Ich habe folgendes Problem... Ich habe felgen von einer 97er speed triple erworben und wollte diese in die 2003 daytona einbauen....Aber sie passen nicht. Sie haben einen 25mm achsdurchmesser...Die der daytona 20mm....Gibt es die gleiche gabel mit unterschiedlichen Achsen?
Nö oder wenn du willst ja...
Speed & Daytona 1997...2001 (t509 & T595) haben ne 25mm Vorderachse- ebenso die 1050 ab 2005
595N Speedy & Daytona 2002...2004 (bei der Daytona noch bis 2006 oder so?!) dagegen nur eine 20mm Achse.
Warum das so ist??! - Egal:
Du hast 3 Möglichkeiten!
1.Zurückgeben/ Verkaufen und passende Räder besorgen
2. andere Lager reinmachen mit 20mm Innendurchmesser
3. Reduzierbüchse drehen lassen (Alu AD25, ID20 Länge = Lagerabstand, also nur eine!).
(Ich habe die (Carbon)Räder für eine T595N auf meine T509 angepasst, also umgekehrt, das war schwieriger weil innen grösser bei gleichem AD. Umgekehrt sollte es einfacher sein, zur Not eben mit einer (Alu) Reduzierbuchse (die man etwas einkleben könnte, dann hast du beim Radwechsel weniger Ärger!)
Zu deiner eigentlichen Frage:
Ja es gibt Gabeln mit unterschiedlichen Durchmessern in den Gabelfüssen entsprechend den Durchmessern der Lager in den Rädern aber eben für unterschiedliche Modelle und BJ, das wäre noch eine mögliche Erklärung: Costsaving!:; Die T509 hat 25 Achse mit Mutter, bei der 595N ist es eine 20ger Achse die direkt in den Gabelfuss geschraubt wird, eine nicht so dolle und i.d.R. eher low Budget Lösung, wobei ich den Kritikpunkt: 'wenn du da mal das Gewinde vermackst schmeisst du die ganze Gabel weg' nicht so ganz nachvollzieghen kann, dafür bedarf es schon arger Grobmotorik (wobei: - es gibt nüscht was es nüscht gibt! :laugh:)
Bearbeitet von Mattol
und wenn bei den Felgen die Bremsscheiben nicht dabei waren benötigt er auch noch die passenden wegen dem Unterschiedlichen Versatz ;-) (Nabenbreite)
Danke für die Antworten...
Funktioniert das mit der reduzierhülse? Oder kann die bei Reibung zu Problemen führen?
Ja passende Bremsscheiben und bolzen benötige ich auch....
Meine PVM-Felgen haben von Haus aus Reduzierhülsen. Sehr praktisch, da fällt der Krempel bei der Montage wenigstens nicht in der Gegend rum.
An der Felge dürfte auch der Tachoantrieb für die 2003er nicht passen!
Dass die Bremsscheiben ein 6er bzw. 5er Teilkreis haben, hast du ja bereits festgestellt,
und somit deine aktuellen Scheiben nicht passen.
Also am besten zurückgeben, umtauschen etc.
mfG Pavelbronkowski :top::top:
Tachoantrieb passt falsch herum...Die Felgen behalte ich...billiger komme ich nicht an magnesiumfelgen heran.
Magnesiumfelgen??? Bist Du Dir da sicher?
warum nicht, wird wohl auch ne marvic sein
Okay, dachte mir nur das die Felgen einer 97iger Speedy aus Alu sind und nicht aus Magnesium :flowers:
:confused:
bin jetzt ein wenig verwirrt, du hast doch eine Gabel mit einer Achse. Die hat 20 oder 25 mm.
Jetzt hast du noch eine neue Felge. Ich tippe mal auf einen Lageraussendurchmesser von 52 mm.
Das gibt es mit einem Innendurchmesser von 20 mm und 25 mm. Lagerbreite dürfte kein Thema darstellen.
Tragfähigkeit ist auch bei 25x52 ausreichend.
Ob dein Bremsgedöns passt, ist ein anderes Thema.
Würde mich auch interessieren :-)
1 Satz für Kleines würde ich auch nehmen :cheers:
