Lackblasen Kunststofftank
Hallo,
hab nichts mit der Suchfunktion gefunden, deshalb frag ich mal mit diesem neuen Theard.
Habe eben beim Rumkriechen in der Garage gesehen, dass sich auf dem Kunststofftank meiner Speedy (2006er) eine kleine Lackblase gebildet hat. Auf der freien Fläche, da fließt kein Benzin drüber.
Ist das ein bekanntes Problem, muss ich mir Sorgen machen? Können da durch die Kunststoffwandung des Tanks Lösemitteldämpfe diffundieren und den Lack abheben?
BMW hatte doch mal damit bei der GS Probleme und die haben dann deswegen auf Stahl umgeswitcht.
Danke und Grüße
Torsten
Naja, Triumph hat ja auch gewechselt. Aber von nem grundsätzlichen Problem liest man hier nix, das wäre wohl schon längst ein Thema. Das die Kunststofftanks nicht ganz maßhaltig sind, das liest man hingegen öfter.
Da diffundiert kein Lösungsmittel sondern Sprit durch - naja, in gewisser Hinsicht auch ein Lösungsmittel.
Mit ner Nadel ein Loch reinpieksen, platt drücken und gut ist... - da rostet nichts drunter :wink:
Habe bei meinem Tank auch mehrere Blasen :whimper:
Werde den irgendwann mal neu lackieren lassen (müssen).
Bei meinem Tank kommen auch immer mehr von diesen Blasen. Wenn man die dann ansticht, riecht es sogar nach Benzin. Die Passform des Tanks wird auch immer schlechter, wenn der mal für einig Tage runter war, bekommt man den kaum wieder auf den Rahmen. Ich denke, das Problem ist der Bioethanol im neuen Benzin.
Hm, scheint wohl doch was Grundsätzliches zu sein.
Mit dem Reinpieksen ist 'ne Idee. Mach ich mal mit 'ner feinen Kanüle von 'ner Einwegspritze.
E 10 tanke ich nicht, aber im "normalen" Super ist ja auch ein Anteil von 5 % Bio drin. Aber ob es wirklich daran liegt? Ist letztlich auch egal, 'ne Alternative gibt's ja nicht.
Mit der Maßhaltigkeit habe ich bis dato noch keine Probleme / ist mir bisher nicht negativ aufgefallen.
Danke für Euer Feedback.
Grüße, Torsten
The Thomsraider
Kannte ich von meiner 2016er in Scorched Yellow nicht.
Das der Tank sich bei der 509 verzieht allerdings schon :contra:
Meinste 2006er?
The Thomsraider
Ups :innocent:
Klar meine ich 2006 :biggrin:
Hier noch die Antwort von der Werkstatt meines Vertrauens:
Leider gab es das Phänomen vereinzelt an den GFK-Tanks.
Anpieksen ist gut!
Es gibt wohl auch was zum Tank von innen beschichten.
GFK Gas Tank Sealer oder so ähnlich.
Daheim hab ich glaub nen Link aufm PC.
Schick doch mal bitte, wenn Du dazu kommst.
Danke!
  • 10 Jahre später...
Lange her ich weiß... würde jemand heute noch ne 2007er mit Plastiktank kaufen?
Bearbeitet von dadman69
Warum nicht?
Ich vermute dass die Tanks, die bis jetzt keine Blasenbildung hatten, auch keine mehr aufzeigen werden.
VG, der P.
Am 1.9.2026 um 00:15 schrieb dadman69:
Würde ich nicht nur kaufen, sondern habe auch eine...ohne Blasenbildung am Tank. Nervig bleibt die Passgenauigkeit, ist schon bissl Spannung auf den Schrauben.
Wenn man ihn runternimmt. Ja, habe ich gelesen und das könnte eben passieren...
Ich kämpfe nur noch wegen der Farbe. Daher die Frage. Der Rest von dem Moped passt für mich. Ist ne 2007er wie deine.
