Auspuff Speedy 1050
hi allerseits,
ich habe auf der motorradmesse in fn eine speedy mit einem remus-auspuff gesehen, das war nur 1 topf, und zwar unten rechts. der doppelte auspuff unter der sitzbank entfällt also, wie auch die ganzen rohre, die da hinauf führen. ich muß sagen, das hat mir mächtig gefallen :pro: nun will ich mich mal schlau machen diesbezüglich. es muß aber nicht unbedingt ein remus sein. die seite mit den auspuff-links habe ich schon gesehen, aber ehrlich... das ist mir fast zuviel des guten, da werd' ich ja mit suchen und klicken net fertig! :wackout:
nun wollte ich mal hören, ob von euch jemand so einen auspuff hat, und wenn ja, welchen, und wie er damit zufrieden ist... auch vom sound her...
vielen dank schon mal für eure tipps, und für die mäschgerle unter euch: ne glückselige noch... :band:
grüße,
barbara
Auspuff links??? Zeig mal. Die sind alle rechts, davon ausgehend, daß man das in Fahrtrichtung sieht und nicht wenn man davor steht :innocent: .
Moin Barbara, ganz allgemein - so habe ich gelesen - klingen die 1-Pötter nicht so basslastig und weich, sondern eher "scharf", da das Abgas durch einen kleineren Querschnitt raus kommt.
Und leider kosten fast alle, sofern zulässig, mehr oder weniger Leistung.
Legal hab ich nen Mivv GP. Wobei mir das mit dem legal komisch erscheint, ist schon ziemlich laut. Im wahrenb Leben fahr ich den Arrow Low Boy, welcher über Triumph vertrieben wurde. Damit geht´s gut vorwärts, ist aber leider nicht legal. Und komischerweise nicht übermäßig laut.
Bearbeitet von schmidei
Der LowBoy ist der einzige Topf der alles vereint...Optik, Leistung und Klang aber wie schmidei schon schreibt nicht legal. In der Kontrolle gibt's da auch nix zu diskutieren ...weis ich aus Erfahrung
Die Links zum klicken waren wohl gemeint... :flirt:
Deswegen bin ich auch Verfechter der Groß- und Kleinschreibung, weil:
sie konnte geschickt Blasen und Glieder behandeln,
sie konnte geschickt blasen und Glieder behandeln . :biggrin:
starfighter1967
Remus, MIVV, SC-Project ect., gibt viele. Wenn Du näheres wissen willst kannst mir ja mal ne PN senden
Ich hab den SC-Projekt, Soundmässig top, allerdings Leistungsverlust
DlzG
ARROW 3-in-2 und oben raus... I'm lovin' it! :top:
Barabara, hast Du noch die originalen Doppelauspuffe dran?
erst mal danke für eure antworten! muß mich demnächst mal genauer damit beschäftigen.
@schmidei, in meinem beitrag steht, daß der auspuff unten rechts ist, den ich gesehen habe. mit auspuff-links habe ich tatsächlich die seite mit den ganzen links zu den anbietern gemeint :biggrin:
@T-Time, extra für dich ein paar große buchstaben... :flirt: geht halt schneller mit dem ausschließlich kleinschreiben. und behandelt wird hier nix, in der öffentlichkeit schon gar net, da sollte es auch keine verwechslungsgefahr geben... :propeller:
@eisenreiter3, ja, ich hab noch die beiden originaltöpfe dran. soo schlecht find ich die gar nicht (also gibt schlimmere... lach), aber man kann ja immer noch an der optik feilen und gewicht spart's auch noch.
@starfighter1967, pn kommt, danke.
@hopfi, der sieht auch gut aus!
so, und wer das heute noch liest, ist wie ich net auf der fasnet.
allen anderen eine lustige und stressfreie nacht... Ho Narro! :cheers:
Bearbeitet von spaetberufene
Hi Barbara,
wenn Du ne 3-1 ran machst must fast immer mit Verlusten, Konstantfahrruckeln, stärkeren Lastwechsel rechnen. Neue Abstimmung hilft dann, geht bei Dir im Ort, bei dem war ich auch und zufrieden
Bei einer 3-2 Zubehör machts meist weniger oder nichts aus. Ich habe bei meiner GPR 3-2 kein Unterschied gemerkt.
