Keihin Vergaser
Hi eine Frage von einem Laie.....
ich habe den Keihin Vergaser zerlegt und gereinigt. und zusammengebaut. Alles gut soweit. Habe mir
dann noch 3 Gemischschraubensätze bestellt.
bei diesem Satz war die Schraube und neue Feder, Schwimmerkammerdichtung.....und ein kleiner Dichtungsring mit O-Scheibe. Wo gehört der kl. Dichtungsring mit O Scheibe hin? Kann mir jemand
die Lösung geben...?
Danke :arrowhead:
Magic Footprince
Oder schreib Jochen! hier im Forum an.
Genau, der kennt die Dinger auswendig.
Erst O-Ring, dann Scheibe, dann Feder und zu guter letzt die Gemischschraube
DlzG
Danke Leute,
nicht zu glauben, aber bei meinem Vergaser war nur die Feder und Luftschraube verbaut. Ohne Probleme gelaufen bis nun eine Nadel nicht mehr ok war und der übliche Sprit auslief..
Danke
:pro:
Genau so.
..., aber bei meinem Vergaser war nur die Feder und Luftschraube verbaut.
Dann schau mal bitte tief in die Bohrung.
Manchmal wird der O-Ring von einem etwas grobmotorischen Menschen
in den Kanal gedrückt und kommt nicht ohne Zutun raus.
Bekommt man mit einem feinen Drahthaken hin.
Gruss, Jochen !
