Asci Geschrieben 22. Februar 2016 report Geschrieben 22. Februar 2016 Hi, hab ja schon rausgefunden, dass ich nen Kabelbruch dort habe wo die Kabel oben am Lenker an den Rahmen gedrückt werden. Jetzt meine Frage, weis einer was dort für Kabel verbaut sind (mm² 1,5 oder mehr)? Danke Gruß Zitieren
crazy horse Geschrieben 22. Februar 2016 report Geschrieben 22. Februar 2016 Sind bestimmt nicht alle gleich. Musst schon vorher schauen, um welches es geht. Zitieren
Asci Geschrieben 22. Februar 2016 Autor report Geschrieben 22. Februar 2016 Naja dicker geht immer, nur dünner ist doof Und würde halt alle die dort lang gehn tauschen (stücke) Zitieren
McoMz Geschrieben 22. Februar 2016 report Geschrieben 22. Februar 2016 https://m.youtube.com/watch?v=8jGjlKjF2vI Zitieren
crazy horse Geschrieben 22. Februar 2016 report Geschrieben 22. Februar 2016 Und würde halt alle die dort lang gehn tauschen (stücke) Das willst du nicht wirklich (jede Flickerei ergibt eine potentielle neue Sollbruchstelle) Quetschverbinder sind eigentlich die einzige Verbinderart, die man empfehlen kann, aber auch nur wenn man das passende Werkzeug dafür hat. Dieses hier gehört in die Klasse Schrott und kann allenfalls unterwegs als Kurzfristmassnahme verwendet werden. Löten und Schraubklemmen sind tabu! Zitieren
schmidei Geschrieben 22. Februar 2016 report Geschrieben 22. Februar 2016 Wenn, dann gehören die Kabel am Zündschloß schon neu verlötet, von einem der's wirklich kann, und neu bis zum Stecker. Den dann auch komplett neu. Sonst ist's Mist. Zitieren
Asci Geschrieben 22. Februar 2016 Autor report Geschrieben 22. Februar 2016 (bearbeitet) 1. Also bevor irgend welche könnenfragen aufkommen, hab das gelernt! 2. die Zange die du da abgebildet hast ist schrott (die Billigste und nicht so ideale die es da gibt) besser ist so eine KLICK 3.da es da anscheinend ehh zu kurz ist, ein stück Kabel zwischen rein und mit vernünftigen verbindern zusammen machen und schrumpfschlauch drüber. Alle Kabel neu umwickeln und fertig. Hab den kompletten Kabelbaum an meinem Oldtimer neu gemacht, kenn mich somit nicht nur mit Hauselektronik aus sondern auch mit KFZ Und da ich den Kabelbaum noch nicht auf gemacht habe, hab ich euch kurz gefragt, weil dann kann ich das zeugs schon bestellen. Aber danke ich schau selber Gruß Bearbeitet 22. Februar 2016 von Asci Zitieren
Warpig Geschrieben 22. Februar 2016 report Geschrieben 22. Februar 2016 Die Zange von der Tante ist ganz gut für den Preis. Mit verschiedenen Einsätzen u. A. für isolierte und unisolierte Stecker/Quetschverbinder... Zitieren
schmidei Geschrieben 23. Februar 2016 report Geschrieben 23. Februar 2016 Die meint er, hab ich mir jetzt auch geholt, funktioniert super: https://www.louis.de/artikel/profi-crimpzangen-set-mit-ratschenfunktion/10002880 Zitieren
Asci Geschrieben 23. Februar 2016 Autor report Geschrieben 23. Februar 2016 (bearbeitet) Jop sag ich ja die sind gut, und dabei muss es keine 100€ Zange sein Bearbeitet 23. Februar 2016 von Asci Zitieren
triplewolf Geschrieben 23. Februar 2016 report Geschrieben 23. Februar 2016 Der Querschnitt ist 1,5 mm wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich hatte bei meiner 09er Speedy den selben Kabelbruch unter dem Klemmstück am Rahmen, mit einem Lötverbinder (Feuerzeug) verbunden und unter die Schraube vom Klemmstück eine Distanzscheibe gelegt und über die Kabel ein Stück Fahrradschlauch gelegt und angeschraubt, fertig. Hält schon einige Jahre ohne Probleme, sonst hätte ich ebenfalls die Kabel komplett neu gemacht. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 26. Mai 2017 report Geschrieben 26. Mai 2017 muss die alten kamellen mal ausbuddeln. Querschnitt für Rücklicht und Standlicht Adern bei einer NV? 1,5? Danke Zitieren
wulf72 Geschrieben 26. Mai 2017 report Geschrieben 26. Mai 2017 1,5² sollte dafür immer reichen. Hätte auch bei 1,0² keine Sorge. Zitieren
UmmelGummel Geschrieben 26. Mai 2017 report Geschrieben 26. Mai 2017 wollte das Rücklicht tauschen und dann direkt auf amp superseal bauen. Deshalb die Frage wegen dem Querschnitt also von den vorhanden Kabeln. Standlicht soll eine USB Dose ran. Zitieren
Hiasl Geschrieben 26. Mai 2017 report Geschrieben 26. Mai 2017 Löten und doppelt Schrumpfschlauch drüber. Klingt zwar nicht so spacig aber tuts auch für Jahrzehnte Zitieren