Gewischt sparen tun die 3-2 auch bei 2005 Model wird die Original mit 6,9kg angegeben, Zubehör 3-2 zwischen 3kg - 5.2kg
Quelle:Tune Up
http://www.motorradonline.de/sixcms/media.php/53/PS200706_tuneup_speedtriple_2.pdf
Grüsse,
Dieter
Hallo Barbara, huhu Meute,
ich bin immer Freund davon mit dem Auspuff am Krad so unauffällig wie möglich zu "verbessern" deswegen habe ich mich auch für einen Titantopf und nicht für die Carbon-version entschieden. Leistungsmäßig verlierst Du vielleicht bei einem Zubehörtopf etwas, das weniger an Gewicht und die verschönerung des Sounds, machen den Verlust aber locker wieder weg :pro:
Außerdem kannst Du ja immer noch abstimmen lassen. Das bringt auch ein paar ponys oder sogar Pferde ;-)
Ich habe den SC Project Titanium und bin mit der Optik und dem Sound mehr als zufrieden. ( die DB-Killer sind natürlich drin )
Bearbeitet von Lindi
Auspuff links? Also ich habe den Remus dran, der Sound ist ok, hatte vorher den Zard V2 dran, der hatte einen besseren Sound.
Bearbeitet von Aragon
Guten Morgen Barbara,
ich bin auch zu 3-1 gewechselt, v.a. weil mir die Optik und die frei werdende Sicht auf das schöne Heck gefällt. Hatte mich für den Remus Hypercone entschieden. Bin alles in allem sehr zufrieden damit, mach mir da allerdings auch keine großen Gedanken um Leistungsverlust oder Gewicht usw.. :)
http://imageshack.com/a/img924/2047/31p9fX.jpg
http://imageshack.com/a/img923/6456/6Lc0GY.jpg
Herstellerlink: https://www.remus.eu/hypercone-muffler-titanium-race-54-mm-1441.html
Gruß Wolfgang
Bearbeitet von Briegel
Moin Briegel,
sieht gut aus!
Sag' mal, welche Kriega-Tasche hast Du auf dem Heck?
Sieht ja so aus, also ob die nicht weitzu den Seiten über steht, sollte also gut mit den Doppelauspuffanlagen passen. (Ich suche da noch für den Sommer...)
Isch abe au den Remus 3-1 und bin mit ABE, Optik, Gewicht und Geräusch sehr zufrieden. Eine Abstimmung würde vermutlich nichts schaden. Aber mein (ex) FTH hat denselben und die Karre mit normalen Mitteln ganz ordentlich justiert.
Jetzt noch die LiFePo rein und dann sind das zusammen lockere 8 kg.
Gruß, Fordprefect
HP Corse Hydroform.
Mapping und Abstimmung zu empfehlen. Sound (dank verschiedener DB Eater Möglichkeiten) grandios.
Gewichtseinsparung geschätzt -10Kg
sehr schön, passt gut zur Rundung des Reifens
Wer aus der 2 Rohr Anlage eine 1 Rohr Anlage macht wird immer einen Leistungsverlust haben und das über das ganze Drehzahlband. Wenn einem die Optik so gefällt dann muss man das machen, der Sound wird heller und aggressiver und kommt einem 4 Zylinder näher.
Wenn dann auch gleich noch die Soziusfussrasten abgeschraubt und eine Sitzbankabdeckung drauf kommt sieht die Speedy schön clean aus.
Will man aber den Charakter der Speedy betonen so müsste man eine Arrows oder Akrapovic 3-2 verbauen die mit dem entsprechenden tune über das ganze Drehzahlband Leistung und Drehmoment anheben, und das bei einem legalem anfangs sogar recht leisem, bassigen Sound und einem ordentlichen Auspuff gebrabbel beim Gas wegnehmen.
Die Soziusfussrasten kann man ja trotzdem abschrauben damit das Heck besser raus kommt
... Charakter der Speedy ... 3-2 verbauen ... recht leisem, bassigen Sound und einem ordentlichen Auspuff gebrabbel beim Gas wegnehmen.
Genau das was ich wollte und was ich nun habe. :biggrin:
Gebe dir absolut recht! Wenn die Flöte legal sein soll, muss Leistungsverlust in Kauf genommen werden. Und was viele unterschätzen sind die hinteren Fussrasten. Die müssen unbedingt weg, sonst sieht es Scheisse aus. Deshalb habe ich mich für die MIVV GP high entschieden. Mein Freundlicher ist in diesen Tagen am montieren. So bald ich ein Foto machen kann, werde ich posten.
Willkommen im Forum rogerbond! :flowers:
Berichte mal über den mivv, für mich persönlich wäre der Lautstärke unterschied im Vergleich zum mivv gp interessant
Werde ich dann tun. Bin auch schon sehr gespannt. Wird aber wahrscheinlich März. Also noch etwas Geduld
