Servus,
ich dachte neue probiere ich mal aus ob die Kiste noch anspringt nachdem ich die Tastersteuerung verbaut habe.
Es blinkt, hupt, leuchtet auch alles wie es soll der Anlasser dreht.
Allerdings ist die Bezinpumpe tot, es surrt nix wenn ich die Zündung anschalte.
Erschwert wird die Fehlersuche dadurch das auch der Tacho dem Umbau zum Opfer gefallen ist.
Kann es sein das ich durch kappen des Tachos iwas gekillt habe an Verdrahtung? Die 955 hat ja auch kein Bezinpumpenrelais mehr das ich versehentlich getötet haben könnte...
Im Moment bin ich kurz vorm heulen...
Gruß und danke...
..kann es sein, das es hiermit zusammenhängt?
Nein, das Relais ist drin geblieben...
Es war das für ECU usw...
Seh ich das richtig das die ECU Masse zu schaltet und an der Pumpe quasi immer 12v anliegen?
Bitte nicht steinigen, aber hat eine 955i N keine Wegfahrsperre ?!
Wenn ja, könnte es doch das Problem sein. Und wenn nein, habe ich hier nie etwas über eine derartige elektronische Erfindung erwähnt
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Meines Wissens nur als optionales Zubehör, aber der Stecker ist bei mir leer.
nein, keine wegfahrsperre. allenfalls eine alarmanlage. eine wegfahrsperre ala honda h.i.s.s oder ähnliches ist mir an diesem modell noch nicht untergekommen.
Ich weiß nicht wie es bei den N's ist aber bei dem Vorgänger Modellen ist wenn keine Alarmanlage verbaut ist ein Stecker mit 2 (?) Kabelbrücken in den Anschlussstecker. Ohne Stecker ist die Wegfahrsperre aktiv.
Bearbeitet von Mark-Oh
Da hast Du wahrscheinlich die Lösung für dein Problem :flowers:
Der Stecker für die Alarmanlage darf nicht leer sein.
Wenn keine Alarmanlage angeschlossen ist (Serienzustand) muss darauf ein Blindstecker sitzen, der zwei ankommende Leitungen verbindet (was sonst die Alarmanlage im entschärften Zustand erledigt).
Also: Blindstecker in der Garage suchen und wieder draufstecken, oder neu besoregn, oder eine Brücke basteln.
Viel Erfolg
Werde ich mal checken. Aber als der Tacho dran war, gings ja noch.
Evtl ist ja im Tacho iwas gebrückt.
geht denn die Benzinpumpe, wenn Du sie direkt mit 12 V bestromst? Also mit einem Kabel von der Batterie direkt auf den Stecker der Pumpe?
Hatten wir bei BULToms Speedy mal, da war die Pumpe fest. Ausgebaut, geschüttelt, ging wieder ...
1. Bezinpumpe direkt angeschlossen läuft
2. Von der CDI 1/H1 hat Durchgang zum Bezinpumpen Stecker
3. Blindstecker mit Brücken ist auch drauf
4. Zündungsrelais zieht an
5. Das Relais das als "Main Power Relay" bezeichnet ist, macht keinen Mucks...Das wirds Problem sein oder?
Nur warum macht es keinen Mucks?
Die Ader vom Main Relais zur CDI hat Durchgang.
Wenn ich aber nun den Zündschlüssel drehe, bekommt der Kontakt der zur CDI geht keine 12v am Relais
6. Die Grün-Rote Ader vom Bezinpumpenstecker hat auch Durchgang zu einem Kabel das in den Tacho ging, denke mal das ist Masse.
Aber ich bekomme keinen Durchgang vom grauen CDI Stecker zum Benzinpumpenstecker.
Bearbeitet von Cuntz
Hast Du nicht auf Taster umgebaut?
Was ist mit Kill-, Kupplungs-und Seitenständerschalter?
Killschalter habe ich beibehalten...bzw ersetzt.
Kupplungsschalter war schon vorher gebrückt.
Ständerschalter funktioniert.
Aber ich checke nochmal den Kupplungsschalter, evtl habe ich die Brücke gekillt.
Gerade gecheckt, Kupplungsschalter hängt auch sicher auf Masse.
Aber noch immer keinen Plan warum das Hauptrelais keinen Mucks macht...Habe den Killschalter auch in beiden Schalterstellungen getestet.
Wenn der Kupplungsschalter unterbrochen ist, dreht sie ja nicht mal...
Ich habe das Gefühl das die CDI keinen Saft bekommt, vllt geh ich da mal probehalber mit 12V drauf...
Was ist mit dem Sturzsensor?
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Auch richtig rum, wenn der kopftsteht dreht die Karre auch nicht...Ich dreh dafür aber bald durch :D
Kann ich auf das Kabel das der CDI Strom bringt direkt mit 12V drauf?
Hast du das Zündschloss mal gecheckt, oder evtl. ein anderes zum ausprobieren?
one+one
Ob am Zündschloss alles korrekt durchschaltet? Also das braune Kabel was zum Hauptrelais führt?
Wird morgen gecheckt, heute wirds nix mehr wegen der Arbeit...
Mein Nachforschungen ergaben das auf Sicherung 6 und 7 kein Saft ist...
Aber wo er verloren geht, keine Ahnung...
