger zurück und ich hohl mir die von Ebay! Bearbeitet 21. Juni 2014 von Jack_Hollywood_II Zitieren
andreas Geschrieben 21. Juni 2014 report Geschrieben 21. Juni 2014 Eigentlich gehen die Dinger einfach raus. Die Schraube wieder reindrehen und mit einem Hammer leichte Schläge, dann sollte sich die Verkeilung lösen. Zitieren
