Die neueren T509 haben da schon Renngitter. Zumindest mein 2001er Modell...
Muss man halt schauen, dass man das Heck noch montiert und demontiert bekommt. Ist ja immer ein wenig Gehakel.
Aber nicht ab Werk. Die Gitter gabs nur im Triumph Zubehör.Hat halt jemand rangebaut.
Das passt auch nicht :innocent:
Da ist meine Alarmanlage verbaut und das geht gerade so weil ja das Heck nach hinten gezogen werden muss um es abzubekommen
Na und? Wer sagt, daß alles zwingend am Rahmen befestigt werden muß? Mit etwas Fantasie kann man Dinge auch am Kunststoff selbst befestigen, ohne daß dieser bearbeitet wird. Bsp: Halteblech großflächig ankleben, ist eh innen. Dann hat man auch wenig Sorgen beim Ausbau.
Irgendeinen Kompromiß muß man immer eingehen. Nicht zu sehen aka "schön", praktisch, einfach zu befestigen oder zu demontieren, Beeinträchtigung der Funktion...
Bearbeitet von Dummy
Dann sind die oberen Haltepunkte am Rahmen im weg, aber versuch es eventuell geht es ja doch :skeptic:würde mich aber wundern
Bearbeitet von Mark-Oh
Bei den alten Airboxen mit dem Blech drin, könnte ich mir vorstellen das es rein passt.
@ crazy horse:
Würdest Du eine Schaltung/Teileliste zum Nachlöten posten (oder gar einen Bausatz anbieten), wenn Du in deinem Kinderzimmer fertig gespielt hast und die Nautilus mit Mosfet angeschlossen ist? :flowers:
Gerade bei einem Einbaufertigen (!) Satz wäre ich auch interessiert :D
fet - ich weiß ja nicht. im hinblick auf die induktive last der hupe und der schaltleistung erscheint mir ein ordinäres kfz-relais hier als die bessere (weil einfachere und somit weniger fehleranfällige) lösung.
Da würde ich dir sogar recht geben, mit "normalen" Fets ist das ne Herausforderung :flowers:
Ich dachte an sowas:
http://www.infineon.com/cms/de/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/high-side-switch/automotive-smart-high-side-switch-profet/channel.html?channel=ff80808112ab681d0112ab69e2d40357
Die Dinger sind unglaublich robust, setze ich viel im industriellen Umfeld ein
Morgen kommt die Trööte, dann sehe ich weiter.
..berichte mal wenn es so weit ist. interessant wäre auch die dauer des schaltvorgangs. also ob ein klassisches roadrunner "mööp mööp" möglich ist oder ob eher ein sirenen ähnliches anlaufverhalten auftritt :gash:
dazu kommt dann noch die übliche herausvorderung des virationsresistenten und wasserdichten verpackens so wie die evtl. erforderliche kühlung bei länger andauernden wutbehupungen :tongue:
  • 3 Wochen später...
So, meine Stebel funktioniert!
Hab sie so montiert, wie Mark-Oh, hab aber den Kabelstrang der Hupe nach hinten verlegt und etwas verlängert.
Da ich noch Ventile prüfen/einstellen muss, war der Tank noch nicht drauf, um zu gucken, ob alles passt.
Abee der Sound ist ja der Oberhammer :D
der mann hier hat das mit dem fet umgesetzt. der schaltet auch eine nautilus damit. allerdings finde ich die idee für die coolride steuerung auch recht pfiffig.
hier die fet geschichte für die nautilus.
Bearbeitet von frankman
