raiso Geschrieben 9. März 2016 report Geschrieben 9. März 2016 Hallo @all, habe meine TT-SE im Februar abgeholt. Seitdem leider erst 300 km zurückgelegt. Nun wollte ich am letzten Sonntag nochmal los und die Trophy springt nicht an. Durch Zufall habe ich dann den Lenker eingeschlagen und sie lief. Weiß jemand woran das liegen könnte? Gruß Rainer Zitieren
roger_m Geschrieben 9. März 2016 report Geschrieben 9. März 2016 Ich würde hier auf ein Kabelbruch (oder Stecker) irgendwo da oben tippen und auch dort meine Suche beginnen. Sinnigerweise den Kabelstrang, vom Starter aus, als erstes unter die Lupe nehmen. grüße roger Zitieren
SiRoBo Geschrieben 9. März 2016 report Geschrieben 9. März 2016 Ich würde da von der anderen Richtung aus suchen. Steuerstrom für das Starterrelais über Lenker etc. Meine Armaturen haben auch mal bei einer bestimmten Lenkerposition nix mehr angezeigt. Da war der Pin eines Steckers am Lenkkopf raus gerutscht... Zitieren
ooousooo Geschrieben 9. März 2016 report Geschrieben 9. März 2016 Schau dir mal das Bild an, an der Stelle hatten schon mehrere Kabelbruch. http://www.ultis-page.de/myfiles/Motorrad/Trophy/Kabel_durchgescheuert.JPG Zitieren
raiso Geschrieben 9. März 2016 Autor report Geschrieben 9. März 2016 Vielen Dank für die Infos, werde die Kabel alle mal überprüfen. Obwohl es trotzdem merkwürdig ist da bei der Abholung und bei zwei Fahrten danach alles ok war. Gruß Rainer Zitieren
TT1200fahrer Geschrieben 10. März 2016 report Geschrieben 10. März 2016 Hallo Rainer, diese wurde doch auch im Dauertest der Zeitschrift Motorrad festgestellt und von Triumph andere Kabel verbaut. Schau mal auf motorradonline.de Zitieren
ooousooo Geschrieben 21. März 2016 report Geschrieben 21. März 2016 Rainer gibt es was neues? Zitieren
raiso Geschrieben 24. März 2016 Autor report Geschrieben 24. März 2016 Hallo zusammen, leider gibt`s noch nichts neues. Die Kabel scheinen zu kurz zu sein. Ein Kabelbruch ist nicht zu erkennen. Werde demnächst mal beim Händler vorbeischauen. Gruß Rainer Zitieren
