Skoopy Geschrieben 30. Dezember 2015 report Geschrieben 30. Dezember 2015 Moin Motorradfreaks, ich heiße Nils und komme aus dem hohen Norden. Diesen Sommer habe ich mir eine Daytona 600 von 2003 zugelegt und bin auch sehr zufrieden mit ihr. Ich habe sie im September in die Werkstatt gebracht, da die LM durchgebrannt war. Hat der alte Besitzer, ein guter Bekannter von mir, auch übernommen. Nachdem ich sie die für den Winter vorbereitet und gelagert habe, rief mich mein Bruder nach kurzer Zeit ab, dass die Maschine Benzin verliere. Es war die Menge eines Marmeladeglases über 3 Tage. Er hat die Schläuche dann zuerst hochgebunden und somit hatte sich das erledigt. Jetzt bin ich zurück im Norden und wollte mir die gesamte Geschichte mal angucken. Ich habe jedoch nicht so viel Ahnung um zu sagen, was das für Schläuche sind. Deswegen habe ich für euch mal ein Bild rangehängt, damit ihr mir Tipps geben könnt. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, dass die in deder Werkstatt auch gleich die Verbindungen von den angehenden Schläuchen vom Tank erneuert haben. Lieben Gruß und Danke im Voraus. http://www.img-load.de/display-i1824934bd7dxo.html Zitieren
DenisS Geschrieben 30. Dezember 2015 report Geschrieben 30. Dezember 2015 Tach! Das sind die Entlüftungsschläuche die vom Tank her kommen. Hats Du die Maschine vor Einlagerung eventuell vollgetankt und n bisschen gepütschert? War es dann eher ein Marmeladenglas von "Zentis Exquisit feine Auswahl" oder das von "Schwartau Erdebeer XXXL"? Es sind ja 3 Schläusche - imo 2 zur Entlüftung und ein Schlauch ist ein Überlauf. Ich tippe mal auf Restmengen vom Überfüllen. Zitieren
DenisS Geschrieben 30. Dezember 2015 report Geschrieben 30. Dezember 2015 http://www.worldoftriumph.com/triumph_motorcycle_parts_locator.php?block_01=&block_02=301824-2-2&block_03=3809 Schau mal hier rein. Im Gegensatz zu meiner 675 hat deine noch 2 Ventile in den Schläuchen Nr 20 und Nr 26. Vielleicht ist eines davon defekt, eventuell beim Einbau beschädigt oder gar vergessen? Zitieren
